SmartyJana
sig test
nee tut net :(
und überhaupt siehts schei** aus oder? *grummel*
Liebe Grüsse Jana
Die meistens oben ohne fährt
ich glaub das is besser :roll:
Liebe Grüsse Jana
UNSERE SEITE
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartyJana am 13.09.2004 um 22:03 Uhr ]
so und jetzt sagt mir doch bitte ob der link zu hp auch grün is weil bei mir isser orange :roll:
Liebe Grüsse Jana
UNSERE SEITE
nö, also mal ganz ehrlich: der link ist auch bei mir orange :roll:
aber das ist auch gut so, das grün kann man (oder nur ich :-?) sowieso nicht lesen ;-) :-P
Edit: *auchmaltest* :-D UNSERE SEITE
Edit2: Mist :( *nochmaltest*
JanaundMatze
Edit3: so'n shit! :( nun geb ichs auch auf :cry:
[ Diese Nachricht wurde editiert von dubdubidu am 13.09.2004 um 22:22 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von dubdubidu am 13.09.2004 um 22:26 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von dubdubidu am 13.09.2004 um 22:27 Uhr ]
© by dubdubidu, aka "der langhaarige Bombenleger", "dubi", "lala", "dubidingsda", "dubibubi", "töröööö", "susi", "waterboy" uuund "dubibenlala" icon_razz.gif
HU hardware: VIA MII10000, 512MB RAM, 80GB HDD, CD-R/RW - DVD Combi, 120W Morex Netzeil, 12V 15A Stabilisator "selfmade", 5V 4,5A Stabilisator "selfmade", Acer AL1731 17" TFT, ELOTouch Tochscreen-Interface, USB2.0-Hub, Navilock USB-GPS Receiver, Siemens WLAN54 USB Adapter
HU-Software: MediaEngine 2.3.2, Winamp, WMP, MapMonkey 1.1.3
Front: Eton Discovery D-160SQ + Eton WA2-160
Front-Amp: 2x Eton PA-1102
Sub: 2x Eton 12-620HEX
Sub-Amp: Eton PA-5402
Cap: Dietz 1,5F
speaker cable: SommerCable Orbit-240-MKII
signal cable: SommerCable theSource-MKII-highflex
connections: Neutrik: Speacon, XLR & MonitorPC: Cinch
sorry, ich konnte dem Sound-Proll-Trend hier im Forum einfach nicht wiederstehen... icon_wink.gificon_razz.gif
hi,
wie kann man den Bilder einfügen?
Irgendwie steh ich auf dem Schlauch :-D
Christian
einfach auf antworten gehen und drunter steht in orange "Image" da draufdrücken und url einfügen und okay und fertig ;-)
andere schriftarten sind hier net erlaubt oder????
Huhu Jana, ich glaube ich habe ne idee wie das mit dem link gehen könnte, muss ich het abend mal in ruhe probieren.
Bis bald!
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Zwei Fast Vier You!
hi jana,
danke fürn hinweis- ich hatte wohl sonstwas auf den Augen...aber schade, das einfügen von Bildern aus der Windows- Zwischenablage scheint nicht zu funktionieren.
christian :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 14.09.2004 um 16:11 Uhr ]
nein das tut net. du kannst nur deine bilder hochladen ins netz und dann einstellen ;-)
Mist... ne geht wohl leider gar nicht :(
(siehe Sig)
Zwei Fast Vier You!
J&Ms SEITE
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nieheltz am 14.09.2004 um 17:50 Uhr ]
Zwei Fast Vier You!
das ist doof :( naja dan muß es wol orange bleiben :roll: aber nieheltz danke für deine hilfe :-D
*knutschianeuchbeide* :-P
*smiliestest*
LG Tein Tippel smilie.php?smile_ID=484
Denn das Leben ist stärker als der Tod, und der Glaube ist mächtiger als der Zweifel.
Hermann Hesse
passt
Hermann Hesse
links gehen auch, fertisch!
Hermann Hesse
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
