Werwolf79
ROOOOOOOOOST!!!
Hilfe! Habe heute meine Schweller (zwecks lackieren) demontiert und ne häßliche Entdeckung gemacht: Bei meiner Kugel ( Cabrio BJ. 12.2001) ist links vorn unten am Kotflügel/Schweller, sowie rechts hinten unterm Kotflügel/Schweller jeweils ein winziger Rostfleck...kann denn das nach socher kurzen Zeit schon sein? Hab meinen kleinen gepflegt wie sau!!!! Der Rost schein(!) zwar nur öberflächlich zu sein, aber wo zum Teufel kommt der denn bitte her?
Hat da jemand schon ne ähnliche Entdeckung gemacht? :-?
Macht doch nix hast doch 10(?) Jahre Garantie auf Durchrostung ;-)
Aber denk dran. Ein Plastikauto kann nicht rosten :-D :lol:
Ne quatsch, also ich habs sowas auch aber oben am Dach. Angeblich Steinschlag, keine Haftung.
Am 10.08.2004 um 23:36 Uhr hat RPGamer geschrieben:
Genau, X-Jahre gegen Durchrosten von INNEN :o ;-)
Frag mal nach, man wird dann sagen: "Nönö, des is von außen!"
... und warscheinlich nur wenn alle Kundendienste vorschriftsmäßig erledigt wurden...
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Philipp
mit der durchrostgarantie is doch lächerlich, wer hat denn schon so viel feuchtigkeit dass es von innen nach aussen rostet??
bei mir ist innen an der telle einfach der lack abgeplatzt wegen eines lackierfehlers. blättert einfach ab. da kann ich nix machen. fängt auch an zu rosten. evt. sollte ich nicht lackieren und warten bis es anch aussen durch gekommen ist und dann eine neue zelle fordern.. :-D
hatte jemand mal ähnliche probleme?? :-?
kleiner_fahrer.gifspritmonitor.de
>>wer braucht für sowas nen Diesel??
NEVER FORGET
Nun ja, seit ich 'ne neue Heckdichtung hab nenn ich mein Autochen auch nicht mehr Yellow Submarine, sondern wieder Discokugel... und frag doch mal die Roadsterfahrer - die wären teilweise froh, wenn das Wasser schneller abfliessen würde :lol:.
Desi
Ich hab meinem beizeiten 'ne satte Hohlraumversiegelung verpasst, weil ich nach genauem Hinsehen den Eindruck gewonnen hatte, dass es beim Smart mit Korrosionsschutz nicht weit her ist - mit anderen Worten: außer 'nem hauchdünnen Farbnebel eigentlich gleich null! Und dann muss man sich natürlich über Roststellen nicht wundern...
Gruß vom Smartling aus dem wWw (windigen Westerwald)
Smart me up!
Lieber V8 als Hartz 4!
Also mein Polo (Gott hab ihn selig), machte sich nach 3 Jahren Rost an der Fahrertür bemerkbar, nicht von innen nach außen, sondern von außen nach innen.
Die Werkstatt hat damals den Fehler ohne Murren auf Garantie behoben.
db_image.php?image_id=932&user_id=352&width=539?no_cache=1172755822
hallo gemeinde.
habe nen ähnliches problem wie RPGamer meine knutschkugel rostet auch am dach genau in der "regenrinne" (smart mit glasdach).
weiß net wo das bei dir ist aber ich denke mal das steinschlag da eher unwahrscheinlich ist.
ps geht an RPGamersmart-sportline4@gmx.net
Signatur? bin ich nen Buch?
    • Ich denke, dass du hier nur die Teile abmontieren musst. Viel ist nicht zu tun weil sie ja schon fast ab sind. Hinten im Radlauf sind glaube ich zwei Spreizniete. Die nimmst du raus indem du den Stift in der Mitte nach hinten ziehst. Dann kannst du die Seitenteile nach hinten rausziehen. dann siehst du darunter einen Plastikrahmen. Den kannst du auch abnehmen indem du ihn nach hinten ziehst (eventuell auch nach vorne drückst, kann ich mich nicht genau daran erinnern). Dann sind dort so Plastik Quadrate, die drehst du raus. Jetzt siehst du, dass der Plastikrahmen direkt super auf die Seitenteile passt, aber wahrscheinlich nicht mehr ganz fest sitzt. Das klebst du mit einem nicht ultra festen Kleber zusammen. Danach die Quadrate in den Plastikrahmen einsetzen und an den Schrauben die am Auto sind ausrichten. Vorne einfädeln und die Plastik Quadrate auf die Schrauben drücken. Spreizniet wieder einsetzen und fertig.
