Norb
Brabus
Zum Thema Brabus nur eins. Die sind ganz schön ungenau was Termine angeht. Das Leistungsskit ist nochmals nach hinten versetzt worden. Stand today. Auslieferung 23.08.2004!!! (schon 3 Monate)
Find ich nit witzig von dennen in der Preisliste nicht auf die schlechte Verfügbarkeit hinzuweisen.
Prost Mahlzeit
Dann wollen wir mal sehen was ein 44 Brabus kann .... brum brum
Och, die Zeit geht auch vorbei! Ich hatte Mitte März bestellt und hab knapp 4 Monate gewartet und das bei nem stinknormalen 1.3er passion mit Soundp. und Multifunktions-LR... Dann ist die Freude umso größer wenn er endlich da ist! :lol:
Gruß,
Daniel
Forfour 1.3 passion
Btw: Umbau für ungeübte Mechaniker ca 1,5 Tage. (Motor muß etwas "älterlich" sein in der Konstruktion). Muß aber danach richtig Spassmachen laut Brabus Techniker. Mein SC macht den ersten Ölwechsel für lau um das Warten zu mildern.
Für das Flashen des Steuergerätes?
Für den Einbau einer Nockenwelle?
Für den Einbau eines neuen Auspuffs?
Das kann nie und nimmer 12 Arbeitsstunden dauern.
ALexander
spritmonitor.de Diesel
die wollen doch auch nur bissl geld verdienen, ich mein der wagen an sich ist ja ein schnäppchen :-D
hi,
eine kurze frage, hast du des leistungskit nachträglich bestellt? ich habs ab werk bestellt und mein 44 soll laut sc ende juli gebaut werden. bestellt hab ich ihn anfang juni.
liefertermin soll ca. mitte august sein.
is der brabus auspuff eig dabei wenn ich des leistungskit bestellt habe? davon hat mir der verkäufer im sc nämich nix gesagt.
mfg zobel
Hab das Kit ab Werk bestellt wird aber generell vom SC montiert (Wie so maqnche anderen Extras auch) Auspuff ist nur von nöten wenn man chaltgetriebe hat. Schau mal in der Preisliste die Fussnoten an. Ich hdenke du bekommst deien auch nur in einem Halbzustand. Also Auspuff dran aber keine neue Nockenwelle und das andere Zeug. Aber vielleicht passt es ja gerade bei dir genau mit der Auslieferung 44 + Kit. Ich drück dir die Daumen.
Ich geb nur ungefiltert wieder was mir der Brabusmann gesagt hat. 1,5 für ersten Umbau in einem SC dann logischer weise schneller (ca. 4Stunden für die Profis bei Brabus)
Ruft doch einfach selber an: 02041 7744-121
Ich bin kein Mechaniker/Techniker, du scheinbar schon. Aber trotzdem glaub ich dem Brabus Mitarbeiter ein wenig mehr.
Wie das wohl kommt.....?
Am 23.07.2004 um 14:28 Uhr hat Norb geschrieben:
ok ich hab ihn mit soft touch bestellt. also muss ich wohl mal wieder bei ebay zuschlagen, des brabus endrohr und den heckschürtze will ich auf jeden noch haben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zobel am 23.07.2004 um 17:25 Uhr ]
So, hab heute die Info reinbekommen.
Software steht, ca. 11-16 Oktober Einbau. Nun doch nicht mehr von Brabus Mechanikern.
Nockenwelle, Federn (?), Kleinteile und Software werden geändert.
Nach meinen Infos werden beide Nockenwellen, die Ventilfedern(->härter) und die Ventilstößel getauscht.
@Norb: Ich wünsche dir, dass das terminlich diesmal stimmt.
ALexander
Mal eine andere Frage:
Das Brabus Tuning gibt es meines Wissens nur für den 1.5er, oder?
Wieso eigentlich? Ist der 1.3er Motor kleiner, oder was ist anders? (Sorry, kenn mich nicht aus).
God is busy. Can i help you?
Der 1.3 ist prinzipiell ident, die Bohrung ist dieselbe, nur der Hub ist beim 1.5 größer.
Ein Brabus-Kit für den 1.3 ist in meinen Augen nicht sinnvoll, da man damit nur etwa die Leistung des 1.5 erreichen würde, da steht sich der Aufwand nicht dafür.
Die Teile würden passen, nur die Software wohl nicht.
Außerdem lieber einen ungetunten 1.5 als einen getunten 1.3 mit derselben Leistung, die Lebensdauer leider nämlich schon unter dem Tuning.
Preislich kostet der 1.5 doch etwa €1000 mehr als der 1.3, das Tuning aber €1500.
ALexander
Und das hier wird umgebaut:
einzelbild.php?id=302488&quality=100&identifier=760903a4b4&maxpixel=800
Und so sehen die 44 fertig aus:
einzelbild.php?id=302493&quality=100&identifier=fca3fe325b&maxpixel=800
    • Danke euch. Ich werde jetzt prüfen, ob sich der Aktuatorstößel beim Einschalten der Zündung bewegt. Ich lege dazu ein Handy unter das Fahrzeug. Aktuell steht der Aktuator ungefähr mittig in den Langlöchern. Vorher war er vermutlich zu tief eingebaut, danach habe ich ihn etwas weiter nach außen gesetzt. Den Aktuator selbst habe ich äußerlich gereinigt und den Bereich gesäubert, aber nicht zerlegt. Ich melde mich danach wieder mit dem Ergebnis.
