GK
Smart Lüfter
bei meinem CDI läuft immer der Lüfter, wenn ich den Motor ausschalte. Nur so für 5 - 10 Sek. aber das ist doch nicht normal oder?
Smarte Grüße
Gunnar
Also immer ist nicht normal!
Im Sommer ab 25Grad läuft er bei mir manchmal etwas nach!
So wie es aussieht könnte bei dir der Temperaturfühler kaputt oder lose sein!
img.cgi?fahrzeug=100454
wird wohl eher eines der beiden kabel am ladelufttemparaturfühlerstecker ab-oxidiert sein... musst löten
Raum & Traum Probszt // Design für Ihr Heim
smart_klein.jpg cdi
Grüsse aus Stoob/Austria
...wo Keramik- und Rotweinkultur zuhause sind
img.cgi?fahrzeug=100673
woys.php?,C,1c,WMO,531
Ich habe das gleiche Problem. Der Lüfter läuft nach dem Ausschalten des Motors immer! einige Sekunden nach. Wenn ich die Zündung nochmal kurz einschalte, geht der Lüfter sofort wieder aus und bleibt auch aus. Wo genau kann ich die Steckerverbindungen finden, die zuvor angesprochen wurden? Wäre für eine Antwort sehr dankbar.
emjay
Macht meiner auch. Aber nicht immer, dafür ohne erkennbaren Zusammenhang mit der Außentemperatur.
Weiß jemand, bei welchen Temperaturen der Lüfter zu- und abschalten soll?
Roger
Warum es unbedingt ein Smart sein musste :-))
Garage2.jpgSpritmonitor.de
    • Habe hier schon im Forum gesucht und etwas gegoogelt, so richtig schlau werde ich aber noch nicht. Mein 451er ist von 2012 also nach MOPF. Schaltwippen waren ab Werk verbaut. Ich könnte eine Lenkradspange mit den Tempomatschaltern und dem kurzen Kabelbaum (der an den Tempomatschaltern ist)  bekommen. Sehe ich das richtig das nach MOPF und schon vorhandenen Schaltwippen kein neuer Kabelbaum zum Steuergerät notwendig ist? Auch bekomme ich kein Problem mit der Hupe? Lenkwinkelsensor muss nicht getauscht werden, da ich ja nur die Spange tauschen möchte, richtig?   Also nur Spange tauschen und zur Werkstatt und freischalten lassen. Ist das wirklich so einfach?
