sveagle
Turbo zwitschern
nene das ich den thread hier auch gesehen habe war reiner zufall,da ich in mehreren foren unterwegs bin.
ich will dem jungen doch nur beibringen das eine weitere suche sinnlos ist.
wenn es so rüberkam als wenn ich den hochnehmen will,kann ich nur noch mal beteuern, das dieses nicht in meiner absicht lag. :-?
ist auch so gar nicht meine art :(
greetz aus düsseldorf
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
Nur zur Klarstellung: Popp-Off/Blow-Off ist nicht Wastegate!
Hier übrigens das gewünschte Foto eines original Wastegate-Ventils eines (alten) Smarts, sogar mit Riss, wie es sich gehört. :-D
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Hey Kurve, irgendwie siehts eher so aus als wenn Du uns verfolgst *g*
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
RS-Parts....und der Spass beginnt *g*
I never go out, without my dragon...
Hallo Zusammen !
Das Pfeiffen hab ich auch ! Tönt wie ein Teekessel mit Aussetzern oder so . :) :)
War vor dem Tuning ein bisschen leiser.
Am deutlichsten hörbar beim starken Beschleunigen und nach 2-3 Sekunden Vollgas
Gaspedal abrupt loslassen.
Ich denke das Geräusch entsteht dadurch das der plötzlich ansteigende Ladedruck ( beim Drosselklappen schliessen) über das Taktventil
in das Rohr zwischen Lader und Luftfilter geleitet wird . Das Pfeiffen würde man am besten an der Ansaugöffnung auf der linken Fahrzeugseite hören .Es ist nur ein wenig schwierig den Kopf zum Fenster raus zu halten und daran zu horchen . Ausser man ist eine Giraffe oder der Smart wurde geklaut und man versucht hinterherzurennen :lol: :lol:
Verschneite Grüsse aus der Schweiz
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartmania am 09.02.2006 um 22:08 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartmania am 09.02.2006 um 22:09 Uhr ]
Nachts ist es kälter als draussen !!!!
Schon mal geguckt, wo im System das Taktventil überhaupt sitzt und für was es für ist? ;-) Aha! 8-)
Das Geräusch entsteht viel eher am Drosselklappenspalt, Leerlaufkanal (falls der Smart sowas besitzt) oder am Verdichterrad des Laders etc.
Smart me up!
viel Ahnung haben ...
bei Vollast baut der Lader max Druck im Saugrohr auf.
wird nun die Drosselklappe geschlossen,steigt der Druck bist vor der Drosselklappe stark an
da der Lader weiter pumpt bremst Ihn das stark ab...beim erneuten Gasgeben muss er erst wieder auf Drehzahl kommen damit richtig Ladedruck da ist.
Nun kann man das Abbremsen des Laders verringern indem man eine Bypassleitung von der Ladeluftstrecke z.B.in den Luftfilter legt
und der druck bei geschlossener Drosselklappe entweichen kann. das zischt..
Kalorien sind kleine Tierchen, die über Nacht deine Kleidung enger nähen
Wer übrigens glaubt, sein smart würde beim Gaswegnehmen nicht pfeifen, der entferne mal der Motorraumdeckel und fahre einmal eine kleine heiße Runde.
Wer schwerhörig ist, kann auch noch den Deckel vom Luftfilterkasten abnehmen. :)
Nicht daß jemand denkt, ich will hier Leute veräppeln - es ist nur ein Tipp für jene, die´s noch nicht gehört haben.
Ich finde diese Diskussion sehr interessant, auch mit dem Foto usw..
[ Diese Nachricht wurde editiert von sepp am 10.02.2006 um 08:54 Uhr ]
JW 451
@Smartling
Für was ist das Taktventil da ?
Hab da wohl was falsch mitbekommen :-?
@smutz
Smart (serienmäßig) nix habe Bypass (Popp-Off) um Drosselklappe! ;-)
@mania
Taktventil = reines, elektropneumatisches Steuerventil. Es steuert die Druckdose am Bypass-Ventil des Laders (Wastegate) und regelt so den Ladedruck. Referenz ist der Druck im Saugrohr zwischen Verdichterrad und Einlassventil.
Smart me up!
@Smartling
"Klugscheissmodus an "
Drucksensor ist zwischen Drosselklappe und Einlassventilen.
Beim Beschleunigen und erreichen des Ladedrucksollwert öffnet der Ueberdruck das Waste-Gate -Taktventil geschlossen.
Wenn Drosselklappe beim Beschleunigen plötzlich schliesst (Gaspedal lupf )
herrscht am Sensor Unterdruck - Lader muss wieder Druck aufbauen - Taktventil öffnet(Zwitscher) - Waste-Gate schliesst .
Das ist ein gewollter Bug in derLadedruckreglung. :) :) :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartmania am 10.02.2006 um 21:07 Uhr ]
Ohh sorry vergessen
"Klugscheissmodus aus "
Ab 1000 Grad Celsius wird es wärmer !
8-)
Ooh sorry: Sensor zwischen Drosselklappe und Einlassventil = zwar korrekt. Druckanschluss für Taktventil aber zwischen Verdichterrad und Drosselklappe (direkt am Ladergehäuse). Bei geschlossener Drosselklappe - bspw. im Schiebebtrieb - und plötzlichem Gasstoß (abruptes Beschleunigen etc.) bricht dieser Unterdruck aber weit gehend zusammen. Also nix mit deiner Theorie! ;-)
Und: "Bei Erreichen des Ladedruckmaximalwertes öffnet Taktventil" und "bei vorherrschendem Unterdruck schließt es" Ahh ja, natürlich, is klar... kopfpatsch.gif :lol:
Und: "Lader muss Druck aufbauen, wenn hoher Unterdruck im Saugrohr zwischen Drosselklappe und Einlassventilen herrscht"? Macht Sinn, oder? :-D
Und: "Gewollter Bug in der Ladedruckregelung..." :-? Sicher, dass das nicht viel eher ein ungewollter Bug in deinem Klugscheißmodus is? 8-)
Besser is, du guckst dir das alles nochmal etwas genauer an oder wiederholst gleich das ganze Semester noch 'mal ;-)
P.S. *Klugscheißmodus-ever-on*
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartling am 11.02.2006 um 11:12 Uhr ]
Smart me up!
Zitat:
P.S. *Klugscheissmodus-ever-on*
Und das seit 2300 Beiträgen.
Doch schützen die 2300 Beiträge vor Unwissenheit nicht !
Verbeug vor dem allmächtigen und allwissenden
Smartling . Lass mich dein Mullah sein.
Hab mir schon einen Turm gebaut um deine Weisheit kund zu tun . :-P
    • Servus zusammen,   bei meinem Smart 450 Cabrio ist mir aufgefallen, dass das Verdeck auf der rechten Seite nicht mehr plan anliegt, sondern sich dort ein kleiner „Hügel“ bildet.   Bei genauerem Hinsehen habe ich gesehen, dass eine der Querstreben bzw. der Verdeckspriegel rechts offenbar nicht mehr richtig mit dem seitlichen Gleiter verbunden ist. Auf der linken Seite sieht die Verbindung normal aus, rechts scheint das Verbindungsteil bzw. der Kunststoff-Gleiter abgebrochen zu sein.   Wenn ich das Dach öffne, mache ich das auch immer ordentlich von außen bzw. achte darauf, dass es sauber läuft und sich nichts verkantet.   Bei der genaueren Kontrolle von innen ist mir außerdem ein Kabelbinder entgegengekommen, der dort offenbar vorher irgendwo befestigt war. Ich vermute daher, dass der Vorbesitzer an der Stelle schon einmal etwas provisorisch repariert bzw. befestigt hat.   Weiß jemand, wodurch so etwas typischerweise passiert?   Gibt es für den Smart 450 den Gleiter bzw. das Verbindungsteil einzeln als Ersatzteil oder kennt jemand eine haltbare Reparaturlösung, ohne direkt größere Teile des Verdecks tauschen zu müssen?   Bilder habe ich angehängt.   Danke euch!
