Klaus330ci
Heizungs Bowdenzug gerissen
Hallo Forum
mir ist bei meinen Smartie (Cabrio) der heizungs Bowdnezug gerissen. War scheinbar blockiert im Beifahrerfußraum. Hat den schon mal jemand selber gewechselt?
gruß Klaus
Moin.
smart-city-coupe Bj.2000:
Der Boudenzug kostet rund 20,- im SC.
Zum wechseln musst du die Mittelkonsole, die Lenksäulenverkleidung sowie das grosse Armaturenbrett entfernen.
Unter dem Brett noch die Belüftungseinheit losschrauben und dann kannste bequem den Zug austauschen. Die Demontage ist eigentlich nicht sonderlich schwer, es sind etwa 16 Schrauben (alles Torx) zu entfernen. Das A.-Brett ist mit nur 2 Schrauben befestigt:
Eine vor Kopf links vom Lenkrad: Nur mit Winkelwerkzeug erreichbar, ansonsten müsste das Airbag-Lenkrad demontiert werden (darf nur geschultes Personal!!!).
Die Zweite ist unter der rechten Luft"kugel".
Nach entfernen dieser Schrauben kannst du das Brett vorsichtig rausziehen (ist ge-clipst an der Tridion unter der Windschutzscheibe).
Reparaturzeit für alles 30-60 Minuten, je nach Geschicklichkeit und Erfahrung.
Kosten-Voranschlag für Rep. im SC: etwa 100,-
Viel Erfolg...
Gruß Gelbfreak
Da brauch man nicht mehr viel hinzufügen :).
Der Bowdenzug liegt übrigens bei 19,90 Euro.
byEbyE vom MischungsMicha
Die Sig ist hier!
Byebye vom Mischungsmicha
Hmm zu spät gelesen bzw. zu voreillig gewesen :( . Für den Bowdenzug hab ich 20,21 euro bezahlt. Einbau war ne derbe fummelei. ca. 40 min. Mittelkonsole gelöst,radio raus und dann mit Minitaschenlampe gewaffnet ans werk gegangen. Bißchen hier biegen und da fummeln hats dann geklappt :)
Nächstes mal warte ich noch ein bisserl bevor ich unvorbereitet ans werk gehe. danke für die Tipps :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Klaus330ci am 13.07.2004 um 22:28 Uhr ]
    • Kann ich so bestätigen. Der Wischerarm geht im Gelenk fest, die Feder verliert ihre Wirkung, kein Andruck.   Der Wischerarm ist bei mir nicht richtig und ich bekomme es auch nicht richtig hin, der Wischer funktioniert sehr mäßig. Egal welche Blätter, selbst Arm und Blätter vom funktionierenden Smart lösen es nicht. Ich vermute die Buchse der Wischerwelle ist Oval.
