Martin911
Standheitzung für 42
Hallo Ingenieur
In deiner Berechnung hast du einen Wert vergessen und der Zerrt ziemlich an der Batterie.Beim Start fliesen 40-60 A Kurzzeitig während der vorglühphase (ca30 sec.).Dann sinkt der verbrauch auf 8A nicht 5A.Bei meinem Golf hat die 44AH Batterie nicht gereicht,wenn ich nach einer Stunde vorheizen starten wollte sind alle Lichter ausgegangen und der Starter hat keinen Mugs gesagt.Habe dann eine 88AH Batterie eingebaut und die 70A Lichtmaschine gegen eine 90A Lichtmaschine ausgetauscht seid dem hatte ich keine Startprobleme mehr.Die Messwerte habe ich mit einer Amperezange abgenommen.
Und was noch erheblich an der Batterie zerrt ist das Lüftungsgebläse,das sollte nur auf der kleinsten Stufe stehen.
SVEAGLE
Bei meinem Smart CDI habe ich seit 01 ne Webasto drin. Im Winter ist das Gebläse immer auf Stufe 2 und 30Minuten läuft die Standheizung dann. Bis dato noch keinerlei Anlassprobleme am morgen. Allerdings ist die Batterie vom Diesel auch stärker als beim Benziner...
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Hi Sveagle,
danke, dass du mich auf meine Versäumnisse hinweist 8-)
Das Thema Batterie (besser Akku) ist komplex.
Wollte ich alles erwähnen, dann käme ich aus dem Schreiben nicht mehr raus.
Heute würde ich zu dem Thema nur noch schreiben:
Der Akku hält solange er hält- wenn er dann schlapp macht würde ich ne Größere nehmen- allerdings nur mit Rücksprache SC- denn der Regler der Lima macht nicht alles mit.
:-D
Am 28.09.2004 um 17:41 Uhr hat ragie geschrieben:
Der Grund war: (O-Ton Bosch) das nur Eberspächer eine Einbauanleitung fuer den Smart anbietet.
Ist schon witzig, wie Bosch die Kunden verarscht :o :-D Also ich hab hier ein Einbauanleitung von Webasto liegen und hab mir mal die Mühe gemacht diese als PDF einzuscannen.
Aber bitte keine tausend Anfragen wegen dieser Anleitung !! Ich stelle sie gerne jemanden zum hochladen zur Verfügung, da ich selbst leider keine Möglichkeit dazu habe :roll: !!
Man sieht sich !!
einzelbild.php?id=202312&quality=80&maxpixel=150&identifier=d2afa47946
MfG Jens
einzelbild.php?id=305342&quality=30&identifier=bdf0bd270a&maxpixel=150
Wer später bremst bleibt länger schnell ;-)
MfG Jens
Hi
Jens hat mir mal die Anleitung zugemailt, ich hab sie mal auf mein Server zum Download bereitgestellt
Falls es nicht geht, hier die URL im Klartext:
http://www.thw-reutlingen.org/downloads/webastoeinbauanleitung.pdf
Frohes Sauga....
Frank
Ich bin nicht auf der Welt,
um so zu sein
wie andere mich haben wollen.
um so zu sein
Na mir war das ja egal welche sie nehmen (vielleicht bekommen sie bei Eberspächer mehr %), der Preis der Heizung war gleich.
Heute Morgen der 1. Schock, Heizung astrein angegangen - Auto kalt :o .
War das hier schon mal erwaehnte Problem mit dem etwas sensiblen Wasserkreislauf des Smart, wegen dem Entlueften. Eine Runde gefahren, (zum Boschdienst) auf einmal kam schon warme Luft, Kuehlmittel nachgefuellt - morgen Frueh 2. Versuch :-D .
Die Uhr ist sehr schoen klein, geht leicht zu bedienen. Es nervt nur etwas das man kein Wochenprogramm hat, es gibt zwar 3 Zeiten aber muss jeden Tag neu aktiviert werden :( .
cu *ragie#
cu *ragie#
Also bei uns waren heute abend um 21:00 Uhr 10°C Aussentemperatur, das ist ja nun noch nicht so kalt. Allerdings war ich etwas ueberrascht als ich heute Abend nach der Schicht gesehen habe das die Standheizung die Wassertemperatur schon auf 80°C gebracht hatte. Ist das normal? Dachte nicht das die so reinhaut :o .
cu *ragie#
cu *ragie#
Nur als Info, ich bekomme in drei Wochen eine Motor- und Innenraumheizung eingebaut wie's die Skandinavier haben - also Smartie an das eingemauerte Schweinchen anschliessen und morgens ist der Motor und der Innenraum warm. Soll incl. Einbau rd. 400€ kosten, wäre ja vielleicht ne Alternative....
Käptn Blaubär fährt bald elektrisch
400 Euronen fuer ein Tauchsieder finde ich ganz schoen fett :roll: .
cu *ragie#
cu *ragie#
Am 01.10.2004 um 23:00 Uhr hat ragie geschrieben:
cu *ragie#
..is auch noch'n Heizlüfter dabei...
Hy,
Ich habe für meine Webasto Standheizung 1100 Euro zahlen müssen. Ist im Winter aber klasse. Wenn das Teil eine viertel Stunde an ist ist es schon schön warm im Innenraum und die Scheiben sind auch frei !
Gruß StefanBa. :(
Weiß einer von euch wieviel Kühlmittel im Smart zirkuliert?
habe diese Woche ebenfalls eine Webasto vom Boschdienst einbauen lassen. Hat mich komplett mit "Smart-Einbausatz" (Halter war nicht parat und wurde umgemodelt!) 275 EUR gekostet. Ist das günstig??? Heizung bei Ebay ersteigert für 500 EUR incl. Fernbedienung.
Gruß Helmut
Das ist sehr günstig! Ich habe hier im Raum kein Angebot unter 400€ bekommen (wenn man das Material selbst bringt).
Ralf
Pulse 2004 smart1_kl_120.jpgspritmonitor.de Super
Pulse Sunny Beach Benziner
    • Moin, sehr geehrter Smart 451 neu, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Frage:   M.M.n. von mir ein deutliches "JA !"   (Wenn dann die KM-Leistungen im 6-stelligen Bereich erbracht wurden....und die Jahre/Jahrzehnte ins Land gegangen sind werden doch die meisten All-Gebrauchs-Fahrzeuge (Daily-Driver) irgendwann außer Betrieb gesetzt, teil-verwertet, exportiert oder verschrottet (stofflich recycelt). Nicht, weil sie rein technisch betrachtet "am Ende" wären, sondern weil eine Weiternutzung bzw. eine Instandhaltung auf dem von dieser Gesellschaft gefordertem Standard (TÜV- und Umweltanforderungen) schlicht unwirtschaftlich erscheint. Zudem ändern sich ja die Ansichten/"Moden", auch hinsichtlich der individuellen Mobilität.   Der motorenkundige maxpower 879 hat doch in den verlinkten Threads den zeitlichen (und damit verbunden den Schrauber-) Aufwand zum EINSTELLEN der Ventilspiele am 451 dargestellt (erwartbar beim 451er Benziner bei 200 000 km aufwärts). Das kostet dann im gewerblichen Bereich 4-stellig. Wird wohl kaum jemand machen lassen, der wirtschaftlich denkt bzw. orientiert ist. Im Hobby-Bereich oder schlicht "aus Lust am Tun" sieht das anders aus.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
