smart_blackbeat
Auspuffkollektor
Beim letzten Service teilte mir das SC Wallisellen (CH) mit dass der Auspuffkollektor meines Smarts rissig ist.
Ich hab den Schaden noch nicht reparieren lassen, da ich im Moment das nötige Kleingeld nicht habe.
Nun zu meiner Frage:
Wenn ich eine neue Auspuffanlage kaufen würde, wäre ich dann meine Sorgen los oder hängt der Kollektor nicht direkt mit dem Auspuff zusammen??
hi smart_blackbeat,
----Beim letzten Service teilte mir das SC Wallisellen (CH) mit dass der Auspuffkollektor meines Smarts rissig ist.----
du meinst sicher den katalysator, der wäre
im auspufftopf integriert, und somit
wärst du bei montage eines neuen auspuff-
topfes deine sorgen los.
viel spass hier im forum
dieter
sie haben ausdrücklich "Auspuffkollektor" gesagt.
wenns aber so wäre wie du sagst, kauf ich mir einen neuen Auspuff. Die Reparatur würde nämlich inkl. 25% Kulanz noch sFr. 1100.-- kosten (ca. 700 Euro). Da kostet mich ein neuer Auspuff unter umständen gleich viel (tönt aber besser).
collect = sammeln
Daher könnt ich mir vorstellen dass der Krümmer gemeint ist der die 3 Abgasströme sammelt, oder? :)
Dann wären auch 700€ gerechtfertigt(neuer Turbo). Für nen neuen Auspuff wärs zuviel.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mola am 17.05.2004 um 16:46 Uhr ]
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
kann eigentlich nur der turbo sein.
der auspuff benziner kostet ca. 400,- Euro
(ca. 600,- sFr.)
auspuff diesel 300,- Euro (450,- sFr.)
beim turbo kommt der preis hin.
Was wäre denn mit zuschweissen?...
Einen nicht defekten Turbo austauschen zu lassen halte ich fü rAbzocke seitens SC und Smart!
Philipp
spritmonitor.de Diesel
ist doch mal was Neues: Die Krümmer gehen beim schmart ab sofort nie mehr nicht kaputt: gaaaaanz ehrlich - 100% Garantie.
Allerdings haben die dann neuerdings ein Problemchen mit dem 'Abgas Kollektor' :-D :-D
Alles nur ne Frage der Definition.
cu Leif
hi, ich bin ebenfalls aus der schweiz und habe grad meinen neuen for two pulse am 27. mai abgeholt. mein altes cabrio pulse 2001 wurde an zahlung genommen. dort hat man aber einen riss im kollektor festgestellt. ich habe mich umgehört und dabei erfahren, dass es sich dabei um einen materialfehler handelt. es gibt etliche weitere smarties mit diesem problem. das smartcenter in wallisellen kommt einem entgegen und verlangt lediglich chf 700.-- für den austausch. mann muss nur stur verhandeln.
übrigens: in der schweiz heisst das ding kollektor, weil dort die drei abgasstränge gesammelt werden. in deutschland heisst das ding krümmer! darum gab's anscheinend hier verwechslungen mit dem auspuff. der kolektor sitzt zwischen auspuff und zylinderblock.
gruss, rené
    • Sicher ?  Ich hatte vorhin keine Lust mehr bei dem Wetter das Dreieck zu entfernen.  Das wäre der einzige Platz, wenns nicht geht, dann probiere ich erst mal eine andere Antenne unter der Serviceklappe. Der Plan ist:  Fakra Verlängerungen sind bereits bestellt. Innenkotflügel raus, Stecker von der ori. Antenne ab, verlängern so dass man hinter der Serviceklappe ordentlich arbeiten kann. Dann Antenne (muss ich noch raus suchen was man da so verbauen kann) mit Splitter.    Ev. brauche ich die Verlängerungen gar nicht. Mir nicht ganz klar wie die Leitungen laufen.    Hier ein ein Video wie es beim 453 aus sieht.
