Zimutaal
Temperaturanzeige? Wo?
Hallo!
Ich habe hier im Forum und auch bei mir im Handbuch gelesen, dass bei einem Smart, wenn er eine Klima hat, immer eine Aussentemperaturanzeige mit eingebaut ist. Ich kann in meinem "Boardcomputer" aber nur Gesamt- und Tageskilometer ablesen. Stimmt da was nicht???
MfG Zimutaal
Wenn Du wirklich eine Klima hast, dann kannst Du mit dem Taster links hinten an der Tachoabdeckung zwischen Tages-KM, Gesamt KM und Aussentempi wechseln.
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Evtl. ist der Fühler kaputt, sitzt links vorne unten neben dem Motorkühler in einer Aussparung drin, wenn der's nich mehr tut, zeigt die ATA nix mehr an bzw. wird nicht mehr erkannt.
Oder die haben das Freischalten vergessen.
Mh Beim Durchschalten zeigt der die AT ja nicht an. Die anderen beiden Sachen scheinen plausibel zu sein. Wo genau sitzt der Tempfühler?
geh mal von der nr-schild 9 so 5 cm nach
rechts zur trennlinie gelbes panel/frontspoiler
da siehst du sone spitze, das ist der fühler
Unten dieser Kegel mit Spitze nach links im Lufteinlass (oder was auch immer das da ist) ??
    • So, es war das Loch in der Pfanne 🙂 Ich habe eine M10 Hutmutter mit ein paar Schweißpunkten auf dem Bolzen befestigt. Die Langlöcher vom Aktuator reichten gerade dafür aus um ihn mit etwas Vorspannung dann wieder montieren zu können. Smart fährt wieder und schaltet ohne Probleme. Danke für die zahlreichen Tips!   mfg Holger
