vo112
Neuanschaffung - aber nur mit Werbeaufbringung ...
Liebe Mit-Schwangere,
ich trage mich schon längere Zeit mit dem Gedanken, mir einen Smart, evtl. Diesel, als Dritt- und Familienfahrzeug zuzulegen. Aber nur, um "den Großen", den wir zum Campen brauchen, (fast) immer in der Garage lassen zu können. - Nun bin ich vor Monaten über einen Zeitungsbericht gestolpert, wonach eine vollflächige Werbebeklebung bis zu 300,-- EUR monatlich einbringen soll. Damit ließe sich ein Smart finanzieren. Doch wo immer ich nachfrage, niemand weiß etwas, niemand kennt einen, niemand will so etwas anbieten.
Kann mir hier einer einen Tipp geben? Wer weiß eine entsprechende Werbeagentur oder Vermittung?
Wer hat evtl. sogar Erfahrungen damit? Es fahren soooo viele bunte Smarties herum ...
Ich bin also für jeden Tipp dankbar !!!!1
Herzliche Grüße
vo112 - Volker
Hallo!
300,- EUR im Monat sind VÖLLIG unrealistisch. Wer sowas anbietet, ist mit ziemlicher Sicherheit ein Betrüger.
So traurig es ist - einen Smart muss man leider selber bezahlen. Mit Werbung lässt sich maximal 200-300 EUR im JAHR verdienen - und selbst dafür sind die Auftraggeber dünn gesät.
Grüße,
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Zwei Fast Vier You!
ich hatte es schon damals in dem dtis media-thread geschrieben...
taxifahrer hier in münchen bekommen ca. 150 euro für ihre beklebung für ca. 2-3 monate (hägt ab wie lange die werbung konkret draufbleibt)
diese autos werden schlichtweg wirklich bewegt. also schlag dir das aus dem kopf.
@Volker Naja, zumindest bei Neukauf kannst du mit Werbung ein wenig was einfahren. Ich habe selbst gerade einen Werbesmart bestellt. Siehe auch hier:
Ich bekomme einen Smart :)
Der soll dann so aussehen:
Spart wenigstens etwas....
Stefan
    • Wenn ich das richtig sehe, dann ist Deiner eine Erstzulassung im Februar 2002, also kann man nicht davon ausgehen, daß es einer der ersten Smarts ist, denn die wurden ja bereits ab 1998 gebaut.   Nach dem Bild zu urteilen scheint Deiner einer der Exemplare zu sein, bei dem die EG Genehmigungsnummer im Fahrzeugschein gar nicht vollständig angegeben ist. Normalerweise kommt nämlich hinter dem e1*98/14*0080* noch eine zweistellige Zahl, die den Modifikationsstand des Smarts dokumentiert, diese wird bei serienmäßigen Modifikationen sukzessive nach oben gezählt. Und wie ich oben schon geschrieben habe, setzen manche Felgenhersteller bzw. -Vertreiber eben bestimmte Bauzustände voraus, das steht dann so auch im Gutachten drin. Da steht dann z. B., daß das Gutachten für Fahrzeuge ab der EG Genehmigungsnr. e1*98/14*0080*15 gilt. Ich bin mir nun nicht im Klaren darüber, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, wenn die Extension dieser beiden Ziffern in den Papieren komplett fehlt. Denn der abnehmende Prüfer könnte sich ja darauf berufen, daß das Fahrzeug die Kriterien des Gutachtens nicht erfüllt. Aber auch dann sollte immer noch die Abnahme in Form einer Einzelabnahme möglich sein. Wenn man auf der sicheren Seite sein will, dann nimmt man Felgen, bei denen im Gutachten drin steht, daß es ab der EG Genehmigungsnummer e1*98/14*0080*... gilt, denn das wäre dann ab Anbeginn der Fertigung des Smart in 1998.  Dies wäre z. B. bei den Rondell 0077 der Fall. Auf denen kann entweder 175er vorne und 195er hinten oder sogar 195er rundum gefahren werden.   Bei einem technisch orientierten Prüfer sollte auch die Eintragung von Felgen möglich sein, welche die *15 voraussetzen, aber wenn Du an einen Ignoranten gerätst, der nur Paragraphen reiten oder Korinthen kacken kann, dann könnte sich daraus ein Problem ergeben. Breitere Reifen auf den entsprechenden Felgen sollten auf jeden Fall kein Problem sein! Alles eine Frage des Abnehmenden!
