Barwasser
Smart startet nicht!!!!!!!!!!!!!!
hi,
habe meinen smarti gestern abgestellt im Rückwärtsgang geparkt, heute wollte ich ihn anlasse u. es tut sich nichts lüftung läuft nur der anlasser macht keinen rucker ist genau so, wie wenn man den smart versucht zu starten u. man ist noch im Rückwärtsgang ich bin allerdings in Neutral u. er startet nicht.
Bitte helft mir brauche das Auto nächste Woche wieder.
danke
Markus
merkwürdig...ich könnte mir vorstellen, dass die Elektronik etwas "verwirrt" ist.
Ich würde in diesem Fall die Batterie über nach abklemmen und am nächsten morgen wieder an - dann sollte er "alles vergessen" haben.
VORSICHT: warte noch ein paar Vorschläge ab - vielleicht gibts auch ne einfachere Lösung...oder meine ist gar keine....
BJ
Fuß auf der Bremse?!?! :-?
Smart sein ist ok, Smart fahren ist die Erfüllung!
Es gibt zwei Sorten von Autofahrern /-innen: Die einen fahren Smart, die anderen halt nur ein Auto! ;-)
@Barwasser
Ja ja, das hatte ich vor ein paar Wochen auch so ähnlich. Allerdings beim Benziner. Wenn er kalt war, startete er, wenn er warm war, war nix zu merken und zu hören. ==> kein Anlassergeräusch, kein Magnetschaltergeräusch, kein Relaisklicken. Im Sc haben die dann den Kabelweg vom Anlasser zur Batterie untersucht und nix gefunden, aber danach lief er wieder problemlos. :-? :-? :-?
Vielleicht hilft es die Relais, welche unterm Fahrersitz sitzen sollen zu prüfen (festzustecken, falls locker).
Gruß Teo
gelöscht wegen Unsinn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Simon* am 20.05.2004 um 12:25 Uhr ]
BJ
die sicherung vom anlasser brennt immer durch habe ich jetzt festgestellt.
Aha ... wieviel Ampere hat die denn? :-D
15 smart steht jetzt im sc, hoffentlich wird es nicht zu teuer.
ciao
habe ihn wieder bekommen hat nichts gekostet obwohl ich BJ 01 habe da ist die Garantie ja schon abgelaufen.
ciao
Am 28.05.2004 um 16:10 Uhr hat Barwasser geschrieben:
ciao
Kommt auf den Kilometerstand an ob noch Garantie ist. In 2001 ging die Garantie noch über 3 Jahre bzw. 40000 Km.
Was zuerst eintritt.
Wenn wirklich keine Garantie mehr ist kannst Du froh sein einen Kulanten sC zu haben :).
byby vom MischungsMicha
Die Sig ist hier!
Byebye vom Mischungsmicha
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
