SuchtVERHALTEN
[ Diese Nachricht wurde editiert von caja am 22.03.2004 um 22:11 Uhr ]
verhaltensREGELN
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 22.03.2004 um 22:12 Uhr ]
strategieSPIEL
Liebe Grüße Jami
ICQ-Nr.:402-120-664
GefahrGUT
[ Diese Nachricht wurde editiert von caja am 22.03.2004 um 22:17 Uhr ]
Ringeling :lol: (macht das alte Telefon)
Mist... wieder zu langsam (man sollte halt nicht TV dabei guckn *g*)
Also dann:
IsolatorEBENE
[ Diese Nachricht wurde editiert von mathe am 22.03.2004 um 22:29 Uhr ]
"Lecker... Gemüse zum futtern!"
Diesel spritmonitor.de
-- == Gute Links == --
www.marderabwehr.com
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
ebenengleichung. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Waldschrat am 22.03.2004 um 22:43 Uhr ]
NEVER FORGET
gleichungslösung
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
Na wenns auch eine LösungsFindung gibt...
dann gibts auch
Findungshelfer
8-) :lol: :-P
;-) Andy
wagenHEBER
Grüsse
-Mesh-
    • Ich weiss zwar nicht, wie Du den Text hier rein gebracht hast, aber im Gegensatz zu allem anderen geschriebenen ist er sehr schlecht lesbar, weil er nur hellgrau auf weiss steht. Hast Du da etwas an den Standardeinstellungen für Text verändert oder ihn aus einem anderen Textprogramm hier rein kopiert? 🤔 Normalerweise wird der nicht so komisch dargestellt. Desweiteren sollte man in seinem ersten Beitrag in einem Forum mal dazu schreiben, um welche Art Smart es überhaupt geht, weil dieses nicht ganz unwichtig sein kann! 🙄 Die Sekundärluftpumpe ist eine andere Baustelle und hat mit dem Blinkerproblem nix zu tun! Da verursacht ganz einfach die Pumpe einen Kurzschluss und müsste getauscht werden, am besten bevor der Smart in Flammen steht! Diese Gefahr besteht real, wenn heisse Abgase durch die Nichtfunktion dieser Pumpe rückwärts in den Ansaugtrakt kommen!   Wenn die Warnblinkfunktion einwandfrei funktioniert, hätte ich eher den Verdacht, daß das Signal des normalen Blinkerschalters gar nicht an der entsprechenden Stelle im SAM ankommt und die Richtungsblinker deshalb nicht aktiviert werden. Eine neuralgische Stelle hierfür wäre der Stecker N11-9 am SAM, denn hier führen die Signale des Blinkerschalters in das SAM und lösen die Funktionen aus! Über den Pin 1 dieses Steckers läuft das Signal für die linken Blinker und über den Pin 11 die des rechten Blinkers, siehe diese Seite!😉 Das ist jetzt eine Liste des 450er Smarts, aber auch beim 451er, bei dem manche Dinge abweichen, sieht es blinkertechnisch genauso aus, siehe jene Seite! 🙂 Auf der Rückseite der Platine liegen an dem Platz dieses Steckers dort schon fast mikroskopisch aussende Bauteile, die auch manchmal recht komisch aussehen und solche Probleme verursachen können, das sieht man unter Umständen nicht auf den ersten Blick! 🧐
