MantaMichel
Nummernschild direkt anschrauben
hab gerade mal mein Dodypanle Vorne abgeschrabt... da kam die Idee. Ich mach den hässlichen Plaskihalter weg und schraub mein Nummernschild direkt an!
Was haltet ihr davon, wer hat Bilder und was muss man beachten ... evtl. Nachteile
THX
Michel
Ich nehme an, du meinst direkt ans Panel....
Pass nur auf, dass nix klappert oder vibriert. Außerdem könnte das relativ scharfkantige Metal Kratzer verursachen.
Mark
ich würd auch sagen das wird mit der zeit klappern ^^
hol dir doch bei conrad so eine chromblende für das nummernschild..
Was waren das für Zeiten, als es noch erlaubt war, die vorderen Schilder aufzukleben... 8-)
Harald
Smart Brabus Cabrio 2007
Aktuell 85.000 Km
ein freund von mir hat es vorne frei an "kettchen" hängen. im stand fällt es nicht auf und beim fahren klappt es schön nach hinten weg.
ist wohl von vorteil beim "BLITZEN" :-D
Entweder man lebt, oder man ist konsequent.-"Erich Kästner"
Klick mich...! oder mich...!
Ich habs auch ohne die hässlichen Halter.
Klar dahinter ists ein wenig verkratzt. Aber da is ja das Kennzeichen drüber.
Darf nur kein kleineres Folgen!
Ansonsten. Bilder gibts ein paar auf mysmart (smartinfos->Gallerien) oder vielleicht eher mal bei mir im Profil sehen. Siehe unten me»mysmart.tk
mysmart_sig.jpgMarkus [me»mysmart.tk]
online?icq=86087037&img=21 img.cgi?fahrzeug=100864
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 26.06.2004 um 20:56 Uhr ]
Einfach etwas Silikon vorher unter das Kennzeichen (natürlich trocken lassen) und schon zerkratzt nichts.
Ich hab´s auch direkt dran geschraubt. Einfach je Schraube 2 Unterlegscheiben und dann zerkratzt auch nichts.
Hihooo..
ich habe die Schilder auch direkt angeschraubt, weil ich die Plastkhalter hasse...
Natürlich sind die Schrauben aus V2A mit Imbus-Kopf + Unterlegscheibe...sieht schon edel aus... :-D
Hinter den Nummernschildern habe ich eine entprechende Gummimatte geklebt. daklappert nix..
:-D :-D :-D
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Ähm, nur weil ich es hier grad lese...
Is das Aufkleben von Kennzeichen wirklich verboten?
Also wenn ich z.B. das normale Kennzeichen mit einem speziellen Kleber direkt auf die Karosserie klebe?
Gruß,
Roman
Das SC D`dorf hat meine auch direkt aufgeschraubt,da sie etwas schmaler sind. Ist glaube ich etwas Schaumgummi zwischen Schild und Kunststoff, klappern tut nix. Ich finde auch das es besser aussieht
[ Diese Nachricht wurde editiert von Audioslave am 29.06.2004 um 11:52 Uhr ]
@roman:
nein, das aufkleben des "normalen" kennzeichens ist nciht verboten, es muss nur gewährleistet sein, das kein unbefugter das kennzeichen ohne weiteres abnehmen kann.
nicht generell zugelassen sind sog. klebekennzeichen, die eigentlich nur ein aufkleber sind.
alles wird gut, holzauto
smart-Club Schleswig-Holstein e.V. mein smart verbraucht im moment: spritmonitor.de
Am 29.06.2004 um 12:30 Uhr hat holzauto geschrieben:
@roman:
...es muss nur gewährleistet sein, das kein unbefugter das kennzeichen ohne weiteres abnehmen kann.
Har! Dabei sind gerade die Plastikhalterungen prädestiniert zum "schnellen und sorgenfreien Abnehmen". Einfach die zwei kleinen Plastikkeile raushebeln, und schon hat man das Kennzeichen in der Hand. Dauert keine 20 Sek. Manchmal kann ich mich über den Gesetzgeber nur wundern...
Genau, die meinte ich. Die passen sich der rundlichen Front so schön an un dtragen nicht auf. 8-)
Harald
Harald
Aktuell 85.000 Km
    • Hallo Gemeinde.    Habe die Lager hinten beide gegen neue von SWAG getauscht.    Nun sieht man, dass der Motor rechts ca 1cm tiefer hängt.  Schlägt nirgends an, jedoch ist das Röhrchen vom Ölmessstab schon sehr nahe am Rahmen, so ca 2mm weg.   Man sieht auch am Auspuff sowie am Motor selbst dass er entweder links zu hoch oder rechts zu niedrig ist.   Es fährt sich ohne probleme, nix klappert.   Woran kann das liegen?   Schlechte neue Lager?   Verspannt eingebaut?   Schrauben sind alle komplett eingedreht.   Bilder habe ich vorerst nur die von den neuen Lagern im eingebautem Zustand.     Hier am unterem Bild sieht man an der karosselinie dass der motor schon leicht schief ist.   Mit auspuff sieht man es deutlicher.     Vorher war eindeutig alles parallel:
