obreitfelder
2nd Generation erkennen!?
Holla Allerseits!
Ich habe mich hier mal etwas eingelesen, und die 2nd Generation des Smart, speziell ab Bj 2003 wird ja empfohlen.
Wie kann ich solch ein Auto schnell erkennen, bspw auf Mobile.de-Bildern? EZL muss ja nicht immer gleich Baujahr sein...
Lieben Dank!
Ciao Oli 8-)
Hallo obreitfelder...
Achte bei Fotos von vorne darauf, dass bei den 2nd-Generation nicht mehr Smart drauf steht, sondern das neue Logo sichtbar ist. Bei Fotos von hinten, achte darauf, dass im A von Smart, kein gelbes Dreieck zu sehen ist.
Alles weitere merkt man erst, wenn man drin sitzt...
LuckyMan
In diesem Sinne...Smartlose Grüße aus Oer-Erkenschwick
LuckyMan
hi obreitfelder,
die ganzen unterschiede kannst du hier ansehen.
viel spass hier im forum
dieter
Hi obreitfelder,
was machst Du hier?
Nicht auf z-roadster.com?
ich bin´s:
[http://home.tiscali.de/emmielie/images/abmw03.jpg]
Emmielie
______________________________________
spritmonitor.demit Diesel vorgeheizt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von emmielie am 27.04.2004 um 20:31 Uhr ]
Emmielie
siehe Bild: rechts als, links neu...
BJ
BJ
Ahoi Allerseits & emmielie!
Ja, ich brauche ein T-Car! Hab in 1 1/2 Jahren 40 tkm auf meinem Z3 gerissen und muss daher mal auf was Dieseliges umsatteln. Der 3.0er verbraucht bei mir etwa 13l... *zitter*
Der ZZZ ist so ein Liebhaberstück, dass ich ihm die km-Leistung auch nicht weiter antun kann. Der soll lieber ein Leben mit Touren und schönen Sonnenfahrten führen.
Durch berufliche Änderungen wirds noch mehr. Und da brauche ich dann Sachen wie bspw Telefon-Festeinbau etc. - da ist das Cabrio nicht so geeignet.
Schön, dass man immer Bekannte trifft! Beim SLK-Forum hab ich noch Kontakt mit modo von zroadster. Tja, die Autoverrückten... :-D
Ciao Oli 8-)
Am 27.04.2004 um 21:49 Uhr hat Simon* geschrieben:
BJ
Und vor allem: rechts Coupé, links Cabrio! :lol:
Hallo Oli!
Ist IMHO ein Produktionsjahr 2002 (altes Logo, aber schon Facelift). Aber mit EZ 07/03 und TÜ 07/04 war es mit Sicherheit ein Mietwagen, also Vorsicht ;-)
Gruß Martin
einmal SMART, immer SMART ;)
Oho! Was hat das mit TÜV und Mietwagen auf sich? Die müssen jedes Jahr zum TÜV? Oder besser gesagt bringen die Mietfirmen die jedes Jahr zum TÜV? Laut der Anzeige ja Jahreswagen... Aber das kan viel heissen.
Ganz lieben Dank für den wichtigen Hinweis!
Ciao Oli 8-)
selbstfahrer vermietfahrzeuge haben ab
tag der erstzlassung die tüv-untersuchung
alle 12 monate!!, solange sie als mietfahrzeuge
angemeldet sind.
Hallo Oli,
Ja, anders als private PKW müssen Mietwagen + Taxen alle Jahre zum TÜV... Normalerweise hätteste beim ersten mal 3 Jahre Zeit, und das wäre der groben Schätzung nach dann erst 07/2006....
Der Händler müsste Dir das aber auch sagen, muss genauso angegeben werden, wie "unfallwagen" ...
Martin
*** ups *** Dieter war schneller
[ Diese Nachricht wurde editiert von Marti_Smarti am 29.04.2004 um 14:12 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter lockeol, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrter Funman, sehr geehrter maxpower879, sehr geehrte Forengemeinde !   Die Ausführungen der Vorredner kann ich bestätigen:   Auf die Frage:   Ich habe diese Abgasleitung schon ausgebaut, ohne den Turbolader auszubauen. Am Turbogehäuse war der Flansch mit 2 Inbus-Schrauben (5mm Inbus) befestigt (450er cdi, BJ: 2005). Entsprechend (bzgl. der erforderlichen Länge) zurechtgefexter 5mm 6-Kant-Stiftschlüssel und einige Verlängerungen aus handelsüblichen "Nußkästen" haben gereicht. (Jetzt nach so vielen Jahren könnten die Schrauben jedoch schwer gehen, weil vermutlich/wahrscheinlich festgegammelt...).   Und:   Das (vollständige) Reinigen eines ausgebauten AGR ist nicht "vergnügungs-steuer-pflichtig", aber auch nicht besonders anspruchsvoll (finde ich jedenfalls): Wenn der Stellmotor entfernt/abgebaut und das "Mischblech" (nicht magnetisch) demontiert sind, läßt sich der eigentliche Ventilkörper (Stahl, nicht magnetisch, Durchmesser ca. 25mm, Länge ü.A. 64,5 mm, gemessen mit Meßschieber analog) leicht achsial aus dem Alu-Gußgehäuse herausdrücken und entnehmen. Der @Funman hat länger zurückliegend diesen Ventilköper mal versucht, weiter zu zerlegen (und zur Erkenntnisgewinnung aufgefext). Das Zerlegen geht wohl nicht zerstörungsfrei. Ich verlasse mich auf seine Expertise und reinige den Ventil-Einsatz so wie er ist. Für mich reicht das auch.....   Einer Verschlußplatte benötigt es eigentlich nicht. @maxpower879 hat mal beschrieben, daß man den genannten Ventilkörper auch so weit gedreht wieder an selber Stelle einbauen kann, daß das Ventil auch dann nichts mehr (keine Abgase) durchlassen kann.   ACHTUNG: Ergänzender Hinweis: Durch Veränderungen an dieser Stelle wird das Abgasverhalten unzulässig verändert. Die Betriebserlaubnis erlischt. Dessen sollte man sich bewußt sein.....   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
