CologneSmart
Tür "Falte" warum?
Sind wir mit dem Thema "Tür-Sicke" durch? Ja? Darf ich dann das nächste einbringen?
Die Ritzen im Kühlergrill sehen irgendwie so... geritzt aus. Kann ich die zubetonieren? :lol:
Ich denke, dass es grundsätzlich möglich ist die Ritzen im Kühlergrill zu zu betonieren - allerdings nur in Verbindung mit dem zuspachteln und abglätten der "Tür-Sicken".
Hmmmm... :-?
times are changing:
for2 cabrio (450) >>> roadster coupe >>> for2 coupe (450) >>> for2 coupe (451) >>> for2 cabrio (451)
fortwo aka schwoabaschmart
smart&friends bayern
Ihr seid euch aber schon bewusst, dass das Blinkergeräusch dann doppelt so laut ist, was den Sitzkomfort durchaus einschränken kann.
Kann - muss aber nicht.
Ein Ausgleich schaffen Brote im smart, oder Mike? :)
schreibt doch am besten mal ne diplom-arbeit
drüber.
titel: konstruktive stabilität einzelner
fahrzeug-komponenten im wandel
des retro-spezifischen zeitgeistes
in anlehnung des sitzcomfort unter
berücksichtigung der blinker-taktfrequenz.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 19.07.2004 um 12:09 Uhr ]
Genau und dann schickt das ganze als design modell oder bericht an MCC.................
Smart Fahrer Grüssen sich !
________________________________________
dieter...Die Idee ist nicht so verkehrt...ist ein sehr interessantes Thema, aber ist noch etwas Zeit bis dahin ;-)
Aber an MCCschicken wird schwer, die gibts nicht mehr :)
Manno.. :lol: :roll:
Grüsse
-Mesh-
Das ist kein Quatsch, das funktioniert astein mit dem Schlitten, aber was reg ich mich übern Flachlandtiroler auf ........
Am 18.07.2004 um 20:59 Uhr hat Teo geschrieben:
Nee, früher waren die Panels mal zum zusammenfalten gedacht (leichter Transport und so), das ist noch die Faltnat.
...Schlitten, so nen Quatsch
Gruß Teo
:lol:
:-x :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ja, ich fahre SMART cdi und das ist auch gut so!!!!!
Grüße vom
WesterWälderKnödelKoch.
http://wwkk.de
img.cgi?fahrzeug=100071
4.
PflaumenKuchenTour Samstag 9.Oktober 2004
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
    • Laut deinen Aussagen ist das aber alles nicht in der Smartbox passiert.     Also im Grunde gibt’s nichts negatives zu sagen außer die Sache mit dem Dachhimmel … und dieses Problem hast du ja schon bestens gelöst.   Wo warst du jetzt tatsächlich wegen dem Getriebe?   Du hast hier in weiterer Folge nur kryptische Ansagen zu deinen Smart-Problemen gemacht. Aus dieser Beschreibung werde ich auch nicht schlau. Du springst vom Getriebeproblem zum Airbag-Lampen-Problem und und und   Wie macht sich dies genau bemerkbar? Wann und in welchen Situationen tritt dies Problem auf? Sind es Schaltzeiten die dir nicht passen, was passt nicht? Versuche das mal genauer zu beschreiben oder zu definieren     Was wurde im Fehlerspeicher hinterlegt? Was war lt Werkstatt die Ursache? Welche Maßnahmen wurden bis dato, bei jedem deiner drei Werkstattbesuche wegen dem Getriebe, getroffen?   Das wären mal Informationen, wo man dir vielleicht auch hier im Forum weiter helfen könnte ein Problem exakt zu erkennen. Vielleicht ging es ja einem User auch schon mal so und der hat Erfahrungen dazu.       Das darf nicht passieren, passiert auch in der Regel nicht … kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, da jedes Fahrzeug, egal in welcher Werkstatt, mit einer Probefahrt vom Meister abgenommen wird.    Mit Luft in der Bremse …. bremst der Bolide nicht. Da muss man auch nicht lange fahren um das zu erkennen.
