RPGamer
Eine Geschichte...
... so kennt auch jeder!
Jeweils immer die Geschichte fortführen:
In einer kleinen Hütte in den Bergen....
... wohnt eine alte Hexe...
nut.gifCity-Coupe Baujahr: November 2000
Kilometerstand: 108000km August 2004nut.gif
...und leidet unter inkontinenz...und einer rechtschreibschwäche...
NEVER FORGET
...aufgrund einer chronischen blasenentzündung und mangels kooperativen zusammenspiels linker und rechter gehirnhälfte...
smarte Grüße Klaus
... nannte aber nur einen altersschwachen Trabbi ihr eigen...
... so setzte sie sich in diesen als plötzlich ...
... und an Ihr vorbeifuhr...
... sie hat sich sehr erschrocken, denn was sah sie:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rosali am 06.04.2004 um 12:46 Uhr ]
...einer ist. Darauf bekam sie ne' Krise...
Grüsse
-Mesh-
... sich das Leben zu nehmen und ging auf ...
... den höchsten Berg mit ...
..einem Fallschirm, den...
Grüsse
-Mesh-
...sie nicht bedienen konnte. als sie die schlucht hinabsprang, öffnete er sich trotzdem...
NEVER FORGET
...aber durch die Wucht des Öffnungsvorganges schlug sie sich den Kopf an einem Felsvorsprung an und...
Grüsse
-Mesh-
... verlor das Bewußtsein. Doch dann, im letzten Augenblick, ...
..kam eine Kuh unten am Berg vorbei, und sie landete weich und behaglich auf ihrem Fell. Doch noch ehe sie begriff, was geschah..
Grüsse
-Mesh-
...sah sie, wie Knecht Peter mit heruntergelassener Hose unter der Kuh begraben war. Er atmete schwer und sagte mit letzter Kraft zu ihr:.....
In Farbe uuund buuunt
..da dachte Sie: Die Gelegenheit lass ich mir nicht entgehen, und..
Grüsse
-Mesh-
    • Hallo Smart 451 Fahrer,   beim Drücken der A/C Taste, diese leuchtet, schaltet die Magnetkupplung des Klimakompressors leider nicht. Anlage ist dicht und befüllt. Drucksensor liefert 1.232V [soll er das?] Spannung mit Multimeter abgegriffen. Überbrücken mit 12V lässt die Magnetkupplung greifen, Klima funktioniert dann auch - mit der Kabelüberbrückung kann ich natürlich nicht fahren 😉 Was kann ich noch für Kabel, Schalter checken? Hinten rechts im Kofferraum kommen 2 Kabelstränge aus dem Motorraum, dort ist auch das Klimakompressorkabel, etwas dicker und braun, dieses hat Durchgang, also kein Kabelbruch im Motorraum. Der Stecker, bzw das Kabel das von vorne kommt liefert aber keine 12V bzw. bei meinem Multimeter werden 0.521V angezeigt egal ob Klimaschalter gedrückt oder nicht.  Wie ist der Verlauf vom A/C Schalter bis zum Klimakompressor? Ein Relais habe ich nicht entdeckt. Sicherungen sind alle gut. Bin für jede Hilfe dankbar 😄 Alle Spannungen wurden mit Motor und Stufe 2 der Lüftung gemessen. Smart 451 mhd, 2013, 225tkm
