mjudge
Vorne 175´er oder 195/50´er ??
ich überlege mir meinem Smart eine bessere Straßenlage zu spendieren.
Ich hatte an 195/50/15 rundum gedacht.
Die Coreline-Felgen gefallen mir auch sehr gut, haben aber vorne "nur" 175/??/15 hinten 195/50/15.
Hat jemand diese Reifenkombination? Wie ist das Fahrverhalten? Besonders das Untersteuern mit den Serien 145´ern finde ich sehr extrem und möchte das weg haben, reichen da die 175´er??
mJudge
42 Cabrio BJ04/2003
Smart 42 Passion Cabrio Benziner 61PS 04/2003 59.000km (04/2005) / Neuer Turbo /
zu den 195ern kann ich nix sagen. Die 175/195er Kombi ist ok. Zum untersteuern muss die Straße schon nass sein und ich viel zu schnell in der Kurve...
HTH, Carsten
OWL Smarties
OWL Smarties
Warte mal bis nächste Woche, kann am Freitag meinen neuen 42 cdi abholen mit genau dieser Kombination auf Barbus Monobloc V, freu.... Bin vorher 2 Jahre und 80.000 km mit meinem alten Smartie auf Standardbereifung (135 vorn) gefahren und hab dann ja nen objektiven Vergleich.
Smartfahren kuriert fast jedes Leiden...
http://www.smartmelodie.de
Dann habe ich Luxus 8-)
4x195/45/15. Fahrverhalten ein-wand-frei. 8-) 8-)
Harald
Harald
Smart Brabus Cabrio 2007
Aktuell 85.000 Km
Ich kann dir nur 175v 195h empfehlen, es ist ein sehr ausgeglichenes neutrales Fahrverhalten. Da der smart hinten wesentlich schwerer ist als vorne, solltest du hinten immer eine Nummer breiter nehmen! Schau mal auf meine Hompage, da sind genauere Angaben. www.duesender-smart.de
Selbst bei nasser Straße bin ich mit meinen Reifen nur seitlich in ner HiSpeed-Kurve weggerutscht, es war weder unter- noch übersteuern da (laut meinem Popometer)
Gruß Daniel
PS: Schreib mir mal ne mail, du wohnst ja nicht allzu weit weg :)
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von duese am 06.10.2004 um 20:22 Uhr ]
Was heisst hier 195 ist Luxus ?
Auf meinen (09/2000) habe ich rundum 195/50 R 15 drauf. Das Fahrverhalten ist ungleich besser als mit 145 vorn und 175 hinten (sogar bei Nässe ).
Das Beste ist, dass meine Prirellis dabei gerade mal 43€ das Stück gekostet haben.
Ursprünglich wollte ich Sparbrötchen rundum 175er aufziehen lassen, die sollten aber über 60€ das Stück kosten (ungewöhnliche "Sondergrösse").
Also : 175 ist Luxus
195 ist top
:-D :-D :-D
Dann aber aufpassen, ob bei 195/50/R15 auch noch genügend Platz zur Frondschürze ist. (Lenkrad eingeschlagen + auf Bordstein stehend oder richtig bremsen)
Bei meinem 09/02 Coupe war's damals sehr eng, ohne was dran zu machen.
Besser ist 195/45/R15 - die haben auch den gleichen Abrollumfang wie die Serien 175er.
Und das Kurvenverhalten ist mit 195/45/R15 super. (Kein heftiges Untersteuern)
ich find meine kombi v175 h195 richtig gut. nix rutscht und der komfort ist auch klasse.
Das eigentlich Schöne an den verschiedenen Antworten ist doch, dass es mehrere Lösungen gibt und jeder mit dem zufrieden ist, was er hat. :)
Harald
Harald
Aktuell 85.000 Km
@AndyOhneSmart
Ich glau´be mich erinnern zu können irgendwo gelesen u haben, das die 195/50/15 mit der 2.Gen. keine Probleme mehr machen.
Smart 42 Passion Cabrio 04/2003 52.000km (08/2004)
Dann lasst euch sagen daß mit 195ern vorne die Spurrillenempfindlichkeit höher ist als mit den 175ern, die in dem Fall sehr neutral sind.
Smartinger
@FDT
Luxus bezog sich auf die Breite, nicht auf die Kohle
Übrigens: je breiter der Reifen, desto größer die Belastung auf die beteiligten Fahrwerksteile.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 08.10.2004 um 08:06 Uhr ]
Hallo ich habe ringsrum 195/45/R15!!
Das Fahrverhalten ist supi!!!
Besser als vorher auf jedenfall was die Reifen vorne betreffen!!!
Ich kanns nur empfehlen!
Grüssle Nati
@ING.
war auch garnicht so ernst gemeint und ich hoffe dass mein Fahrwerk mit den alten Blattfedern vorn die fetten 195er Walzen noch aushält.
:o
Am 07.10.2004 um 11:12 Uhr hat AndyOhneSmart geschrieben:
Äähm Hallo? 195/45 R15 haben nicht den gleichen Abrollumpfang! Mit dieser Reifengröße hat man 4kmh weniger Endgeschwindigkeit!
195/50 R15 passt vorn beim facelift nicht drauf. Hab ich probiert.
Also entweder 195/45 rumdum oder Kombination 175/55 mit 195/50 alles andere ist Käse. Wie gesagt, hinten sollte man immer eine größe mehr nehmen, damit die Kugel neutral bleibt, es sei denn, man machts nur wegen der Optik. Dann aber keine 6 Zoll Felgen nehmen, sondern breiter!
Gruß Daniel
[ Diese Nachricht wurde editiert von duese am 09.10.2004 um 00:19 Uhr ]
    • @Funman Vielen Dank für deine Unterstützung 🙏 Ich habe jetzt noch alle  Schläuche so gut ich überprüfen konnte auf Löcher und Schadstellen überprüft aber mir ist nichts aufgefallen. Der LLK ist trocken, hatte gedacht da geht vielleicht der Ladedruck raus und anhand vom Ölaustritt das er an den besagten Stellen aufgerubbelt wurde könnte ich es sehen.  Mit langen Anlauf fährt er auf wirklich geraden Strecken ca. 100 Km/h. Aber kommt ein Hügel fällt er sofort runter und wir der Hügel steiler komme ich nur noch mit ca. 40 Km/h hoch. Beschleunigung ist dann keine mehr vorhanden. Mir kommt es vor, dass der Turbo überhaupt kein Druck aufbaut. Probefahrt mit Xentry: Egal in welchem Drehzahlbereich (er dreht über 4.000) bleibt der Saugrohrdrucksensor (B28) konstant auf 0,94 bar. In Xentry gibt es auch einen Wert Ansteuerung des Bauteils Ladedrucksteller in %. Da ist der Wert auch in jedem Drehzahlbereich fest bei 0,00%. Bei den beiden Werten tut sich am Turbo wirklich nichts, richtig? Das blöde ist, dass ich hier in der Gegend noch keine gute Werkstatt gefunden habe. Die Letzte wollte vor einiger Zeit bei meinem CDI das Teillastventil wechseln da es bei "jeden" Smart 450 zu Motorschäden führt. Ich denke bei denen bin ich nicht so gut aufgehoben ...
