Manuel
Motortemperatur
Woher weiß man beim 44 denn, wann der Motor warm ist? Der hat garkeine Kühlwasser-Temperaturanzeige....
Vielen Dank für das Lesen meines Beitrages. Seien Sie einfach meiner Meinung!
Das Kühlwasserinstrument ist ein Zusatzinstrument, welches seperat bestellt werden muss...
relevant dafür ob der motor warm ist ist da doch auch eher die nichtvorhandene ÖLtemperaturanzeige. Von wegen bla, höhere Viscosität (schreibt man das so?) des Öls und so weiter.
Fun is not a straight line
Am 29.09.2004 um 19:44 Uhr hat DocHajo geschrieben:
Das gibts als Extra!?!? Unglaublich sowas...!! :o :-?
@ Al Ich denke das sind diese schnieken Rundinstrumente und die stehen in der Preisliste als Zubehör. Oder verstehe ich das so, dass der Bordcomputer alle Motorrelevanten Werte anzeigen kann?
ich denke die Rundinstrumente (hab sie selber nicht drin) zeigen halt uhrzeit und auch kühlwassertemp. an.
Beim BC hast du dann nochmal (redundant) die digitale anzeige fürs kühlwasser. Aber wie die Öltemp ist kann dir auch der BC nicht sagen.
Moin aus dem Norden,
habe mir gerade einen 44 CDI (95PS) zugelegt und die beiden Instrumente (Uhr u. Motortemperatur)
nachrüsten lassen, obwohl die Uhr überflüssig ist. Gibt es halt nur in dieser Zusammenstellung. Der Motor (Öl) hat nach ca. 10 Minuten (10 km) 70 Grad und ist dann erst richtig warm.
Übrigens das Nachrüsten will meine Werkstatt nicht wieder machen oder 500 € dafür nehmen. Das komplette Armaturenbrett mußte raus - war bei mir Gott sei Dank im Kaufpreis schon mit drin :-D
Gruß an alle 44er
Horst
[ Diese Nachricht wurde editiert von Andy2002 am 15.10.2004 um 07:43 Uhr ]
Smart ForFour CDI - 95 PS - Softtouch:
War genauso bei mir mit dem Flaschehalter. Ganzer Boden muß raus. hehe
Dann wollen wir mal sehen was ein 44 Brabus kann .... brum brum
Am 15.10.2004 um 07:24 Uhr hat Andy2002 geschrieben:
autsch:( die wollte ich auch nachrüsten:( muss ich das wohl selber machen;-)
forfour 1.3 softtouch:spritmonitor.de
ausbau mittelkonsole/radio beim 44
forfour 1.3 passion softtouch:spritmonitor.de
Hat der For4 ohne diese Zusatzinstrumente überhaupt keine Anzeige der Kühlwassertemperatur?
Wenn ja, ist das der letzte Dreck !
Schöne Grüße, Guido
kleiner_fahrer.gif Autofahren macht Spaß ... Smart besonders *grins*
original Glaskasten       Eure Impertinenz König Bernd I.
Traumfrau gesucht und gefunden ...
Schöne Grüße, Guido
ForFour 1.5 cdi
Nö hat er nicht! :lol:
Das hatte die A-Klasse bisher auch nicht. Bei der neuen Generation ist das mittlerweile ebenfalls Standard. Vielleicht sollte man einfach noch ein bisschen warten! :-P :-P :-P :-P :-P
Take care of you!
:lol: Man kann sich auch totwarten :lol:
    • Moin, sehr geehrte/r Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Grob gesagt: Wenn der OT-Sensor kein Signal gibt, zeigt der Drehzahlmesser auch nichts an. Meistens/oft geschieht das im warmen Zustand. Wenn er abkühlt, funktioniert er oft wieder, auch der DZM dann. Im Fehlerspeicher wird meist kein Fehler hinterlegt, selten jedoch doch...   Auf die Bemerkung: Ja, sehe ich auch so, aber siehe oben....   Auf die Bemerkung: Habe ich so noch nicht gemacht. Soweit ich weiß, braucht die Elekronik die korrekten Werte des Stellmotors, der das Ventil selbst drückt (den Gegendruck des Ventiles). Ob das ganze AGR selbst korrekt in den Ansaugweg eingebaut ist, scheint unerheblich. Hatte letztens erst ein "instandgesetzes" altes AGR zur Probe "einfach so" elektrisch/elektronisch angeschlossen (und separat zur Seite gelegt) zu Prüfzwecken probegefahren (ob es funktioniert). Allerdings war ja das im Ansaugweg eingebaute AGR (ohne elektrisch/elektronischen Anschluß dann) ja auch "i.O." (geschlossen).    Was mir noch einfällt:   Wie ist es eigentlich um das sonstige Diesel-Kraftstoff-System (und den Diesel-Kraftstoff selbst) bestellt ? Bei derartig langen Standzeiten kann der alte Kraftstoff mit Bakterien verseucht sein (sog. "Dieselpest", wenn nicht bekannt, dann mal googeln...). Oft sind dann Leitungen und/oder Filter verstopft, manchmal auch nur teilweise. Wenn der Wagen dann ausgeht und sich der (Unter-)Druck zwischen Tank und Pumpe/n wieder abbaut, läuft er wieder, als wäre nichts gewesen, bis wieder genug "Schmodder" an den Engstellen und Filter/n nichts mehr durchlässt und der Motor abstirbt. Und so richtig "zündwillig" ist der alte Diesel meist auch nicht mehr. (In der Schifffahrt meist zur Unzeit bei der Hafen-Ansteuerung und/oder ungünstiger Welle/Strömung).    mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
