santana
Frostschutz
Hallo
Wie prüfe ich bei meinem Smart Kühlmittelstand sowie Frostschutz?? :) 8-) :)
R.B.
hi santana,
unter dem rechten service-gitter
(das sind die beiden gitter neben den
wischerarmdrehpunkten) solltest du fündig
werden.
auch nachzulesen in der bedienungsanleitung
viel spass hier im forum
dieter
Huch! Steht schon wieder der Winter vor der Tür? Muss ich meinen Pelzmantel entmotten und die Glühweinvorräte aufstocken? :o
Wenn man vor dem Autro steht das rechte Gitter aber in Fahrtrichtung das linke. Hinter dem Gitter ist noch der Luftkanal,der herausgezogen werden muss, darunter ist der Kühlwasserbehälter.
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar. Und wenn es dort so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, brauchst Du nicht mehr lange suchen! 😉
