ittext
Mini-Beule im hinteren Panel/Schrauben-Ansatz
Ich habe mir einen gebrauchten Smart CDI-Cabrio zugelegt, und habe jetzt gesehen dass er am hinteren mittleren Panel unten - direkt dort am unteren Schraubenansatz wo Fahraddträger ect. montiert werden können eine Mini-Beule (Größe Fingernagel) ist.
Ist mir schleierhaft, wie so was überhaupt dort reinkommen kann - ist ja schließlich alles Kunststoff.
Wie kann man da vorsichtig versuchen die wieder zurück zu beulen? Wie bekommt man diesen Plastik-Abdecker problemlos ab, denn da geht diese Beule direkt rein.
Vielen Dank für Eure Tipps vorab
Ulli
Demontage ist kein Problem. Einfach mal unter Paneldemontage suchen. Gibt hier im Forum einen Link zu einer bebilderten Seite unter Smarte Themen / Selbsthilfe ...
Mit dem "Ausbeulen" wird aber vermutlich schwierig. Wenn die Beule nach innen bleibt, springt sie beim ausbeulen vermutlich nur nach außen. Mit einem Heißliftfön könnte es klappen. Ist aber nur eine Idee ohne Erfahrungshintergrund.
hi ulli,
wie die panel abgehen guckst du
hier wenn du nur den kleinen runden deckel
meinst, ist dieser nur gesteckt (der hat eine
aussparung für einen kleinen schraubenzieher)
ich denke aber, das du diese verformung des
kunststoffes nicht mehr rückgängig bekommst.
dieter
    • Das Kreuz ist aber weiter vorne. Außerdem ist das Kreuz beidseitig verschraubt. Das hier abgedeckte Teil ist aber nur rechts hinten vorhanden,  ca. 20cm vor dem rechten Hinterrad. Tatsächlich ist im EPC an der Stelle eine Vertiefung in der Unterbodenverkleidung erkennbar. Was für ein Teil in dieser Vertiefung sitzt aber leider nicht.
