Peter_Lustig
passt ein smart auf ne normale hebebühne?
möchte nämlich den von mr.dotcom erworbenen ölfilter nebst adapter einbauen sowie sämtliche filter wechseln.
Also ich habe gerade meine 1000 Km gehabt. Habe nach Ölwechsel im SC Mülheim gefragt. Kostet 17,50 €. Haben mir noch den Ölfilter samt Dichtung für 4,50 € verkauft. Dafür werde ich mich garantiert nicht schmutzig machen!
Stephan
Stephan
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stephan-Perschke am 18.11.2004 um 22:19 Uhr ]
Stephan
neinein, nicht falsch verstehen. ich möchte mir nicht den zigarettenfilter von smart reinbauen, sondern einen richtigen (nebst den dazugehörigen adapter). dafür mach ich mir gern die finger drecking!
Kommt auf die Bühne an! Bei der Zwei-Säulen-Bühne eines Kumpels so gerade eben - beim GTÜ ging's nicht! :-D
Hilft nur ausprobieren!
Mark
___________________________________________
Bei meinem Reifenhändler passt die Kugel gerade so auf die Zweisäulenbühne.
Stefan
Stefan
Bei meinem nicht, der hebt 1x vorne und 1x hinten hoch, ist aber auch kein Problem. :-D
Mein "kleiner" braucht Spritmonitor.de
    • Hallo,   Die Frage ist schon etwas älter, aber der Smart war jetzt im Sommer Schlaf. Das Kabrio durfte daran.   Danke für den coolen Tipp mit der Ersatzteil Nummer. Ich habe gerade heute Original Sax geliefert bekommen. Nun muss ich noch einen Schrauber finden, der die Teile tauscht.   Gibt es hier eine Anleitung wie das gemacht wird? Ich hatte schon mehrfach die Erfahrung, dass selbst kleine Schrauberwerkstätten eine Frau gerne über den Tisch ziehen. So nach dem Motto, das geht nur mit einer „hartverwickelten Gelenkmuffe“.   so hat mir gerade eine erzählt, dass sein 6-7 Stunden Arbeit weil der Wagen aufgebaut werden muss die Stoßdämpfer ausgebaut und irgendwas an der Hinterachse gelöst. Das würde auch nur dann funktionieren, wenn alle Schrauben noch intakt sind.
