GLPaul
Heckblech blendet...
Hallo Leute,
die letzten (dunklen) Tage bin ich mehrfach von Autofahrern angesprochen worden, das Edelstahl-Heckblech meines Kleinen würde durch starke Reflektion des Scheinwerferlichtes den Hinterherfahrenden blenden. Hmm... - ich gebe zu, dass das Blech (übrigens von MrDotCom) jetzt schon einige Tage richtig sauber ist und glänzt :)
Was kann ich tun? Kann ich die Neigung des Bleches vielleicht verändern? Ignorieren möchte ich die Aussagen nicht, da ich auch nicht gerne geblendet werde. :cry:
Harald
Smart Pulse Cabrio 2001
Aktuell 48.000 Km
Harald
Smart Brabus Cabrio 2007
Aktuell 85.000 Km
da kannst du machen nix,
wenn ich mal bei ner ausfahrt so einen blender
vormir habe, dann aber nix wie überholt.
mal im ernst, ich hatte !! auch mal so ein blech
drann, da haben mir die hinterher fahrenden
auch immer gesagt, das dieses teil arg blendet.
Ich hab bereits das zweite Blech hinten drauf (wegen AHK).
Das erste was nicht poliert, hilt sich mit blenden also in Grenzen.
Das zweite ist Poliert, blendet wie schon recht stark.
Ne Lösung wäre vieleicht das Blech Sandstrahlen zu lassen, ist nur die Frage wie es ausschaut.
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
einfach nicht mehr waschen, dann läßt das mit dem blenden nach
Wenn allerdings durch das Blenden Verkehrsteilnehmer gefährdet werden können, muß das Teil dann eine ABE haben.
Hat das Ding eine ABE braucht man sich um
geblendete Verkehrsteilnehmer keine Gedanken zu machen.
Gruß aus Frankfurt am Main
Am 04.11.2004 um 13:32 Uhr hat cbffm geschrieben:
Das war doch jetzt nicht dein Ernst, oder?
Wäre mal interessant zu wissen, wie es aussieht, wenn es dadurch zum Unfall kommt (gleiches übrigens auch bei Nebellampenblendern). Kann mir vorstellen, dass die ABE dann auch nicht unbedingt hilft!
Mark
___________________________________________
Nebellampen blenden nicht ... die scheinen nach unten :roll:
LG Linchen & Lucien
aber nur wenn sie richtig eingestellt sind ;-) ;-)
Hmmm,
wußte ehrlich gesagt nicht, dass so eine V2A-Heckblende eine ABE haben muß!
Für meinen RS-Topf habe ich zwar die ABE, aber eben nicht für die dazugehörige Blende: allerdings wurde im Sommer beim Tüv auch nix bemängelt. Weder die Heckblende, noch die Achskappen....
Naja, man könnte ja das Heckblech schwarz lackieren (Auspuff-Lack), wenn es farblich zum smart passt.....
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 04.11.2004 um 21:50 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • Und hier noch einen anderen Schaltplan, der mit dem oberen rechten Ab Seriennummer 013645 übereinstimmen müsste. Dort wird das Signal zur Ansteuerung des Kraftstoffpumpenrelais vom Motorsteuergerät am Stecker N11-5 Pin 12 am SAM eingefüttert, steuert darin das Relais K4 an, siehe diese Seite, und der Kontakt dieses Relais schaltet die über die Sicherung 16 abgesicherten 12 Volt und den Stecker N11-6 Pin 2 auf die rot-blaue Leitung, die dann zur Pumpe führt.
