DJ24
HILFE! Er springt nicht mehr an
Wir haben seit 2 Wochen ein Smart CDI Cabrio
Ein gebrauchtes 2 Jahre alt 22600 km gelaufen.
bis gestern abend lief der ohne Probleme
Heute morgen wollte meine Frau auf Arbeit fahren aber nix geht.
Schlüssel rein auf 1 und dann auf 2 Zündung geht an, alle Lampen leuchten und dann "Klick" und nix tut sich. Im Display erscheinen kurz 3 Striche und er versucht es erneut "klick" nix geht. Auch mit dem Zettel der im Smart liegt geht nix, Schlüssel auf 1 stellen, N einstellen, Bremse drücken, Auto schließen, Schlüssel auf 0, Auto öffnen, Starten.
aber es geht nicht.
HILFE was ist das. bin jetzt 400 km damit gefahren und ziemlich sauer, immerhin kostet die kiste ja geld.
Liegt es an der Temperatur waren heute nur 9 Grad und vielleich will der dann nicht, weil keine sonne scheint :-D
Gruß DJ
Ich, Toyota Avensis D4d 2,0l 116 PS, Executive Ausstattung. BJ 2003 48 tkm
Meine Frau: Smart CDI Cabrio, 41 PS, schwarz/silber BJ 2002, 23 tkm
Batterie kaputt vielleicht ? Wenn ihm der Strom nicht mehr zum betätigen des Getriebeaktuators reicht, gibt er nen Fehler aus und hängt sich auf...
smarte diem et noctem...
Mhmm Batterie glaube ich nicht wie gesagt gestern lief er noch ohne Probs. Licht war nicht an, Radio geht über Zündung aus.
Smart Center Neuwied telefoniert, der meinte auch Batterie oder Anlasser hängt.
Naja mein Autohause hat ihn gerade abgeholt und nimmt den kleinen Fritzy mal unter die Lupe.
Gruß David
Am 27.08.2004 um 09:37 Uhr hat DJ24 geschrieben:
Irgendwann ist die Batterie dann wirklich mal leer.
Leider kündigt die das nicht vorher an ;-)
Smart Fortwo CDI Passion 2004
Aktuell 3.076 KM ohne Probleme
online?icq=264348784&img=3
2004-2005 Smart Passion CDI, 18.000 KM gefahren ohne Probleme, extrem zufrieden!
Aktuell Seat Ibiza Sport Edition TDI 74KW, Neuwagen, viele Extras
Problem gelöst ihr hattet recht Batterie war platt. Danke für euro schnelle Hilfe.
David
Am 27.08.2004 um 12:12 Uhr hat DJ24 geschrieben:
David
Prima, wenn es man immer so schnell und einfach zu lösen wäre. :)
Das war knapp - es könnte auch Getriebe oder Kupplung gewesen sein...
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Philipp
das hatte ich auch mal! versuch mal einen kurzschluss zu machen! so habs ich gemacht und seitdem geht er reibungslos!
Hey Speedy, warum gräbst Du alle diese uralten Threats wieder aus?
Die sind gut und gerne zwischen 1 und 3 Jahre alt und lange abgeschlossen. ;-)
Smart Pulse Cabrio MHD MJ2011 Spritmonitor.deSUPER
    • Die Bremslichter müssen sofort nach dem leichten Drücken des Bremspedals aufleuchten, vollkommen unabhängig vom Bremsdruck! Es ist ja nicht so, daß der Schalter beim Betätigen des Bremspedals gedrückt wird, sondern er wird beim Drücken des Bremspedals entlastet und eine interne Feder drückt dann den Stempel heraus. Und dies geschieht bereits spätestens nach ein paar Zentimetern des Pedalwegs, unabhängig vom Druckpunkt der Bremse. Auf dieser Seite sieht man, wie es in der Black Box unter dem Bremspedal im Zwischenboden des Smarts aussieht. Auf dem fünften Bild von oben ist das zu sehen Im Ruhezustand des Pedals wird der Stempel des Schalters durch die Pedalmechanik in den Schalter hinein gedrückt. Wenn man auf das Pedal drückt, dann wird die messingfarbene Stange nach hinten in den Bremskraftverstärker und den Hauptbremszylinder gedrückt und vom Schalter weg gezogen. Eine interne Feder im Schalter drückt den Stempel heraus. Ein Arbeitskontakt im Schalter wird geschlossen und die Bremslichter leuchten auf. Ein Ruhekontakt im Schalter öffnet und nimmt die Masse vom Pin 92 des Motorsteuergeräts weg, siehe diese Seite, dadurch wird die Schaltsperre aufgehoben und es kann ein Gang eingelegt werden.   Manchmal leuchten die Bremslichter auch noch zeitverzögert auf. Entweder stimmt etwas mit den Kontakten im Schalter nicht oder der Stempel ist nicht leichtgängig, beides wäre möglich.
