pudelpointer
120° Wassertemperatur
Smart 0,6 ltr mit 33 kW / 45 PS
Motor hat bei mäßiger Überlandfahrt ca 80° bis 100° Kühlwassertemperatur, im Stadtverkehr mindestens 100° und dann auch bis zu 120° (alles nach Anzeige, Warnpiepton bei 120° i.O.).
Thermostat gewechselt, brachte keine Abhilfe. Der Kühler bleibt kalt, die Kühlmittelrohre von hinten nach vorn auch.
Wasserpumpe ausgebaut, aber alle Schaufelräder sind dran, die Welle ist nicht abgerissen.
Kühler ausgebaut, der Kühler hat Durchgang.
Lecktest im Kühlwasser gemacht, die Zylinderkopfdichtung ist heil.
Bin am verzweifeln, kennt einer das Problem?
[ Diese Nachricht wurde editiert von pudelpointer am 28.09.2004 um 09:14 Uhr ]
Würde tippen das das neue Thermostat auch kaputt ist oder du den kleinen nicht richtig danach entlüftet hast! ! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 28.09.2004 um 10:03 Uhr ]
Doppelt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 28.09.2004 um 10:02 Uhr ]
Viel mehr bleibt ja eigentlich nicht übrig, wenn der Kühler kalt bleibt. Ich kenne jetzt die Art des Einbaus beim Smart nicht: Kann man den Thermostat zu Testzwecken einfach draußen lassen oder ist er in ein Gehäuse integriert?
Mark
___________________________________________
Thermostat prüfen:
In einen Topf mit Wasser, erhitzen, das Thermostat sollte sich spätestens ab 80° öffnen
Christian
Der Smart ist ziemlich schwierig zu entlüften.
Stell mal die Heizung auf Heiß, wenn bei warmen Motor dort nur kalte Luft kommt hast du noch eine Luftblase im System.
die o-ringdichtung vom temperaturfühler auch mal prüfen, wenn die platt ist saugt er da auch gerne luft an, über den fühler wird auch entlüftet,:
auto warm laufen lassen, heizung auf volle pulle, vorne jemanden mit ner gießkanne hinstellen, hinten bei laufendem motor den fühler ziehen, der vorne kippt solange wasser rein, bis hinten ein schöner strahl rauskommt. fühler reinstecken und gucken ob warme luft aus der heizung kommt, wenn nicht nochmal machen, kann sein das man zwei bis dreimal entlüften muss und es geht nicht ohne warme finger zu kriegen.
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
    • Liebes Smartler, Nachdem Bikerchris fachmännisch den Turbo an meinem Smart ausgetauscht hatte, bin ich ein total überzeugter Smart-Fahrer. Seit einiger Zeit bereitet er mir Sorgen, da immer wieder mal die Batterieleuchte nach dem Starten nicht ausgeht. Nach ein paar Metern Fahrt geht sie dann aus und alles ist in Ordnung. Dann bleibt aber ab und an die komplette Beleuchtung inklusive Tacho Armaturen und Licht aus. Das dauert ein paar Sekunden, dann ist wieder alles an, als wäre nichts gewesen wäre. Batterie ist neu, da schon ein paar Jahre alt gewesen, getauscht, Masseverbindungen im Fußraum ist auch okay, hab nach Batterietausch die Fehler ausgelesen danach war drei oder vier Wochen lang Ruhe. Nun das gleiche Problem, hab den Ausleser ran gehängt und sehe, dass im Steuergerät während der Fahrt bei rotem Batterie Licht die Spannung nur bei circa 12 V anliegt. Wenn die Batterieleuchte ausgeht während der Fahrt zeigt es dann wieder die üblichen 14,1-14,4 am Steuergerät an. Das erste Mal aufgetreten, ist dieses Symptom, nachdem ich vor über einem Jahr durch eine große Wasserlache fahren musste. Danach war ein Jahr lang fehlerfreie Fahrt. hatte das schon mal jemand? Hab natürlich das Forum durchgelesen und nichts entsprechendes gefunden. Grüße und Dank im Voraus für hoffentlich Hilfe.
