Mesh
Blow Off kurzfristig abhängen. Wie?
Ich muss am 24.08. meine Federn und die Felgen eintragen lassen. Für den Besuch bei der MFK (TüV) möchte ich das Blow Off Ventil kurzfristig stilllegen. Wie stelle ich das am besten an? Was passiert, wenn ich die Unterdruckleitung einfach abhänge? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 09.08.2004 um 15:47 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
hi marc,
da die unterdruckleitung ja das pop-off
steuert, sollte bei verschluß dieser leitung
dies auch nicht arbeiten/sprich öffnen.
dieter
Salü Dieter
Und dem Motor schadet's wohl auch nicht, da normalerweise ja auch nichts angehängt ist!?
skull1.gifskull1.gifFoto%20smart%20eigener%20offen%20seite%20links%20klein.jpgskull1.gifskull1.gif
Grüsse
-Mesh-
Knickste am Ende ab und machst n Kabelbinder drum, dicht sein musse.
was hat der motor mit den federn/felgen zu tun?? selbst hier in münchen (wir haben den strengsten tüv in ganz deutschland) interessiert das niemanden...! wenn ein gutachten beiliegt, für beides natürlich, interessiert doch nicht was mit dem motor ist! wird dir bestimmt nicht die plakette abkratzen.. ;-)
die eidgenossen scheinen da komisch zu
reagieren, und als vorsicht, (könnte ja beim
auf die grube fahren zischen), denk ich will
marc diese funktion lahm legen.
Am 09.08.2004 um 18:04 Uhr hat SMARTIPERCY geschrieben:
beim in die halle fahren... :lol: :lol: :lol: :lol: :roll: :roll: :roll:
In der Tat sind unsere Möchtegern's bei der MFK (bei uns Motorfahrzeugkontrolle) auf solche Sachen geil. Gehst Du wegen Federn, musst Du nochmals kommen wegen allen anderen Sachen, die ihm gerade auffallen. Und der fährt leider nicht nur in die Halle, sondern dreht auf der Strecke einige Runden, um zu sehen, ob nichts ankommt in den Radkästen. Ergo: Das Ventil wird hörbar => ich muss es rausnehmen und nochmals einen Termin verlangen zur Nachprüfung, welche umgerechnet etwa 80 Euros kostet. :-x Neben dem Pop Off muss ich auch noch meine Scheinwerferblenden demontieren, sonst muss ich deswegen auch nochmals antanzen. Richtige Kappen bei uns halt... *schulterzuck* Freu mich schon auf die Diskusion wegen meiner Auspuffblende... :roll:
Also die Unterdruckleitung muss ich zudichten.. danke für die Info! :)
Grüsse
-Mesh-
Am 09.08.2004 um 18:29 Uhr hat Mesh geschrieben:Also die Unterdruckleitung muss ich zudichten.. danke für die Info!
Ja wenn Du den Schlauch abziehst und nicht verschliesst hast du ja keinen unterdruck mehr im Schlauch :lol: Bei der Anschlussvariante die die meisten wohl haben sitzt das T-stück ja gleich neben dem Druckdöschen, einfach T-Stück inklusive Popoff-Schlauch und den 1-2cm Schlau zum Druckdöschen abmachen und den Oginalschlauch wieder aufs Druckdöschen, verstanden :-? nein, kein Wunder :lol: :lol:
Oder wie Udo schrob, Popoff-Schlauch knicken und Kabelbinder rum.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Onkel_Oli am 09.08.2004 um 21:38 Uhr ]
hallo,
bringt das pop off was. ansprechverhalten der tubrine besser?
wo und für wieviel hast du es gekauft?
Hoi
In erster Linie bringt das Ventil fun. Soll auch das Nicken "verhindern" und das Turboloch verkürzen. Aber um ehrlich zu sein habe ich von dem nicht viel bemerkt. Ich habe es eigentlich nur wegen dem *zisch* drin.
Habe heute gerade das neue, sequenzielle bekommen. Das bau ich heut gleich ein.. :-D
Guggmal hier:
Blow-Off
Sie bieten auch ein Komplettsatz für den smart an.
Grüsse
-Mesh-
hi marc,
das ist das gleiche wie ich auch fahre !!.
habe meins vom mr.dotcom.
misst habe 75,- mehr bezahlt.
falls du nach dem einbau ein klappern aus
dem motorraum haben solltest ?, so wars bei
mir, dann schlägt das pop-off beim anfahren
an die karosse (zu wenig platz).
ich habe dann einfach ein stück gummi dazwischen geklemmt, und gut war.
dieter
dersichärgertfünfundsiebzigeuromehrbezahltzuhaben
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 19.08.2004 um 19:42 Uhr ]
Also bei mir schlägt nix an, nicken ist sogut wie weg und grad beim bergauf schalten merkt man den unterschied.
hast du das vom mr. verbaut, (das gleiche wie
der link von marc ??) mit dem stahlrohrbogen ?
Hoi zusammen
So, habe es verbaut. War echt n'Gefummel. Aber echt geil jetzt.. das Teil macht einen heiden Krach. 8-)
Danke für den Tip Dieter, aber es hat auf Anhieb gepasst. Klappert nichs.
Grüsse
-Mesh-
Na ich hab doch gewusst dassd des schaffts Marc ;-)
Grüßle!!!
Der Chris
Grüßle!!!
Der Chris
Absolut..
Grüsse
-Mesh-
ich bekomme diese Woche das gleiche pop-off wie Mesh und muß ende Okt. jedoch auch zum TÜV.
Nun habe ich Mesh auch schon gefragt, welchen Schlauch ich da abziehen muß, umknicken und mit Kabelbinder zu machen.
Ich nehem an das ich den vom T-Stück dazu abziehen muß, aber welchen?
Wäre Euch wirklich sehr dankbar für eine genaue Aussage. :-D
Gruß Iceman 8-)
Gruß vom Iceman
hi iceman,
habe auf die schnelle nur dieses bild gefunden
ignoriere bitte den "roten kreis" da geht es
um ein anderes thema !!
du siehst auf dem bild links den dünnen
unterdruckschlauch mit dem blauen rückschlag
ventil der ans ansaugrohr geht.
der pop-off steuerschlauch kommt
zwischen das ventil und dem anschluss
saugrohr, und zwar mit einem t-stück.
zum ausser funktion setzen, lässt du alle
schläuche aufgesteckt, lediglich den steuer-
schlauch pop-off klemmst du nach dem t-stück mit einem kabelbinder dicht zu.
dieter
Hallo SMARTIPERCY,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort und das Bild. Ich bin der absolute Leihe was KFZ angeht, bin gerade am überlegen ob ich mir das wirklich selbst zutraue. :-?
Gruß Iceman 8-)
Gruß vom Iceman
Ich hab es auch geschafft, mit 5 linken Händen und absolut 0 Erfahrung in der Sache. Mit der Anleitung bekommst Du das schon hin. ;-)
Grüsse
-Mesh-
was mir nicht ganz klar ist, and Welche Leitung das T-Stück gehört. :-?
In der Beschreibung von www.blow-off.de
wird die Leitung mit der Nr. 3 beschrieben (Unterdruckschlauch), soweit so klar.
Nur wenn ich jetzt auf das Foto von SMARTIPERCY schaue dann meine ich, dass diese Leitung an einer ganz anderen Stelle verläuft als in der Beschreibung auf der Internetseite.
:-? Kann mir da vielleicht noch mal jemand eine klare Aussage dazu geben?
Tut mir wirklich leid wenn ich etwas schwer von Begriff bin, aber ich möchte halt nichts falsch machen. :roll:
Vielen Dank im Voraus, Iceman 8-)
Gruß vom Iceman
hi,
ich habe mein pop-off wie im beitrag oben
eingebaut, und es funktioniert einwandfrei.
wenn ich die beiden bilder vergleiche, scheint
es verschiedene unterdruckleitungen zu geben
denn die bei punkt 3 scheint die obere motor-
ausführung nicht zu haben.
wenn du den schlauch so wie im ersten bild
mit dem blauen rückschlagventil hast, dann
trenn den wie beschrieben, und es
funktioniert auch bei deiner kugel.
ansonsten machs wie in der anleitung unter
punkt 3.
dieter
Hallo Dieter,
nun bin ich aber froh das es wohl doch zwei verschiedene Varianten gibt!
Und ich dachte schon ich sei schwer von Begriff. :-D
Ich werde über Mittag mal in meinen Motorraum schauen, ich glaube aber eher das ich die Variante aus dem Bild oben habe, in der unteren fehlt glaube ich dieses silberne runde Teil das etwas überhalb vor der Druckleitung sitzt. Weißt Du was ich meine?
Gruß Iceman 8-)
Gruß vom Iceman
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   und:   M.M.n. "kann man" den (mutmaßlichen) Zustand der Karosse(Tridion) in den "kritischen Bereichen" (z.B. Schweller) ganz gut ablesen, indem man die Beschreibung des @Funman umdreht:   Vom optischen Zustand der ohne weiteres sichtbaren Fahrwerksteile (z.B. Schwenklager und Aggregateträger) lässt sich auf den Zustand der nicht sichtbaren und kritischen Karrosseriebereiche "rückschliessen". Wenn es da (am/im Schwenklager, am/im Aggregateträger...) schon "knusprig" aussieht, bedarf es keiner weiteren Zerlegung.....(es sei denn, man will hier grundsätzlich etwas ändern.....).   (Und wenn "man" denn etwas ändern will, meine Empfehlung: Alles Plastik (vorne, hinten, unten und seitlich (einschließlich ALLER INNENKOTFLÜGEL / 4 Stück !!!) wegbauen und mit Finne/Spitze eines Hammers (am dann sichtbaren Blech "anklopfen" (falls es noch vorhanden ist.....), ggf. noch zusätzlich endoskopieren.....).   (Auf der HP von "TimeMax" gibt es viel zum Schauen und Lesen, was Rostdetektion und Bekämpfung angeht. Und nein, ich habe mit der Fa. nix zu tun....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
