Christian_NM
Kerzenbild - Hilfe!!!!
ich heute die Zündkerzen an meinem passion BJ 2001 (599 cm³) nach nun rund 28.500 km gewechselt. Dabei mußte ich feststellen dass die untern Zündkerzen schwarz (verrußt) sind, die oberen drei Kerzen sehen aber sehr gut aus ("rehbraun" wie man so schön sagt). Ich werde versuchen heute noch ein Bild zu machen...
Ist das jetzt normal beim smart????
Ich hatte zwar an meinem pure auch die Kerzen gewechselt, aber ich kann mich nicht mehr ans Kerzenbild erinnern.
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
So ich habe jetzt mal ein Bild von den Kerzen gemacht: Die linke Kerze ist aus der unteren Reihe die Rechte aus der oberen Reihe!
Meine Digicam ist zwar nicht besonders, aber ich denke man kann erkennen was ich meine!?
Besten Dank nochmals!
Gruß Christian img.php?u=christiannm&t=2&i3=!4447125191241406845904446416&ts=12640&np=1
Normal... solange nirgends ne Ecke fehlt.
gut :) :) nein es fehlt nichts...ich arbeite sonst immer an 2-Taktmotoren und war mir jetzt beim 4-Takter nicht ganz sicher ob das so sein soll. Ich habe aber festgestellt das ein leichter Ölfilm im Ansaugrohr ist, was mich dazu bewegt hat jetzt endlich einen Ölabscheider zu bauen 8-)
Besten Dank nochmals, Gruß Christian
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
Kundschaft? :-D
also DIE Kerzen sind doch noch top :-D
Copyright © 2004 by Torti.
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
(Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1948)
OK ich gebe mich deinen geschlagen :cry: ;-) :-D :) 8-) :lol: :-P
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
Wie sollte das Kerzenbild denn aussehen? Hab meine gestern nach 18500 km wechseln lassen, 3 sehen gut aus (rehbraun), 3 rußig-schwatt, also eher nicht gut.
Smiley
das ist beim smart normal und auch iO. da die unteren Kerzen näher am Auslass sind und daher im Abgasstrom liegen!
Grüße Christian
Hm, ok...aber wenn man dann bedenkt, dass die kerzen normal 30000 km drin bleiben sollen....die Elektroden sahen allerdings noch soweit ok aus....
Smiley
meine Kerzen habe ich nach 25.000km gewechselt smart fortwo Bj.2002,46000km und die sahen alle 6 Rehbraun aus, und auch die Elektroden sahen top aus, hätten bestimmt noch 10000km drin bleiben können.
Also schließe ich daraus das es nicht unbedingt normal ist wenn die unteren 3 schwarz sind.Wie steht es mit dem Ölverbrauch? Teil-und Vollastentlüftung ok?alle Schläuche sauber?
Gruß Rudolf
Ölverbrauch bis jetzt nicht feststellbar, Ölabscheider habe ich seit 4500 km verbaut. Da ist bis jetzt nur sehr sehr wenig rausgekommen. Das gesamte Ansaugsystem zu reinigen hab ich mir bis jetzt erspart. Kann ich auch nicht. Teillastventil ist ok. Vorbesitzer ist allerdings bis ca. Km-stand 8000 mit Ölstand bis Max. gefahren....
Smiley
    • Mein 450 sprang bereits seit Wochen schlecht an, neue Batterie und externes Laden haben nicht wirklich geholfen. Per Zufall habe ich dann die korrodierte Masseschraube entdeckt an der der Minuspol mit der Karosserie verbunden ist.   Rost weg - Smarti springt 1a an.    Bis gestern   Jetzt macht er keinen Mucks, man hört kein Ausfahren des Magnetschalters, kein Drehen, kein... einfach nichts. Der Anlasser selber, hm ja möglich aber da man gar nichts hört, wollte ich mal das Anlasser-Relais ansehen oder andere, elektrische Fehlerquellen prüfen (Masseband am Motor??)   Was meint ihr, was kann ich wo prüfen bevor ich den Anlasser austausche? Bei dem Wetter ohne Hebebühne habe ich da ja so richtig Bock drauf 😭🥶
