bauerNTRAMPEL :-D
Als Gott den Menschen erschuf, war er bereits müde; das erklärt manches.
Enttäuscht vom Affen, schuf Gott den Menschen. Danach verzichtete er auf weitere Experimente.
(Zitate von Mark Twain)
Der wohl einzige Peugeot 206cc Platinum 135 Fahrende Zombie im Smart-Forum
Chris_Smart hätte tuningfirmaWAGEN nehmen müssen.......... :-P
trampelTIER
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steffel am 22.05.2004 um 15:28 Uhr ]
Mein "kleiner" braucht Spritmonitor.de
verbraucherSCHUTZ
Grüsse
-Mesh-
ipEKAKUANHA (Brechwurz)
BIR N 152 und BIR N 153 42 Passion 84 PS
online.gif?web=400593905&img=1
haLSNASENOHRENARZT
arztASSISTENT
Gruß an alle.
36.gifMichael.
Gruß an alle.Michael
stentORSTIMME
stimmeNIMITATOR
imitatorPROGRAMM
der pat
programmZEITUNG
ramBAUSTEIN
mfG Ralph | 2001er cdi (Erstbesitzer)
Verbrauch (seit 11/2001) | ~148.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
Viertausend-Fünfhundert-Neunzehn
smart ist, wenn alles Unbedeutende weg fällt
"Reduce to the max"
schwangerSCHAFTSTESTSTREIFENDOSENDECKEL
teststreifendosendeckelÖFFNER :-D :-P
öffNUNGSZEITEN
    • Danke sehr für die Info.  G48 war ja sehr lange das Standart-Kühlmittel bei allen Fahrzeugen aus dem Daimler-Konzern.    Ich habe den Service jetzt abgeschlossen.  Öl über die Ablassschraube abgelassen, das Sieb direkt erneuert.  Alles in Ordnung, Gewinde ist ok und hat das Drehmoment (65NM) gehalten.  Ich stelle das Risiko aber nicht in Frage.  Habe das Gewinde immer wieder mal mit Kriechöl behandelt wenn der Motor warm war, und vor dem Lösen richtig warm gefahren und mit Heißluft Fön auf Temperatur gebracht, dann wieder Kriechöl und vorsichtig mit Gefühl versucht zu lösen.  Anbei ein Bild vom Gewinde an der Ölwanne, vielleicht kann mir jemand sagen ob das schon die verbesserte Version ist.    Das einziges Problem war den Kühlkreislauf zu entlüften.  Fahrzeug hinten anheben und mehrfach an dem Schlauch am Zylinderkopf entlüften war die Lösung.  Wichtig ist es das dabei der Deckel am Ausgleichsbehälter nicht aufgeschraubt ist, damit er Luft ziehen und das Kühlmittelfließen kann.    Ich danke Euch herzlich für die Tipps und die Hinweise.    LG Martin
