Christian_NM
Kerzenbild - Hilfe!!!!
ich heute die Zündkerzen an meinem passion BJ 2001 (599 cm³) nach nun rund 28.500 km gewechselt. Dabei mußte ich feststellen dass die untern Zündkerzen schwarz (verrußt) sind, die oberen drei Kerzen sehen aber sehr gut aus ("rehbraun" wie man so schön sagt). Ich werde versuchen heute noch ein Bild zu machen...
Ist das jetzt normal beim smart????
Ich hatte zwar an meinem pure auch die Kerzen gewechselt, aber ich kann mich nicht mehr ans Kerzenbild erinnern.
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
So ich habe jetzt mal ein Bild von den Kerzen gemacht: Die linke Kerze ist aus der unteren Reihe die Rechte aus der oberen Reihe!
Meine Digicam ist zwar nicht besonders, aber ich denke man kann erkennen was ich meine!?
Besten Dank nochmals!
Gruß Christian img.php?u=christiannm&t=2&i3=!4447125191241406845904446416&ts=12640&np=1
Normal... solange nirgends ne Ecke fehlt.
gut :) :) nein es fehlt nichts...ich arbeite sonst immer an 2-Taktmotoren und war mir jetzt beim 4-Takter nicht ganz sicher ob das so sein soll. Ich habe aber festgestellt das ein leichter Ölfilm im Ansaugrohr ist, was mich dazu bewegt hat jetzt endlich einen Ölabscheider zu bauen 8-)
Besten Dank nochmals, Gruß Christian
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
Kundschaft? :-D
also DIE Kerzen sind doch noch top :-D
Copyright © 2004 by Torti.
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
(Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1948)
OK ich gebe mich deinen geschlagen :cry: ;-) :-D :) 8-) :lol: :-P
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
Wie sollte das Kerzenbild denn aussehen? Hab meine gestern nach 18500 km wechseln lassen, 3 sehen gut aus (rehbraun), 3 rußig-schwatt, also eher nicht gut.
Smiley
das ist beim smart normal und auch iO. da die unteren Kerzen näher am Auslass sind und daher im Abgasstrom liegen!
Grüße Christian
Hm, ok...aber wenn man dann bedenkt, dass die kerzen normal 30000 km drin bleiben sollen....die Elektroden sahen allerdings noch soweit ok aus....
Smiley
meine Kerzen habe ich nach 25.000km gewechselt smart fortwo Bj.2002,46000km und die sahen alle 6 Rehbraun aus, und auch die Elektroden sahen top aus, hätten bestimmt noch 10000km drin bleiben können.
Also schließe ich daraus das es nicht unbedingt normal ist wenn die unteren 3 schwarz sind.Wie steht es mit dem Ölverbrauch? Teil-und Vollastentlüftung ok?alle Schläuche sauber?
Gruß Rudolf
Ölverbrauch bis jetzt nicht feststellbar, Ölabscheider habe ich seit 4500 km verbaut. Da ist bis jetzt nur sehr sehr wenig rausgekommen. Das gesamte Ansaugsystem zu reinigen hab ich mir bis jetzt erspart. Kann ich auch nicht. Teillastventil ist ok. Vorbesitzer ist allerdings bis ca. Km-stand 8000 mit Ölstand bis Max. gefahren....
Smiley
    • Die Herren oben gehen offenbar davon aus daß dir der übliche Motortod des Smart 450 Benziners mit 600 ccm bei 100000 Km bekannt ist.    Verschlissene Kolbenringe, zuviel Durchblasgas, zuviel Ölverbrauch, zuviel Öl im Ansaugsystem, zuviel Ölkohle auf den Auslaßventilen und irgendwann brennen die durch.    Wieviel hat der Smart gelaufen? Wie hoch ist der Ölverbrauch?    Hast du kürzlich mal das Ventil der Teillastentlüftung geprüft oder erneuert?
