GK
Lüfter läuft weiter
wenn ich nach einer Fahrt mit meinem CDI den Motor abstelle, läuft der Lüfter immer noch ca. 10 Sekunden weiter. Woran liegt das?
Ist doch nicht normal. Das war nicht immer so meine ich.
Danke
Smarte Grüße
Gunnar
Ich glaub der läuft weiter um die warme Luft aus dem Motorraum zu blasen :(
img.cgi?fahrzeug=100454
Das passiert bei meinem (6/99) regelmäßig, wenn ich vor der Garage den Motor abstellen muss, um die Hebebühne runter zu fahren, und ihn dann wieder starte und die restlichen fünf Meter in die Garage fahre. Beim ersten Halt sagt der Lüfter keinen Ton, beim zweiten bläst er dann ca. 10 Sekunden. Ich nehme an, da schaltet sich wohl irgendein Hitzesensor ein und will den Motor kühlen, bevor er merkt, dass es nur eine "Kurzstrecke" war. Jedenfalls glaube ich nicht, dass es eine Fehlfunktion ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 19.05.2004 um 11:52 Uhr ]
cdi erst ab 2001
99er ist ein Benziner und da normal.
Ein Diesel hat einen höheren Wirkungsgrad und daher weniger Wärme.
Der cdi-LLK schaltet sich nur bei sehr großer Hitze zu.
In dem Fall den Temperatursensor im LLK säubern und ggf. im SC Fehlerspeicher auslesen lassen.
Ich hab bei meinem 2001er cdi noch nie den LLK gehört, sogar im Hochsommer nicht.
War die Klimaanlage beim Ausmachen noch an?
Bei mir läuft nur bei angeschalteter Klima Ein Lüfter unter der Fronthaube noch ein paar Sekunden nach. Ich vermute mal das Teil ist vom Wärmetauscher und soll durch das Nachlaufen irgendeinen Hitzestau vermeiden.
Ich kann mich aber auch irren.
Dirk
Dirk Spatz
BN-HW 269
Bei den warmen Temperaturen z.Zt. läuft bei mir der Lüfter nach dem abstellen bestimmt noch 30 sek. nach. :)
Eben. Is normal würde ich sagen :)
Reden wir eigentlich vom Heizungs- Klima- oder Ladeluftkühler-lufter?
mfg
Philipp
Philipp
spritmonitor.de Diesel
hallo GK!
das problem das dein smart hat ist folgendes:
eines der beiden kabel am stecker des temperatursensors des ladeluftkühlers ist gerissen! suche nach "llk" oder "ladeluftkühler" in verbindung mit "cdi" und du wirst sicher fündig.
sollte der stecker defekt sein kanns teuer werden da der stecker nicht separat erhältlich ist. ich habe die kabel um ca. 10cm verlängert da sie dadurch nicht mehr so unter zugspannung stehen und so nicht mehr durch das enorme hüpfen und schütteln des motos abreissen können.
Raum & Traum Probszt // Design für Ihr Heim
Grüsse aus Stoob/Austria
...wo Keramik- und Rotweinkultur zuhause sind
img.cgi?fahrzeug=100673
woys.php?,C,1c,WMO,531
Temperatursensor im Ladeluftkühler rausgerutscht oder Kabel ab.
Den Stecker bekommt man bei Smart nur mit dem Kabelbaum, ne einzelne Schaltwippe bekommt man ja auch nicht ohne Lenkrad, oder ne CDI-Zylinderkopfdichtung nicht ohne Motor, so ist halt die Smartfilosofie. (schreibt man das jetzt so?)
Aber der Stecker hat bestimmt auch ne AMP-Nummer da bekommt man ihn im Musterserviece von AMP sogar umsonst, ansonsten muß man da immer so um 5000 Stück abnehmen, wenn man ihn kaufen wollte.
Gruß aus Frankfurt am Main
was soll es für ein spezieller Stecker von AMP sein? Also ich weiß, dass man bei diversen Elektroniklieferanten auch Stecker von AMP in kleineren Stückzahlen erhält. Ich kann gerne mal in den Katalogen auf der Arbeit nachschauen und Euch ne Info zukommen lassen. Bitte teilt mir mal mit um welchen genauen AMP-Steckertyp es sich handelt und sendet mir mal ein Foto dazu.
Viele Grüße,
Martin
Adda,
Martin
    • Hallo Leute,   der Kurbelwellensensor war auch kaputt bei mir. Zum Ausbau mußte ich noch den Ladeluftkühler und das darunter liegende Plastikgerippe ausbauen. Na gut, hat geklappt.   Nun hab ich mir 2 neue gekauft. Hella und Bosch.   Der Originale von Bosch mit Mercedes Nr. hat ~1200 Ohm.  Der neue von Bosch ohne Mercedes Nr. hat ~1100 Ohm. Alles ok. Der neue von Hella hat nur 700 Ohm.    Soll ich den Hella wieder zurückschicken oder geht der auch. Weil im Netz gibt es eben welche um die 700 Ohm und welche um die 1150 Ohm, 🤔
