Rainman
K&N Luftfilter
kann mir Unwissendem mal jemand erklären welche Vorteile mir der Luftfilter von K&N bringt und ob sich das lohnt den zu kaufen.
vielen Dank für euere Info's
über dieses thema da gab es schon viele endlose gespräche.
ein K&N filter lässt mehr luft in den ansaugtrakt. (gibt auch noch andere anbieter ausser K&N) dadurch soll die leistung des motores besser sein. ausserdem sind diese filter aus einem metallgewebe, dass man immer wieder reinigen kann. also kann man ihn immer wieder verwenden.
ich hatte einen GREEN sportluftfilter für 30 € drin. (ähnlich K&N) den habe ich jetzt nach einem jahr wieder heraus genommen und mir den ORIGINAL papier filter für 8€ wieder eingebaut. verschiedene KFZler sagten mir, dass ein papierfilter eindeutig mehr fremdstoffe aus der luft filtert. und da ich eh kein so großer rennfahrer bin, merke ich auch keinen unterschied zum GREEN filter.
aber mal hören was die andern experten im forum dazu meinen.
Entweder man lebt, oder man ist konsequent.-"Erich Kästner"
Klick mich...! oder mich...!
Der "Sport"-Luftfilter (egal ob K&N, Green, etc) brächte etwas, wenn er einen deutlich niedrigereren (Luft-)Strömungswiderstand bei gleicher Filterfeinheit hätte wie der Originalfilter. Das wäre technisch sehr einfach in einer Druckmessung zu erfassen, und könnte als Meßwert (in mmWS) veröffentlicht werden. Vergleichende Werbung ist inzwischen ja erlaubt. Statt dessen wird da nur sehr nebulös drumherumfabuliert.
Bei Autos (naja, bis auf früher bei RR), begnügt man sich ja auch nicht mit der Angabe, der Motor habe genug Leistung, da will man ja auch den Wert wisssen.
Baut man mal einen Papierfilter und einen Dauerfilter auseinander, stellt man zudem fest, das der Papierfilter eine ERHEBLICH größere Filterfläche hat, wie der Dauerfilter.
Es drängt sich daher der Verdacht auf, daß der möglicherweise niedrigerere Strömungswiderstand des 'Sport-'(Dauer)luftfilters nur auf Grund der größeren Maschenweite, und damit zu Lasten der Filterfunktion dargestellt wird.
Und das der Filter dann mit zunehmender Verschutzung besser wirkt ist auch klar: die Maschen verstopfen, und der Dreck bleibt am Öl-Dreckgemisch kleben. Damit ist aber wieder der niedrige Strömungswiderstand am Arsch - mit Sport ist also nix mehr.
Das Ding ist also primär erstmal dazu erfunden worden, um Euch das Geld aus der Tasche zu ziehen.
Der einzige Grund, sich so'n Filter zuzulegen ist m.E.: Er sieht hübsch aus.
Einen viel größeren Einfluß auf die Leistung hat das Gebilde, das auf der anderen Seite des Motors hängt, der Abgasschalldämpfer.... Aber das ist ne andere Geschichte.
cu Leif
radio42 - Music for Lounge-Lovers.
Wenn ich das also richtig verstanden habe ist das einzige was sich verbessert der Sound???
sound ?
ich kann da keinen unterschied zum originalen
feststellen.
dieter
Ich kann auch keinen anderen Sound bei meinem feststellen, anders bei meinem Dad bei seinem 5er BMW mit V8 da hört man doch schon den Unterschied :-D
img.cgi?fahrzeug=100454
der saugt!!! da ja auch kräftig was in sich rein
ist ja ein --sauger--
dieter
Ich hatte auch bei meinem ersten Benziner keinerlei Unterschied festgestellt, ebenso jetzt bei unserem neuen Cabrio - macht keinen Unterschied!
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Eton und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003
Sig_Smart.jpgSig_Crazy.jpgSig_Doorboard.gifimg.cgi?fahrzeug=100855
Also ich bin froh, dass ich mir nicht das teure Injection-Kit gekauft habe.
Ich hab' jetzt den Filter drin, und bis auf die Ersparnis bei der Inspektion keinen Vorteil gesehen.
Volker
Und aus all diesen Gründen hab ich eben einen neuen Papierfilter geordert. Kostenpunkt 8,7 Euro + Steuer.
Und da dieser jetzt 40 tkm drinn war und das Auto 80tkm auf dem Buckel hat ist eine Kostensenkung duch einen Sport Filter gleich Null.
byby vom MischungsMicha
Die Sig ist hier!
Byebye vom Mischungsmicha
K&N Filter:
man könnte K mit KOSTET und N mit bringt NICHTS übersetzen :-D
Also, natürlich ist der Luftströmungswiderstand geringer, aber was bringts, das Gemisch wird dadurch magerer (d.h. mehr Luftanteil), der Motor dadurch eher wärmer.
Wärmer bedeutet im Sommer höheren mechanischen Stress.
Es kann aber schon sein, dass man subjektiv meint, gerade im oberen Drehzahlbereich ist er williger....aber lass es 2 PS bringen....da bau ich lieber den Beifahrersitz aus, das bringt mehr :-D
PS. Rückenwind wirkt sich viel positiver aus als der "Sportfilter". Bei Gegenwind noch den Fuchsschwanz weglassen und das Tuning ist perfekt. 8-)
ich finde es ja sehr interessant, daß noch keiner dieser wunder ps-bringer seinen kommentar abgegeben hat. ich kann nur soviel dazu sagen: bei einem originalen smart ist es absoluter blödsinn am luftfilter rumzuspielen, das mach keinen sinn, sondern bringt nur erhöhten verschleiß. bei den getunten fahrzeugen sieht das schon ganz anderst aus, denn die haben schon einen ganz anderen frischluftbedarf, bzw. eine andere ansauggeschwindigkeit. vor allem beim smart sollte man der sache viel beachtung schenken, mündet doch die vollastentlüftung im ansugtrakt, und wehe der ansaugkanal ist nicht genug geöffnet, dann zieht er doch etwas mehr öl. ich habe mittlerweile schon einige tests hinter mir, und komme zu folgendem schluß:
die sauberste verbrennung habe ich, wenn ich absolut offen fahre, was natürlich nicht wirklich empfehlenswert ist, alle bisher von mir probierten einsätze(egal welcher hersteller) haben keinen unterschied gezeigt, von mehrleistung ganz zu schweigen. die beste lösung ist immer noch der kürzeste ansaugweg, bestmöglich gekühlt, und mit einer möglichst großen filteroberfläche. aber ich habe noch keine anbieter gefunden, der das bietet.
um es noch einmal zu betonen, die serienmässigen autos haben keinen höheren luftbedarf, nur bei den getunten bietet es sich an über ausreichend frischluft nachzudenken.
gruss
gerhard :)
Apropo Filter,
ich hätte da einen Dauerfilter von der Fa. R&S gebraucht (ca. 2.000 km) zuverkaufen...
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Hihoooo,
ich hatte bisher in allen meinen Autos einen K&N-Filter eingebaut - und habe ihn in unserem jetztigen A3 wieder ausgebaut. Grund: durch das Filteröl kann der Lufmassenmesser wohl verrotzen...
Beim smart habe ich ihn weiterhin drin und finde, dass der Motor-Sound etwas lauter ist. Mein smart (ungetuned) geht auch echt ab (einige dachten schon, ich habe ein Tuning drin), aber das kann auch an meiner Fahrweise liegen oder am Sportauspuff ...
Oder am Glücksgriff der Motor-Serienstreuung..
Ich würde das Teil aber nicht überbewerten....
:-D :-D
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Also bei grösseren Saugern, z.b. BMW 320i merkt man serh wohl einen Unterschied, allerdings nur mit dem InjectionKit, der ja nicht ganz billig is....
Ziel des Injection Kits ist ja nicht MEHR Luft sondern KALTE LUFT!
Kalte Luft ist sauerstoffreicher! Also wird die Verbrennung gefördert.
Bei meinem Smarti und K+N kann ich keinerlei Unterschiede feststellen, am Sound kann sich nix tun, da es ein Turbo und kein Sauger is... Ich habe aber im Smart auch nur den Tauschfilter..
greetz
........hab noch einen Verwendungzweck vergessen aufzuzählen, wozu der K&N LuFi hervorragend geeignet ist:
Als LAMPENSCHIRM !
cu Leif
[ Diese Nachricht wurde editiert von LGross am 13.07.2004 um 06:31 Uhr ]
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
