kübelWAGEN
BIR N 152 und BIR N 153 42 Passion 84 PS
online.gif?web=400593905&img=1
wagenFLOTTE
smarte Grüße Klaus
ottoMOTOR
FreirabattRÜCKSTUFUNG
La beauté, c'est l'harmonie du hasard et du bien.
(Simone Weil)
rückstufungsVERSICHERUNG
(Im öffentlichen Dienst muß der Dienstherr bei Unfällen auf Dienstreisen die Rückstufung in der Haftpflicht erstatten. Dagegen kann sich die Behörde versicheren.)
versicherungsPOLICE
sax-1
Das Reh springt hoch, das Reh springt weit, das kann es auch, es hat ja Zeit!
officeJET (Drucker von HP)
streamGREEN
frogGER
kastenBROT
scheibeNWELT
    • Quatsch mit dem Bremsschlauch. Mannomann, der geht nicht in wenigen Minuten hinüber.  Was du machst ist stochern im Dunkeln.  Du hast null System bei der Fehlersuche.    Nach deinem obigen Post zu urteilen würde ich mal sagen deine Bremsklötze sind zu dick ! Oder die Scheibe.... Aber das hatten wir schon. Oder doch etwa ?    (Vorausgesetzt der Kolben ist auf Anschlag zurück gedrückt !)    Da hättest du aber auch selber drauf kommen können dass da "kein Platz ist" . Und den Grund erforschen.    Mach doch mal zur Probe die alten dünnen Beläge  rein.   @Funman Nix mit den Schläuchen, die haben 5 Minuten vorher noch funktioniert.    Fazit:  Wenn der Kolben definitiv auf Anschlag ist und trotzdem Druck auf Beläge und Scheibe erfolgt, dann liegt der Fehler in der  Scheibe und/oder den  Belägen !
