MK-Smart
Pop Off bei Chiptuning im Smart 42 ?
Guten Tag,
welches Pop Off Ventil ist sinnvoll bei einem gechipten Smart 42???
Welche Erfahrungen habt ihr ???
Und viel. paar Links dazu wo ihr Sie her habt???
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
natürlich macht es (vor allem) beim getunten sinn.
ich fahre meins seit nun drei jahren und hatte nie probleme damit.
woher? natürlich rs-parts. :-D
aber einige haben auch schon super erfahrungen mit denen von B4Y oder BT gemacht...
The Devil's Advocate
Hallo MK
Ich habe auch des drin (pulse 2002 gechipt) und bin vollauf begeistert.
BOV-Komplett-Set für MCC SMART
Artikel-Nr.: 497
skull1.gifskull1.gifFoto%20smart%20eigener%20offen%20seite%20links%20klein.jpgskull1.gifskull1.gif
Grüsse
-Mesh-
allerdings sollte nicht verschwiegen werden, daß die meisten aussagen wie: "..das entlastet den turbo.." zu 97% voodoo sind und zu 3% zutreffen.
aber es zischt so schön :) :) :-D
alles wird gut, holzauto
smart-Club Schleswig-Holstein e.V. mein smart verbraucht im moment: spritmonitor.de
Das stimmt. Das zischen ist der einzige merk- bzw. hörbare Unterschied.
Grüsse
-Mesh-
das Geld ist zum Fenster rausgeworfen, kauf die lieber nen Fuchsschwanz :-D
ja mehr wie das es lauter wird habe ich nicht erwartet ;-)
wie ist das von misterdotcom ?
der einbau leicht ?
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
Das von ebay und mr.dotcomm sind die selben wie das von "blauertacho"
Klick mich
Nur einiges billiger. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 18.11.2004 um 15:41 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
also das hier oder das selbe ???
nur stvzo nicht erlaubt egal oder ;-) ?
wer hat das drin ? was ist der Unterschied zu den anderen,keine ahnung von sowas,und wie stellt man es ein ???
Pop off ... :)
ICQ : 278149610
MFG MK
[ Diese Nachricht wurde editiert von MK-Smart am 18.11.2004 um 16:05 Uhr ]
ICQ : 278149610
MFG MK
Des ist das neue, seq. Ventil. Andere Dechnig, spricht schon bei niedrigem Ladedruck an und damit übertönst Du locker nen LKW. :-D Ich habe vor 3 Monaten vom "normalen" auf das gewechselt und egal wie viele smarts ich noch kaufen werde. Des Teil kommt wieder rein. smart fahr'n macht damit einfach noch mehr Spass. 8-)
Grüsse
-Mesh-
und was kann im schlimmsten fall kaputt gehen ?
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
Nix.
Grüsse
-Mesh-
hmm... sicher ? warum werden die teile dann nicht ab werk verbaut ? was ist der unterschied zu den normalen?
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
weil sie im Bereich der StvO nicht zugelassen sind. :roll: ;-)
ja so ist das in Germany :)
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
tja - nur schade das die sich alle net so geil anhören wie die im need for speed underground 2... :-D
hab mich schon dabei erwischt das ich gerne schnell das gas wegnehmen - nur um es zischen und zwitschern zu hören. ;-)
und was bringt das Ventil prinzipiell ???
der lader läuft beim Schaltvorgang nicht mehr gegen eine Druckwand... soweit hab ich das schon hier und da lesen können... aber was macht das praktisch aus ???
...ain´t no curve that i can´t handle....
theoretisch verlängert sich dadurch die lebensdauer des turbos, da er nicht bei jedem schalten von seinen 100.000 u/min runter auf null gebremst wird und die lager dementsprechend belastet werden.
auch theoretisch steht dann nach dem schalten schneller der ladedruck an, da ja das hochdrehen fehlt.
praktisch sind bei mir die schaltvorgänge weicher geworden - weshalb das pop-off vor allem beim alten modell sinn macht. vorher war das kopfnicken beim schalten nicht gerade schön... ;-)
ich habe mir sagen lassen, das gepfeife kann einem ganz schön auf den wecker gehen....
Riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiichtich :-D ... und deswegen kann ich meins jetzt an und abschalten, wann ich will... und im direkten Vergleich merkt man ausser dem Pfeifen sowas von gar nix......
ja habe jetzt von vielen gehört das es schlecht ist für den turbo , was sagt den der tüv dazu ?
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
Hab mir jetzt eins von Blauer tacho gekauft, es kommt nächste woche. Werde dann sofort berichten wenn es verbaut ist.
Greetz
ja dann berichte mal...
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
Muss es denn gleich das komplette Set sein oder reicht nicht auch das Ventil für 50,-?
Hat jemand das Chiptuning von rs parts auf 77PS drin? Wenn ja, zufrieden? Ist ja grad im Angebot und Witten ist nicht allzu weit von mir...
Keep on rollin...
    • Die Ungereimtheit mit der Farbe habe ich natürlich auch gesehen; auf mehrfache Nachfrage wurde mir mündlich sowie schriftlich bestätigt das der Smart original grün ist und nicht verändert wurde. Die Daten habe ich aus dem Netz. Aus meiner Praxis mit dem W124 weiß ich aber das die kostenlosen VIN-Decoder die VIN nicht immer gut auflösen können. Gerade habe ich die VIN woanders eingegeben, der liefert keine Farbe aus.  Es gibt auch im Netz Antworten zu dieser Konstellation, ob das alles stimmt weiß ich nicht.  Ein Blick auf die Papiere wird das Rätsel lösen
