sutch
Klima defekt?
Hi!
Ich musste heute feststellen, das meine Klimaanlage nicht mehr kühlt.
Ich hab gleich im SC angerufen, aber da war die Werkstatt natürlich nicht mehr besetzt!
Nachdem ich jetzt nicht bis Montag warten möchte, frag ich euch mal:
hat jemand von euch das schon mal erlebt?
bin ja nur froh, das ich garantie hab... oder kann das mit dem Verstärker zusammenhängen? ich glaubs ja nicht, aber wenn doch gibts keine garantie mehr, oder?
Austria is smarting!
grüsse,
sutch +
chucky, die Mörderkugel
Würde die Sicherung überprüfen.Am Verstärker kann es nicht liegen.Wenn er z.Z. auch nicht funktioniert dann ist die Sicherung defekt.
Rosti
[Diese Nachricht wurde von Peter123 am 23. Juni 2001 editiert.]
Wenn die Klimaanlage lange nicht benutzt wird, setzt sich das Gas und wird nicht mehr ungewälzt ( Neue Füllung ) ansonsten kann auch eine Leitung undicht sein oder die Elektrik unterbrochen.
Ab ins Center
Das Mirzum
Das Mirzum
Bin einverstanden: Controlier erst mal die sicherung.
Zweitens: Guten rat seit langeren zeit: Klimaanlagen soll man nie ueber lange zeit Nicht benutzen: Mindestens einmal pro monat anschalten, AUCH im winter. Warum? Weil beim stillstand der pumpe die fluessigkeit rauslaufen kan, weil die abdichtstreifen dan auf eine stelle zu lange stehen bleiben und dann einfacher das waermemittel weglauft.
Der rat: Im winter beim anfahren die Klima benutzen: Gibt super trockene luft ohne wasser!.
Gruss,
Dutchy
Hi!
Dank für die vielen Antworten! Wenn ich mal richtig aufgewacht bin, werd ich mal die Sicherung kontrollieren, lange stehen hab ich sie niht gelassen, ich benutz sie eh relativ häufig.
werd euch dann berichten, obs die Sicherung war!
danke...
grüsse,
sutch +
Hi!
grade schau ich in die Bedienungsanleitung, und finde da keinen Hinweis auf die Sicherung für die Klima! für die Lüftung hab ich eine gefunden, aber die funkt ja. Hat jemand von euch ne ahnung, welche zuständig sein könnte?
Ich geh jetzt mal runter, und schau ob ich eine defekte mit glück find, weil alle einzeln anschaun möcht ich nicht, is mir zu mühsam :classic_wink:
grüsse,
sutch +
Hi!
Ich würd jetzn gern wissen, ob das SC verdammt inkompetent ist, oder ob es wirklich stimmt, das es keine Sicherung für die Klimaanlage gibt?!
kann ich mir ja eigentlich nicht wirklich vorstellen, der Werkstatttyp hat mir gsagt, er muss selber in der Anleitung nachsehen, aber nachdem da nix drinsteht wird er wohl auch nix finden!
grüsse, sutch +
chucky die Mörderkugel
[Diese Nachricht wurde von sutch am 25. Juni 2001 editiert.]
Es könnte doch sein, da die Klimaanlage über Keilriemen angetrieben wird und so keine "großen" also extra abzusichernden Stromverbraucher gibt, oder???
Vieleicht hat's dir auch nur den Keilriemen für die Klimaanlage zerlegt.
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von Zims am 25. Juni 2001 editiert.]
Gruß Stefan ...
    • Moin zusammen und viele Grüße aus dem verregneten Hamburg ☺️    nach 15 Jahren nur Motorrad und komplett ohne Auto, habe ich nun den Schritt gewagt und mir auch einen Smart 451 Cabrio zugelegt. Und wie man hört, gibt es ja offenbar immer mal wieder was zu basteln (was ich auch ganz gern tue) und zwecks Austausch dachte ich, trete ich doch mal diesem Forum bei.  Freue mich auf viele gemeinsame Unterhaltungen und Anregungen. ☺️    Habe meinen kleinen vorhin gebraucht gekauft und auch gleich mit genommen und dabei festgestellt, dass das rechte Abblendlicht nicht geht. Leuchtmittel natürlich gleich gewechselt und Sicherung kontrolliert - leider ohne Erfolg. Morgen werde ich mich mal auf die Suche nach dem Übeltäter machen - falls jemand jetzt schon einen Tip für mich hat, bin ich natürlich dankbar. Ich hörte, dass die Lenkstockschalter auch gern mal defekt sind - aber bei nur 1 ausgefallenem Abblendlicht… ? 🤔    Viele Grüße Boris
