mannSCHAFT
sax-1
sax-1
Das Reh springt hoch, das Reh springt weit, das kann es auch, es hat ja Zeit!
ausweisPFLICHT
times are changing:
for2 cabrio (450) >>> roadster coupe >>> for2 coupe (450) >>> for2 coupe (451) >>> for2 cabrio (451)
fortwo aka schwoabaschmart
smart&friends bayern
bewusstseinSTRÜBUNG
smarte grüße !
Passt auf euch auf!
BUNGeeseil
BIR N 152 und BIR N 153 42 Passion 84 PS
online.gif?web=400593905&img=1
windeLWEICH
abflussREINIGER
maßEINHEIT
wattisLos
losMACHEN :-P
    • Na dann gutes Heilen...   Und richtig, für den Check am HBZ brauchst keine SD, allerdings evtl für das Entlüften danach wenn Du wieder alles zusammenbaust. Wenn Du es schaffst, die Leitungen vom HBZ zum ESP nicht leerlaufen zu lassen und sie in die auslaufende Soße an den HBZ-Ausgängen steckst und sofort festschraubst, kannst Du auf SD evtl verzichten.   Das Verschließen der HBZ Ausgänge hilft extrem weiter bei der weiteren Fehlersuche, daher empfehle ich das als nächsten Schritt unbedingt. Beachte bitte den Hinweis, die Dichtheitsprüfung unbedingt ohne Vakuum, dh bei stehendem Motor mit komplett belüftetem Booster durchzuführen!
