Tuningmaster
Kann ich die hinteren Felgen vorne verbauen ?
Das sind die Felgen:
Alufelgen
Nun will ich noch 2 Felgen kaufen,
um die vorne drauf zu machen.
Ist das möglich .... und was sagt der Tüv ?
Top Seite für Tuningzubehör und Karosseriearbeiten: BTS - Carstyling Oder mal meine Mich-Seite bei ebay besuchen
Wenn du wüßtest wie das fertig aussieht, wüßtest du auch was der TÜV dazu sagt. Die hinteren Felgen nach vorne geht wegen der Einpresstiefe einfach mal überhaupt nicht. Sie schauen ungefähr 2-3 cm seitlich raus.
Also vergiss es wieder. Den Traum hatten schon viele - mich eingeschlossen.
Drive fast - not drunk
Smart NOW.de
einzelbild.php?id=173730&quality=50&identifier=79ffd4c921&maxpixel=150
Smart NOW.de
...ich vermute mal, die Frage, ging von dem Grundsatz, daß 4 gleiche Radgrößen verwendet werden aus (175 oder 195).
Nö,auch dann passt das nich, da die Felgen dann hinten eine verbreiterte Nabe (Einpresstiefe) haben.
Gruß Teo
Mich wunderts das noch kein Tuner dafür passende Panels im Angebot hat. Hinten kommen dann einfach 40mm Spurverbreiterungen drauf... :lol:
Paneltechnisch sollte das ja kein Problem sein, aber wahrscheinlich machen die Achsen etc. das Spielchen eh nicht mehr mit... :-D
Gruß,
Carsten
P.S.: Sähe aber mit Sicherheit mega witzig und extrem aus. :lol:
Astra: spritmonitor.de Super
Smart (Wird bestellt!): spritmonitor.de Diesel
[ Diese Nachricht wurde editiert von DarkSoul am 29.03.2004 um 08:33 Uhr ]
Renault Megane II Exception (Zukunft): spritmonitor.de Diesel
Smart Coupe Passion (Vergangenheit): spritmonitor.de Diesel
Astra (bald Vergangenheit): spritmonitor.de Super
Wenn du allerdings nen Originalen Japan-Smart hast, was ich hier mal in frage stelle, geht dieses ohne Probleme, da der Japanische Original smart ja schmale pannels hinten hat und auf der Hinterachse auch 145er reifen montiert sind. Aber da du KEINEN Japan-Smart hast- lass es besser. ;-) ;-) ;-)
...wer schreibfehler findet darf sie behalten...
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
( Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1948 )
hier mal ein paar nicht ganz so negativ überflüssige worte, hoffe ich zumindest.
irgendwelche probleme mit achsen, lagern hab ich nicht. hintere 6" breite sportivas mit 175/50 haben vorne fast keinen lenkeinschlag mehr. mit 5,5" und 175/50 wirds, denke ich, nicht ausreichend besser. aber auffm daihatsu copen sind 165/50 r15, wenn du die möglichkeit hast, könntste das mal ausprobieren. für noch nen flacheren reifen in ähnlicher breite solltest du mal den bap anmailen oder hier gucken.
zur abdeckung könnten die alten brabusverbreiterungen reichen, im mom gibts ja noch nix anderes breites für vorne(ausser tischstaubsauger), noch nicht :-D:-D:-D:-D
als tuningmaster brauchst du bestimmt nix übern tüv erzählt haben ;-)
ciao
adam
    • @Funman Vielen Dank für deine Unterstützung 🙏 Ich habe jetzt noch alle  Schläuche so gut ich überprüfen konnte auf Löcher und Schadstellen überprüft aber mir ist nichts aufgefallen. Der LLK ist trocken, hatte gedacht da geht vielleicht der Ladedruck raus und anhand vom Ölaustritt das er an den besagten Stellen aufgerubbelt wurde könnte ich es sehen.  Mit langen Anlauf fährt er auf wirklich geraden Strecken ca. 100 Km/h. Aber kommt ein Hügel fällt er sofort runter und wir der Hügel steiler komme ich nur noch mit ca. 40 Km/h hoch. Beschleunigung ist dann keine mehr vorhanden. Mir kommt es vor, dass der Turbo überhaupt kein Druck aufbaut. Probefahrt mit Xentry: Egal in welchem Drehzahlbereich (er dreht über 4.000) bleibt der Saugrohrdrucksensor (B28) konstant auf 0,94 bar. In Xentry gibt es auch einen Wert Ansteuerung des Bauteils Ladedrucksteller in %. Da ist der Wert auch in jedem Drehzahlbereich fest bei 0,00%. Bei den beiden Werten tut sich am Turbo wirklich nichts, richtig? Das blöde ist, dass ich hier in der Gegend noch keine gute Werkstatt gefunden habe. Die Letzte wollte vor einiger Zeit bei meinem CDI das Teillastventil wechseln da es bei "jeden" Smart 450 zu Motorschäden führt. Ich denke bei denen bin ich nicht so gut aufgehoben ...
