YellowPi
CAN-BUS->Tachosignal-Lösung, vielleicht mit Microcontroller?
Guten Morgen zusammen,
beim Versuch, das Pin-11-Geschwindigkeitssignal im Smart-Center freischalten zu lassen, hat das Diagnoseprogramm (trotz EZ 03/01) leider "Fehler - falsches Kombiinstrument" gemeldet. Da eine mechanische Lösung für mich nicht in Frage kommt, benötige ich einen Adapter, der mir das Rechteck-Geschwindigkeitssignal aus dem CAN-Bus generiert.
Bislang habe ich gefunden:
Dietz 61002Schiffmann Consult CB-1
Beide Adapter sollen allerdings 129,-- Euro kosten, was für mich eine ganze Menge Geld ist. Kennt jemand eine deutlich preiswertere, ausschließlich elektronische Lösung?
Lieber noch würde ich Zeit und Energie darin investieren, einen Microcontroller wie den Conrad C-Control Micro so zu programmieren, daß er aus dem Datentelegramm den 0,64-Hz-Impuls generiert.
Hat das von Euch schon einmal jemand gemacht? Vor längerer Zeit habe ich hier vielversprechende Ansätze mit dem Standard-C-Control gelesen. Danach ist es leider sehr ruhig geworden...
Freundliche Grüße
Pi
Ich versteh nix, kann das jemand übersetzen? :roll:
Gruß vom smarten Eisbär
Nordkapp-Touren
smart CDI pure 2001
67500km und nur 1 neuer Motor
Hmm.. in der Richtugn habe ich mich auch schonmal schlau gemacht, aber leider isses sofern ich das beurteilen kann nicht mit der C-Control1 zu lösen wegen zu geringer Rechenrleistung, fehlender Multitaskfunktion und einfach zu langsam. Wenn es geht dann mit der C-Control2, allerdings ist diese erheblich teurer und mit C++ ähnlicher Programmiersprache auch wesentlich schwerer zu handeln!
Wenn du allerdings eine Lösuntg mit der C-Control2 hinbekommst, mit der auch noch andere CAN-Bus-Daten ausgelesen werden können wäre ich bereit Dir ne Software abzukaufen, was die Anschaffungskosten der C-Control2 wieder relativieren dürfte ;-)
wenn Du Interesse in Dieser Richtugn hast schreib mir doch ne PM oder email! :)
© by dubdubidu, aka "der langhaarige Bombenleger", "dubi", "lala", "dubidingsda", "dubibubi", "töröööö" uuund "waterboy" :-P
... im Aufbau ;-)
© by dubdubidu, aka "der langhaarige Bombenleger", "dubi", "lala", "dubidingsda", "dubibubi", "töröööö", "susi", "waterboy" uuund "dubibenlala" icon_razz.gif
HU hardware: VIA MII10000, 512MB RAM, 80GB HDD, CD-R/RW - DVD Combi, 120W Morex Netzeil, 12V 15A Stabilisator "selfmade", 5V 4,5A Stabilisator "selfmade", Acer AL1731 17" TFT, ELOTouch Tochscreen-Interface, USB2.0-Hub, Navilock USB-GPS Receiver, Siemens WLAN54 USB Adapter
HU-Software: MediaEngine 2.3.2, Winamp, WMP, MapMonkey 1.1.3
Front: Eton Discovery D-160SQ + Eton WA2-160
Front-Amp: 2x Eton PA-1102
Sub: 2x Eton 12-620HEX
Sub-Amp: Eton PA-5402
Cap: Dietz 1,5F
speaker cable: SommerCable Orbit-240-MKII
signal cable: SommerCable theSource-MKII-highflex
connections: Neutrik: Speacon, XLR & MonitorPC: Cinch
sorry, ich konnte dem Sound-Proll-Trend hier im Forum einfach nicht wiederstehen... icon_wink.gificon_razz.gif
Ähm, die C-Control 1 ver 2.0 ist wesentlich schneller als die alte. Die kostet 26 Euro + 30 Euro Programmierschnittstelle.
Wollte das nur mal gesagt haben ;-)
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
hallo duese
Es geht tatsächlich nur mit der C-Control 2, weil die einen CAN-Controller eingebaut hat.
Damit ein geschwindkeitsabhäniges Signal vom CAN-Bus zu erzeugen, müsste eigentlich nicht so schwierig sein. Die MSG-ID 128 enthält einen Wert, welcher der Geschwindigkeit entspricht. Die MSG besteht aus 4*2 Byte, die meist den selben Wert beinhalten. Ich denke das ist die Geschwindikeit aller 4 Räder.
Falls Du eine C-Control 2 kaufst, kann ich dir zeigen wie du den CAN-Bus controller initialisieren musst. Überigens gibt's jetzt eine billigere Variante ohne Gehäuse.
Saletti
Smily
Stefan
    • Alles klar. Ne geht ja hier um den gedruckten subwoofer 😝   Ganz kurz noch: es gibt ja die soundquality bei geschlossenem gehäuse, wo der bass trocken und schnell, möglichst verzögerungsfrei den bass wiedergibt. Das ist ja bei denen beliebt die einen unverfälschten sound haben wollen, eben SQ.  So wichtig war mir das noch nie. Bei mir musste er nur tief und laut brummen, nicht kicken/knallen. Da war ich noch nie mit geschlossenen Gehäusen zufrieden. Habe immer geschlossen und BR mit verschiedenen treibern getestet über die Jahre. BR hat mich immer am ende gepackt durch das tiefere und "wabernde" 😆   Kann sein, dass die technik nun viel weiter ist und sich auch geschlossen top anhört. Aber ich weiss. Ich erwarte da zuviel von dem kleinen smart. Da hatte ich auch noch nie nen bass drinn.
