Tombo
smart-Radio und externes Audiosignal
Hallo!
Ist es möglich, an den originalen smart-Radio ohne Kassettenteil (in der Preisliste: Radio, RDS, 2x21 Watt) ein externes Audiosignal einzuspielen, so dass ich z.B. einen Discman oder einen MP3-Spieler anschließen kann?
Gruß, Thomas
Hallo du,
also mir fallen 2 Lösungen für die Einspeisung allgemeiner Audiosignale ein.
Lösung 1 geht allerdings nur für Radios mit Cassetenteil:
es gibt eine Einspeisungscassette für ca. 30 DM, die einen Übertrager beinhaltet. Du schaltest dein Radio auf Cassettenbetreib und speist über den Klinkenstecker das Audiosignal in die Cassette ein, schiebst diese in den Cassettenschlitz und die Lala spielt.
Möglichkeit 2:
Diese kommt für dich in frage. Ich hab bei Pioneer einen Wandler gesehen, der in den Antenneneingang eines Autoradios eingeschleift wird. An diesen Wandler schließt Du deinen Discman an. Dieser Wandler ist im Prinzip ein Radiosender, d.h. du stellst am Radio die Frequenz des Wandlers ein und - Trullala.
Der kostet allerdings so ca. 100.- DM.
3. Möglichkeit: Einspeisung über die Handy-Stummschaltung und Handy Audio Leitung. (ist aber vermutlich nur Mono). Vermutlich die billigste lösung.
4. Möglichkeit: billiger Zusatzverstärker und selbstgebastelter Umschalter - wie Lösung 3 nur für den versierten Elektronikbastler geeignet.
Hoffe geholfen zu haben.
CU
folgende Mail kriegte ich vom Kenwood Kundenservice;
Sehr geehrter Herr W*,
vielen Dank für Ihre Mail an Kenwood Deutschland, die wir Ihnen hiermit gern
beantworten. Ein separater FM-Modulator zum Einspeisen eines Audiosignals
über den UKW-Tuner ist unter der Bezeichnung KCA-R42FM für 249 DM im
Fachhandel erhältlich. Der Modulator eignet sich allerdings nur zum
Anschluss von Kenwood CD-Wechslern.
Wir hoffen, Ihnen weitergeholfen zu haben und verbleiben mit freundlichen
Grüßen
Ihr Kenwood Deutschland Web Team
turn it up - DJ Matou
[Diese Nachricht wurde von DJ Matou am 07. Juni 2000 editiert.]
cdi rußing team
schönen Dank für die Infos.
Besitzt der einfache Radio ohne Cassettenteil einen Eingang für einen CD-Wechsler? Könnte man da nicht was machen?
Ich möchte mir nämlich demnächst einen Smart bestellen, weiß aber nicht, ob ich den Radio mit oder ohne Cassettenteil nehmen soll (meine letzte Cassette habe ich vor ca. 5 Jahren eingelegt). Was meint ihr?
mfg,
Thomas
Hab nun an Grundig geschrieben und folgende Antwort erhalten:
Sie können an das Autoradio einen MP 3 Player anschliessen mit dem
CDP-Adapter, der auf Klinkenstecker endet. Dieser wird an den
Steckerplatz 15 bis 20 angeschlossen, der vorgesehen ist für einen
Wechsleranschluß. Die einzelnen PIN-Belegungen sehen wie folgt aus:
15: Masse (CD-Changer)
16: Dauerplus (CD-Changer)
17: Steuerleitung (CD-Changer)
18: CD-NF-Masse
19: CD-NF-Links
20: CD-NF-Rechts
CU,
Thomas
quote:
Original erstellt von Tombo:
18: CD-NF-Masse
19: CD-NF-Links
20: CD-NF-Rechts
CU,
Thomas
Hallo zusammen
Das klingt nun sehr interessant. Wenn jemand diesen Adapter bestellt, soll er doch bitte seine Erfahrungen und die genaue Bestell-Nummer von diesem Teil posten.
Danke
Dave
jetzt muss ich mich mal an die Frage dranhängen. Ich besitze ebenfalls nur ein Radio und würde gern einen MiniDisc-Player dranhängen. Gilt für den ähnliches wie für den CD-Player. Ist dieser Adapter (s.o.) generel für externe Geräte gedacht?´Hat jemand von euch schon dieses Ding ausprobiert? Ich bin ja kein grosser Elektroniker, ich hoffe deshalb, dass so ein Einbau nicht zu kompliziert ist.
Grüsse, Zad
ich betreibe seit langem einen discman im auto mit dem obligatorischen kassettenadapter. ist nicht die oberelegante lösung, aber sehr funktionell. und an den adapter, den du ganz normal wie eine kassette in den schacht schiebst, kannst du dranhängen, was du willst. mp3, minidisc, plattenspieler (vorsichtig fahrn sonst springt die nadel), doppelkassettendeck, cd-brenner......
gruß aus MUC
gerhard
Mein bike-w³
Wenn man einen CD-Wechsler angeschlossen hat, dann kann man weitere Signale einfach einspeisen: Chinch-Stecker (o.ä.) einfach an die entsprechenden Eingänge anschließen. Jetzt muss man entweder die CD-Verbindung per Schalter trennen oder eine leere gebrannte CD (oder einen leeren Titel wiederholt) abspielen.
Ja es geht jetzt.
Hallo Leute,
die Lösung für dieses Problem ist nun gefunden.
Damit könnt Ihr alle fremden Audio-Quellen an das Radio anschliessen.
Insbesondere eignet sich hierfür ein MP3 Player oder ein tragbarer CD-Player.Die Bedienung erfolgt natürlich am externen Player.
Das Kabel ist ca. 1,8m lang und hat einen 3,5mm Klinkenstecker.
Weitere Infos unter :
Michael's Smarte Seite. - michael@papenburgnet.de
    • Man sieht ja schon am relativ hochohmigen Widerstandswert, daß da etwas nicht stimmen kann, bei der mit 184 Ohm fließt gemäß Herrn Ohm dann ein Strom von 65 Milliampere, was eine Wärmeleistung von 0,78 Watt bedeuten würde. Bei der mit 635 Ohm ist es noch schlimmer, das bedeutet einen Strom von 19 Milliampere und eine daraus resultierende Wärmeleistung von 0,22 Watt. Mit diesen marginalen Wärmeleistungen kann man das wohl nicht mehr als Vorglühen bezeichnen! 😉   Das muss ja aber schon längere Zeit im Kombiinstrument durch das Aufleuchten der Vorglüh-Kontrollleuchte nach dem Motorstart signalisiert worden sein, daß da etwas im Argen liegt! 🤔
