Cruiser
HILFE! Smarti will nicht mehr...!!!
Hallo!
Ich habe ein Problem: mein Smarti hat mich heute noch genau bis zur Auffahrt auf den Parkplatz meiner Arbeitsstelle gebracht, dann ging plötzlich gar nichts mehr!
Es hat auf der linken Seite im Kombiinstrument eine gelbe Warnlampe geleuchtet (so ein Dreieck) und er nahm kein Gas mehr an. Der erste Gang blieb zwar laut Anzeige drin, aber er lies sich nur noch ganz extrem kriechend bewegen. Ich hatte das Gefühl, der Motor lief im Standgas aber die Kupplung hat scheinbar nicht getrennt-so langsam zuckelte er in die nächstbeste Parklücke.
Als ich ihn ausmachte, lief er etwas nach (nachdem die Zündung aus war ganz kurz) und dieses typische Klackern vom Getriebe war auch nicht zu hören. Als ich dann kurz darauf wieder die Zündung anmachte, lief auch die Spritpumpe nicht wie sonst üblich kurz an und wieder konnte ich auch nichts von der Kupplung hören-es war nichts zu hören, als ich die Zündung anmachte.
Als ich nach Feierabend mich wieder in meinen Smarti setzte, glimmten die ganzen Anzeigen nur müde auf. Er sprang aber an und lief einwandfrei bis zu mir nach Hause (ca. 20km inkl. etwas Autobahn).
Nun bin ich vor zwei Stunden hier angekommen und mache mir etwas Sorgen... :(
Was kann das sein?? Er hat jetzt gut 100.000km gelaufen (45PS, EZ 4/2000). Gibt jetzt -nachdem vor ca. 14.000km der Motor beim Smartprofi gewechselt worden ist-das Getriebe seinen Geist auf????
Bitte, bitte, helft mir!!!
Danke im Voraus!!
cruiser
Ein schuß ins Blaue, aber: Batterie schwächelt? :-?
Gruß Harald
Harald
Smart Brabus Cabrio 2007
Aktuell 85.000 Km
...hab' ich auch schon dran gedacht, aber die ist erst im Frühjahr neu gekommen...
Trotzdem Danke!
cruiser
Ich noch mal :-D
Ich habe eben mit dem SC Bremen telefoniert. Die meinen, es wäre irgend was beim "Frust+"-System nicht in Ordnung.
Werde da morgen mal hinfahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Hoffentlich ist es nichts ernstes... :cry:
cruiser
Da Glimmen der Kontrollleuchten hört sich nach Stromschwäche an. Vielleicht hat sich ja die Lichtmaschine verabschiedet?. Ich kann mir nicht vorstellen, daß glimmende Kontrollleuchten etwas mit Trust+ zu tun haben, aber Trust+ hat etwas mit der Stromversorgung zu tun. Natürlich ist das nur eine ganz pauschale Vermutung, aber das Auslesen des Fehlerspeichers kann da schon mal weiterführen. Viel Erfolg.
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Danke für den Beistand!
Bin echt gespannt, was die morgen da so feststellen...
Eins steht jedenfalls fest: noch mal 1600,-EUR wie letztes Jahr für den ATM werde ich da nicht reinstecken. Irgendwann ist der Witz echt vorbei.
Sonst steige ich auf meinen geerbten Golf II Diesel um. Der hat bis jetzt über 430.000km mit EINEM Motor und EINEM Getriebe geschafft und das Einzige, was da dran Elektronik ist, ist das Radio.
Naja, mal abwarten... Hauptsache, das dauert nicht so lange, die nehmen im SC Bremen ja inzwischen 80,-EUR Stundenlohn :o
Morgen (oder vielmehr heute) wissen wir mehr!
cruiser
hallo cruiser,
lass ihn mal lesen, jenachdem was die sagen bzw. was für ein teil getauscht werden muss, melde dich mal bei mir, habe noch sehr viele gebrauchtteile da, das glimmen der leuchten hört sich aber was seltsam an, habe ich so noch nicht erlebt beim smart.
gruß
hajo
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
Hi!
War heute hin und hab' den Fehlerspeicher auslesen lassen. Ergebnis:
Das ABS-System ist defekt, und zwar die Haupteinheit mit der Druckpumpe drin.
Der Elektromotor in dieser Pumpe ist wohl hin und hat aufgrund eines Wackelkontakts/Kurzschluß die gesamte Elektrik beeinflusst.
Kostenpunkt (ca.) lt. SC-Fuzzi: irgendwas bei 800,-EUR... :o
Tja, dann werde ich mir den Klimaeinbau wohl erst mal sparen :cry:
cruiser
P.S.: wer eine komplette Nachrüst-Klimaanlage haben möchte, kann sich ja bei mir melden!
    • ...so ist es. Wenn der Turbo defekt wäre und nennenswerte Ölmengen in den Ladeluftkühler drücken würde, müßte natürlich regelmäßig Motoröl nachgefüllt werden.  War das so?  2. was hat das mit dem Getriebefehler zu tun? 3. auch noch immer unbeantwortet: wieviel km hat das Auto gelaufen?
