bert
..will neuen Luftfilter!
quote:
Original erstellt von holzauto:
der filter kommt ungeölt, musst du also selber machen, kannst dafür aber jedes filteröl nehmen.
alles wird gut, holzauto
ich hab den gleichen Luftfilter drin. Meiner war aber schon geölt, hab extra bei der Bestellung nachgefragt.
Aloha
Konzertsmart und Bodypaneltauschanleitung.
WN-RS 157
Smart-Club 00589
Smartandsmile/Schwobenländle
[Diese Nachricht wurde von roberttt am 30. Mai 2001 editiert.]
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
soll ich den "Green" oder den von K+N nehmen!
Hat jemand Erfahrung mit beiden oder einem Produkt?Muß ich den selber ölen, wenn ja welches Öl nehme ich dafür?
hallo bert,
habe den "green"-filter bei http://www.smart-technik.com bestellt. meine kugel klingt ein bisschen offener und zieht auch besser hoch.
beide Filter sind schon geölt. Auch wenn in der Anleitung vom Green etwas anderes steht.
Bitte nur dieses Filteröl von K&N oder Green nehmen.
zum Filter :
zum Filter
s & t Michael's Smarte Seite. -
info@smart-technik.com
ICQ#: 71782709
....Danke für die Antworten.Filter(Green) ist
betellt!
grüsse
Toll...noch Tipps zum Einbau auf Lager.
Einbau ist ganz easy, Luftfilterdeckel öffnen, Luftfilter entnehmen, neuen Luftfilter einsetzen, Deckel zu und los gehts.
Ich bin der Meinung daß er mit dem K?N-Luftfilter besser durchzieht.......
Gruß, Ro
habe mir den k&n luftfilter bestellt. zuerst hat es geheissen, momentan nicht lieferbar.
heute habe ich nachgefragt und die antwort war: "der wird erst produziert!"
gibts leicht einen unterschied zwischen benzin und diesel luftfilter???
michael
Hi Michael,
quote:
Original erstellt von michaelk:
soweit ich weiss, gibt es beim Smart keinen Unterschied beim Luftfilter zwischen Benziner und Diesel.
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 14363587
michael
Hallo Michael,
es gibt keinen Unterschied zwischen Benziner und Diesel bzgl des Filters.
Beide , also Green und K&N ist bei mir auf Lager.
Im übrigen hat RoGa recht .
michael
ICQ#: 71782709
...na toll, jetzt zieht der K+N also besser durch, und das sagt Ihr jetzt wo ich mir doch gerade den Green bestellt habe.
...ich schmoll jetzt!
Guten Morgen,
ich hatte gestern wenig Zeit und habe mich kurzgefasst.
Den Green-Luftfilter habe ich nicht getestet, er wird aber genausogut sein wie der K&N Luftfilter.
Daß ich K&N gekauft habe war eine reine Bauchentscheidung.
Beide sind aber sicher besser als der Serienluftfilter.
Also, du kannst aufhören zu schmollen.
Gruß, Ro
mmmmhhhhh....mmmmmmmhhhhhh....
Tröst,tröst...
Ich hab den Green Filter und bin auch zufrieden! Zieht vieeel besser, braucht weniger (vorher 5.6, jetzt 5.0) und - auch wichtig - klingt auch viel schöner!!!!
Ich hab ihn auch von Michael und er war übrigens schon geölt (also der Filter :classic_wink: )
Gut Kugel
susanne
susanne
....bin jetzt wieder lieb!
hüpf!
hab auch den K+N hat 91 DM gekostet. Bin zu-
frieden weil Durchzug etwas besser und Verbrauch etwas niedriger ca 0,3 bis 0,5 l.
Sollich den Filter eigentlich gegen das Original tauschen wenn ich ins SC fahre zur
Inspektion wegen Garantie ?????
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Darüber habe ich auch schon nachgedacht, aber das hätte wenig Sinn da mein Originalfilter sozusagen Blütenweiß ist.
Hallo Smart-Chris,
im "meinem" SC-Wiesbaden hat kein Mensch was gegen den K&N. Keine Probleme wg. Garantie!
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Hi!
Bringt der Luftfilter wirklich spürbar besseren Durchzug und weniger Verbrauch? Ich will das ja jetzt nicht in Frage stellen, aber ich kanns mir so schlecht vorstellen ...
Gruss danielwenzel
SI DW 911
Hi Rodi!
Ok, soviel zum Verbrauch, aber wie ists mit dem Durchzug!??
Gruss danielwenzel
SI DW 911
    • Die Frage ist: Was willst du auslesen ?   99% aller   Apps oder Handhelds können nur die ECU auslesen.    Eine Ausnahme möchte ich mal erwähnen:    Die Carly App in Verbindung mit unserem  2017er Mini Cooper (BMW) . Die sticht aus der Masse hervor. Die kann sogar codieren (schreiben ) .   Was die aber an einem altem 451 mit der Mercedes Soft kann, das kann ich nicht beurteilen.
