matadorSCHULE
uniformFETISCHIST
[ Diese Nachricht wurde editiert von LGross am 31.03.2004 um 01:01 Uhr ]
BlattLAUS
LausBUBE
schenkelKLOPFER
sax-1
Das Reh springt hoch, das Reh springt weit, das kann es auch, es hat ja Zeit!
KlopfSAUGER
Take care of you!
SaugeNIPPEL
NippelABDECKUNG
@Chaoti:
ABDECKÄÄÄÄRRRR!!!! :-D:-D:-D:-D
Nein, ernst gemeint:
abdeckFOLIE
FolienSCHNEIDER
mutterTAG
tagTRÄUMER
ey, 2*hintereinander gilt nicht!
tagesZEIT
Mathematisch gesehen ist eine Kurve eine gekrümmte Linie. Mit dem Herzen gesehen ein Glücksmoment
    • Hallo zusammen, mein Smart Fortwo 450 Brabus Cabrio (BJ 2003) verweigert nach einer komplett leeren Batterie den Start. Ich konnte das Auto weder per Funk noch am Kofferraumschloss öffnen (Schloss leider defekt), daher musste ich von innen über einen Draht öffnen. Batterie wurde danach erneuert → seitdem ist die Wegfahrsperre aktiv. Symptom: Smart startet nicht (Motor dreht nicht frei) Warnblinker blinken 9x, wenn ich auf-/zusperren will Keine Funkreaktion, kein Entriegeln Schlüssel wurde vorher normal erkannt Es gibt leider keinen Zweitschlüssel Bisher gemacht: neue Batterie eingebaut, Spannung ok mehrere Zündung-Zyklen probiert Zentralverriegelung reagiert nicht 9×-Blinken jedes mal Fragen / Bitte um Hilfe: Kennt jemand dieses Verhalten nach Batterietiefentladung + Notöffnung? Muss bei Smart 450 zwingend via Xentry/STAR neu angelernt werden? Kann mir jemand aus dem Raum Dachau/München mit Xentry/STAR o. ä. vor Ort helfen, sodass ich nicht abschleppen muss? Alternativ Tipps zu mobilen Smart-Key-/Elektronik-Spezialisten? Falls erforderlich: Empfehlungen Werkstatt/Elektriker, der Smart 450 Immobilizer kann? Auto steht in Dachau. Bei konkreter Hilfe oder Empfehlung bitte PN. Danke & Grüße Max
