djfoxi
Rumpelsmartchen
Wenn ich in der früh immer los fahre rumpelt irgendwas vom Fahrwerk her hinten, wenn ich über Unebenheiten fahre. Je kälter desto lauter nach ein paar Kilometern ist es weg. Hohe Geschwindigkeiten beschleunigen das abklingen.Klingt Metall auf Metall, hab das schon mal im Smartcenter moniert, er meinte er würde prüfen ob es das Radlager sei, aber letztendlich wie immer "Nö nö wir haben nichts gehört, alles OK"...
Hat jemand schon mal das gleiche Problem gehabt?
spritmonitor.de CDI
[ Diese Nachricht wurde editiert von djfoxi am 28.05.2004 um 08:38 Uhr ]
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Habe ich auch neuerdings...1500km !
Aber ich hab' mal nachgeschaut...is nix zu sehen.
Ich fahr mal weiter, wenn's schlimmer wird, wird reklamiert.
Volker
Ist es so ein Poltern?
Das hab ich auch kurz nach dem losfahren und in Rechtskurven.Deswegen werden nächste Woche im SC beide Radlager erneuert. :)
img.cgi?fahrzeug=100454
Ja mehr ein Poltern könnte man sagen, aber bei Kurvenfahrten wird es nicht lauter- eben nur bei holprigen Straßen während der Warmfahrphase
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Hab ich auch, aber schon sehr lange.
Das SC findet nix.
Es hört auf wenn der smart warm ist, also dachte ich Auspuff.
Panel weg, dran gerüttelt, nix. Alles sitzt fest da hinten.
Ich muß es nur noch n Jahr ertragen.
Dann werd ich wohl auch mal die Radlager erneuern lassen und wenn ich schon dabei bin die Kupplung (Aktuator) die stottert nun doch schon ganz schön beim Anfahren. Bin gespannt wie es mit der Garantieverlängerung und Kostenübernahme ausschaut.
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
    • Welcher Aktuator wurde getauscht?  p1800 deutet auf ein Problem mit dem Schaltaktuator hin oder dem Getriebe.  Getauscht wurde vermutlich der Kupplungsaktuator ? Von unten 3 Schrauben?  Wenn ja war das umsonst weil hat nichts mit dem Fehler zu tun.    Wenn der Schaltaktuator getauscht wurde wäre noch ein defektes Getriebe möglich. Kommt am 451 hin und wieder vor oder aufgeweitete Pins am Schaltaktuatorstecker.  Sollte der Schaltaktuator nicht getauscht worden sein bitte prüfen ob dessen Stecker verölt sind. Wenn ja dann defekt....   Den C1323 kannst du ignorieren. Der wird immer gesetzt wenn das Getriebe eine undefinierte Stellung hat. Der geht weg sobald der Anlernvorgang erfolgreich war.
