MadMike
Webquest
Das hier ist nun wirklich off-topic:
Für den Verlag, bei dem ich arbeite, habe ich das Skript einer Webquest geschrieben, die nun online ist. Sie spielt im Schloss des Dämonenjägers Professor Zamorra, kann aber auch von jedem, der die Romanheftserie nicht kennt, bewältigt werden.
Wer virtuelle Schnitzeljagden und Logikrätsel mag (leider ohne Smart), kann sich das ja mal anschauen. Ist natürlich kostenlos, und auch den Telefonanruf mittendrin kann man umgehen. Außerdem gibt's ein paar Preise zu gewinnen. Wer nicht weiter kommt, kann mich gern hier im Thread um Hilfe bitten. 8-)
Und hier der LINK!
Ein Hinweis noch: Zu Anfang werden Grafikdaten geladen, das dauert ein Weilchen!
Nicht ungeduldig werden!
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 10.09.2004 um 12:34 Uhr ]
ich komm au sder bibliothek nimmer raus :( weil tel will ich net :roll:
EDIT: AUSGANG GEFUNDEN ;-)
EDIT2: ich denke an??????? :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartyJana am 10.09.2004 um 12:57 Uhr ]
Am 10.09.2004 um 12:46 Uhr hat SmartyJana geschrieben:
Ich weiß schon, an wen du immer denkst. Aber der ist es ausnahmweise mal nicht. :-D Denk an den Ort, an dem du ihn keinesfalls sehen willst (oder schau dir das Foto auf dem Tisch an).
Komme auch das aus Bibliothek nimmer raus.. Da liegt zwar was unterm Bücherregal, aber da komm ich nicht ran. Klimpert nur wenn ich drauf klick... HEEEELP :roll:
God is busy. Can i help you?
Am 10.09.2004 um 14:30 Uhr hat PflegerL geschrieben:
Ich schick dir 'ne PN!
habs :-D
ich hänge an der statue im zauberzimmer :( und komm net raus weil ich die zahl net hab....
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartyJana am 10.09.2004 um 21:17 Uhr ]
Am 10.09.2004 um 20:49 Uhr hat SmartyJana geschrieben:
habs :-D
Da gibt's nur eine Lösung: Nochmal spielen (geht ja schnell, wenn man den Weg weiß) und sich die Zahl in der Bibliothek merken.
tataaaaa geschafft :-D das is richtig cool. hab jetzt an sowas geschmack gefunden ;-) wo könnte man sowas noch finden????
Vorläufer der ZAMORRA-Webquest war die DAN-BROWN-Webqueste unserer Verlagsgruppe zum Buch "Sakrileg". Die findest du HIER - aber Vorsicht: Die ist verteufelt knifflig! Und lange nicht so grafisch schön.
Ansonsten empfehle ich dir das Spiel MYST; am besten zu Anfang mal Teil 1. Aber auch hier Achtung: Auf Windows XP lässt sich das nur im Kompatibilitätsmodus spielen! Auf 98 und ME funzt es problemlos. Die späteren MYST-Teile laufen dann auch auf neueren Systemen, sind aber schwer!
Einige haben mich auf das Telefon angesprochen. Daher noch mal in aller Klarheit: Man MUSS nicht dort anrufen (wodurch man ein Rätsel hört, gesprochen vom Synchronsprecher von Pierce Brosnan), sondern kann das auch umgehen! Dann allerdings fällt das Visofon-Rätsel weg.
Viel Glück & Verstand! 8-)
Hallo MadMike,
zur Zeit hänge ich bei der Webquest.
Nachdem Fooly mir ein Teil des Amuletts gebracht hat komme ich in einen Bildschirm mit dem zerbrochenen Spiegel. Von dort aus komme ich nicht mehr weg. Was mache ich falsch.
Widme dich mal dem Gebäude, das sich dort spiegelt. Ob da vielleicht irgendwas offen steht, durch das man eindringen könnte... ;-)
Gratulation übrigens, dass du Fooly geschafft hast - beim Gespräch mit ihm die richtigen Schlüsselworte zu finden ist m.E. die schwerste Hürde!
ich häng grade beim gespräch mit fooly.....HILFE!!!!
Grüßle!!!
Der Chris
Sooooo....geschafft....hat Spaß gemacht!
Grüßle!!!
Der Chris
Grüßle!!!
Der Chris
Das ist ja genial, hat super viel Spaß gemacht.
Das Gespräch mit Fooly fand ich einfach.
Nur mit den Telefonen hatte ich es nicht so,
wobei ich doch so gerne telefoniere :roll: :-D
Micha hab ich jetzt auch schon angesteckt :lol:
Liebe Grüße
Susanne
Liebe Grüße
Susanne
Was sind denn die Schlüsselworte für das Gespräch mit Fooly?
Wohin soll ich ihn suchen/fliegen schicken?
Danke für die Hilfe! ;-)
Ich muß zugeben das ich an dem Drachen auch ein wenig verzweifelt bin.
Nachdem Sanne mir ein wenig auf die Sprünge geholfen hat, hatte ich dann gestern Abend doch noch die Ehre die Mail ab zu senden.
Zu dem Drachen ein kleiner Tip, halte die Augen auf was du vorher siehst :).
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
Cool!!! Der Drache war aber schon zum Verzweifeln :-x Vor allem wenn man dann einmal auf die Lösung kommt.
ciao, mad
It's time to change your car...
... into a Smart!
    • So, habe mir das "fehlende Lötpad" jetzt noch mal näher angeschaut: Es ist eine Durchkontaktierung (VIA) und natürlich ist es eine Multilayerplatine. Und natürlich ist der VIA in meinem Fall tot!   Wenn man sich das Board aber genau anguckt, kann man erkennen, wo die Leitung in einer der Zwischenebenen hin läuft (s.Foto 1 a+b). Auf der anderen Seite der Platine führt sie zu einem der Pins an einem der kleinen Chips, die dort verlötet sind (s.a. Foto 2 a+b). Das ganze konnte ich an einem funktionierenden SAM testen, welches ich mir zwischzeitlich besorgt habe.   --> Problem gelöst!   Ich konnte das Problem selber lösen, schreibe es aber trotzdem mal auf. Vielleicht kann es ja dem ein oder anderen später noch helfen... Also, ich habe einfach eine externe Leitung (dünnes Kabel) vom eingezeichneten nächsten VIA (Bild 1) zu dem relevanten Bein des Chips auf der anderen Seite (Bild 2) gelegt. Und: --> Die Blinker funktionieren wieder einwandfrei! <-- Später habe ich noch festgestellt, dass das gleiche Bein des benachbarten Chips auf dem gleichen Niveau liegt. Man hätte also auch einfach eine Brücke zwischen diesen beiden Beinen/Pins setzen können.   Also: falls die Blinker micht mehr funktionieren, die Platine aber insgesamt noch gut aussieht, dann lohnt sich vielleicht ein Blick auf diese Durchkontaktierung. Wenn sie defekt ist, setzt die externe Brücke wie beschrieben. Vielleicht kann das das eine oder andere SAM retten...   @Smart45005: Vielen Dank noch mal für Deine Tipps und vor allem für Dein Foto! Das hat mich auf die richtige Spur gebracht!   Vielen Dank Euch allen und schöne Grüße!   P.S.: Jetzt habe ich ein zweites funktionierendes SAM hier rumliegen: 0011868 V 009, von einem Cabrio, was ich ja nun nicht mehr brauche. Wer also eins benötigt, gerne melden.
