Schonaj
Sonnenschutz hinten beim Passion
hallo,
mal iene Frage an die anderen Forfour-Fahrer, die mit dem Panorama-Dach durch die Gegend fahren:
Es gibt ja zwei getrennte Sonnenschutzvorrichtungen: eine für den Fahrer/Beifahrerbereich und einen für die Rückbank. Den Sonnenschutz im Fahrerbereich kann ich "einrasten" lassen, da bewegt sich dann nichts mehr - aber der Sonnenschutz für die Rückbank lässt sichbei mir nicht fixieren, und rutscht somit bei der fahrt langsam aber sicher nach vorn.
Ist das so normal, oder fehlt bei meinem Sonnenschutz eine Vorrichtung zum "einrasten"?
Die Suchfunktion hat mir leider nicht geholfen, oder ich habs übersehen.
Bisher bin ich jedenfalls voll zufrieden mit meinem Forfour !!!
Wäre schön, wenn mir jemand sagen kann, wie es bei seinem/ihren forfour mit dem rückwärtigen sonnenschutz aussieht.
Danke schon mal.
Schonaj
Hinten sollte es auch einrasten, ist zumindest bei mir so
God is busy. Can i help you?
danke für die Antworten.
Ich bin mal gespannt, was das SC am Dienstag dazu sagt. Am Telefon wollten sie sich jedenfalls noch nicht festlegen ob es ein Fehler ist, oder ob es zur Serienausstattung gehört, dass der Sonnschutz hinten nicht einrastet
Schonaj
wunderbar, dass jemand die gleiche Frage hat bezüglich des Sonnenschutzes.
Bei meinem forfour kann ich hinten auf keinen Fall einrasten, so dass sich der Sonnenschutz sofort um 20 cm zurückschiebt. Vorne bleibt er eingerastet, aber ich muss den Sonnenschutz ein paar Mal nach vorne drücken, festhalten, dann langsam loslassen, sonst rastet er nicht ein. Werde wohl mal zum SC fahren . . . .
Gruß,
Torxes
Hallo nochmal,
ich habe es eben mal ausprobiert um sicher zu sein: Also die hintere Sonnenblende rastet genau so ein wie die vordere Sonnenblende.
Michael.
Aussage im SC: ist ein Fehler. Sonnenschutz muss auch hinten einrasten. Wird repariert.
Schonaj
Also bei mir rastet der sowohl hinten als auch vorn ein. mir is nur aufgefallen, dass wenn die sonne richtig scheint, der sonnenschutz langsam sich wieder zurückzieht.
hab bei meinem neuen gebrauchten forfour auch das problem. kann man das evtl ohne werkstattbesuch regeln ? ( nicht das ich nicht wollte sondern würde gerne selbst dran schrauben )
    • Moin,   so wie sich das ließt, vermute ich mal du möchtest das normale Lenkgetriebe mit dem Motor der Servolenkung ausstatten? Das wird nicht funktionieren, da die Lenkgetriebe unterschiedlich sind - beim Tausch, musst du deine Servolenkung gegen ein andere komplette Servolenkung tauschen. Wenn du auf die Servofunktion verzichten willst, kannst du auch auf das Lenkgetriebe aus dem ersten Link umbauen.   Die einhellige Meinung zu deinem Problem ist, dass dein teilweise schwergängiges Kreuzgelenk im ersten Schritt durch ölen wieder gangbar gemacht werden soll - dazu solltest du dir die alten Beiträge zu diesem Thema durchlesen.   Gruß Marc
