silver_and_black
Nach 3 Tagen schon Getriebeprobleme
ich habe am Montag (vorgestern !!)meinen smart cdi abgeholt und bis heute genau 522 km gefahren.
Als ich vorhin von der Arbeit nach Hause fahren wollte konnte ich nicht mehr vom Rückwärtsgang in den Leergang schalten, es tauchten die berühmt-berüchtigten 3 Balken auf!!
Ich hab dann bei der move assistance angerufen und warte jetzt auf den ADAC. Toll. Das Auto ist 3 Tage alt!!
Bin schon gespannt wie das ausgeht, ich halt euch auf dem Laufenden.
Gruß,
Tobias :evil: :evil: :evil:
!! SMART rulez !!
Bei mir kommen keine 3 Balken aber manchmal schltet er sehr hart und bei Anfahren kommt erst gar nix und dann knallt die Kupplung rein, daß der Motor fast abstirbt.
Schalte ich ihn ne Weile aus und wieder an, ist alles wieder gut....mal sehen wie lange.
Das neuvt, zumal ich ihn erst seit 2 Wochen habe.
Laufleistung 100000km
Ciao Lars
In Goth We Trust !
Am 09.05.2006 um 11:05 Uhr hat Subway geschrieben:
Ciao Lars
Hast du das Getriebeöl gewechselt? Bei mir (80.000 km) war auch dieses Problem präsent. Jetzt nicht mehr und er schaltet auch viel besser und schneller.
tede
[ Diese Nachricht wurde editiert von tede am 09.05.2006 um 12:02 Uhr ]
Nee...habe noch nix gewechselt
Denke, das sollte ggf. der Vorbesitzer gemacht haben
In Goth We Trust !
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
