Smartfun
Airbag Lenkrad tauschen
muss was besonderes beachtet werden, wenn ich das 3 Speichen Lenkrad mit Wippe auf meinen 04 Cabrio(fortwo) umbauen will??
Fachmann ist vorhanden, aber gibts da irgendwelche Tipps damit die Lampen nachher nicht leuchten? Es leuchten nämlich ESP, Handbremse und ABS Lampe. Die Zündung war beim Ein/Ausbau aus. Wenn ich dann wieder das alte LEnkrad einbaue, sind die Lampen aus. Hat einer nen Rat??
Steffi
live your life to the fullest!
hi steffi,
hast du ausser dem schaltwippenlenkrad auch die steuerelektronik mit verbaut?
das 3 speichenlenkrad sollte ja schon das
für fahrzeuge mit esp sein, sollte also gehen.
Hmmm, du hast ein Modell mit ESP und somit einen Lenkwinkelsensor am Lenkrad!
Vielleicht ist dein Austauschlenkrad von einem Smart mit BJ vor dem 03.01.2003!?!
Denn vor diesem Datum gebaute Smart haben noch kein ESP (nur Trust+) und somit keinen Sensor!!
Diese Lenkräder passen nicht!!!
ABER: Wenn du das richtige Lenkrad hast, dann muß im SC mit der STAR Diagnose der Lenkwinkelsensor neu kalibriert werden!
Da kann ich mir schon vorstellen, daß derweil diese Kontrolllampen leuchten!
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
@möma,
ist das 3 speichen schalt lenkrad nicht ab
den esp kugeln verbaut worden? ab 01/03
davor waren es doch die 2 speichen oder?
sie müsste schon das richtige lenkrad haben
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 15.03.2004 um 21:54 Uhr ]
Hy @smartipercy!
Si, si - so ist es, aber ich werde aus dem ersten Satz von @smartfun nicht ganz schlau!
Hat er nun ein 3-Speichen drinnen und will es ausbauen oder hat er ein 3-Speichen und will es einbauen ........ :roll: :-D
sie schreibt doch
--wenn ich das 3 Speichen Lenkrad mit Wippe auf meinen 04 Cabrio(fortwo) umbauen will??--
also hat sie eins ohne wippen drinn, und möchte jetzt das 3 speichen wippen
lenkrad einbauen.
wichtig wäre doch, ob sie überhaupt die
stuerbox verbaut hat, und das hupenkabel
mit der box verbunden hat (das sollte doch
beim 2nd genauso sein wie bei den 2002)
oder :-?
Hallo Leute,
danke für die flotten Antworten!! War leider gestern nicht mehr online!!
Also, ich hab das 2 Speichen Lenkrad und möchte das 3 Speichen Lenkrad einbauen. Ich habe ESP und das neue 3 Speichenlenkrad müsste es auch haben! Es ist sehr neu!!!!eigentlich ganz neu.
Also, hatte das Lenkrad bei Ebay ersteigert und der Typ schrieb "Einbauen und im SC freischalten lassen"
Kanns daran liegen, dass die Lampen leuchten?? Sonst war nichts dabei. Nur Lenkrad und die Wippschalter. Anbei das Bild vom Lenrad.a5_1.JPG
hi steffi,
nur das lenkrad einbauen sollte? nicht funzen
da brauchst du sicher noch die schalt-steuerbox
und einen kabelstrang hoch zum lenkrad
(so wars bei meiner kugel md. 2002 ohne ESP)
sollte bei deiner nicht anders sein, denk ich.
freischalten brauchte ich bei meiner auch nix.
dieter
PS: ich mach mich mal schlau, kenn einen SC-
meister.
--bin schlauer--
so, bei deiner 2004 kugel sollte das tatsächlich
nur mit lenkrad wechseln, und anschliessendem
programmieren der software durch ein SC
funktionieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 16.03.2004 um 11:41 Uhr ]
Schön, jetzt könnt ich mich aber ärgern.!! SC sagt, es muss ne Software drauf, die 200 Euro kostet!!!! HAMMER!!!
Hab irgendwo gelesen, dass man fürs Freischalten was in die Kaffeekasse tut und SC macht das sehr gerne!
Hat jemand ne Idee die 200 Euro zu umgehen *geiz* 8-)
steffi, morgen frag ich noch mal meinen
SC-meister, 200,- :o :o das ist ja happig.
das sollte billiger gehn. ;-) ;-)
dieter
ich habe mir vor vier Wochen das Drei-Speichen-Sportlenkrad mit Schaltwippen in meinen ESP-smart (EZ 11/03) einbauen lassen.
Gesamtumfang: Lenrad komplett mit Schaltwippen und Airbag, Steuersoftware (ca. EUR 200), Umbauarbeit 1/2 Stunde ca. EUR 37.
Bei Fahrzeugen ab Modelljahr 2003 und dem Orginal-Lenkrad ist keine Schaltbox, sondern nur die Software (Freischaltcode) notwendig.
Hans
@ Skybolt,
du schreibst
---Gesamtumfang: Lenrad komplett mit Schaltwippen und Airbag, Steuersoftware (ca. EUR 200), Umbauarbeit 1/2 Stunde ca. EUR 37. ---
du hast 200,- euro :-? :-? für das lenkrad mit
wippen und airbag incl. der software bezahlt
??? in welchem SC gibts denn sowas ? ist
ja spott billig.
ich habe ca. EUR 200 für die Software und EUR 38 für die Arbeit bezahlt !
Hans
Ich hab echt ne Pechsträhne was die Lenkradsache angeht. Also, Software installiert, und festgestellt, dass das neue Wipplenkrad wohl defekt ist *grummel* Naja, das kriegen wir jedenfalls umgetauscht, aber jetzt haben wir ÜBergangsweise das alte 2 Speichen wieder reingebaut, und wollten die Fehler beim SC auslesen gehen. Klappt aber nicht, das Auslesegerät kann das Lenkrad nicht ansteuern. Die meinten vielleciht sei beim Ausbau was falsch gemacht worden. Allerdings hat unser Mechaniker das fachgerecht abgemacht. Wir können uns eigentlich nciht vorstellen, dass da was schief gelaufen ist, dass das LEnkrad jetzt kaputt ist. Jetzt hoffe ich nur, dass das neue 3 Speichen-Wipp-lenkrad funzt und auch von Lesegerät erkannt wird.
Wer von Euch hat schonmal selber an nem ESP Smart das LEnkrad gewechselt??
    • Vielleicht interpretierst Du das ja auch falsch und das ist gar nicht der Turbolader, sondern eine Undichtigkeit, die sich bei Erhöhung der Drehzahl eben dann in ein Pfeifen verwandelt. 🤔 Das war früher beim 450er Benziner sehr oft bei gebrochenen Stehbolzen am Krümmer der Fall, der dadurch entstehende Spalt wirkte wunderbar als Pfeife, die dann je nach Drehzahlbereich unterschiedliche Töne erzeugte. Müssen bei Dir jetzt nicht unbedingt die Stehbolzen sein, die sind beim cdi ohnehin stärker als beim Benziner, aber eben irgendwo eine Undichtigkeit, durch deren Spalt eben das Pfeifen entsteht und durch die eben dann auch Verbrennungsgase in den Motorraum entweichen könnten! Nicht vergessen darf man in diesem Zusammenhang auch die Abgasrückführung, durch die ja ein Teil der Abgase wieder dem Motor zugeführt werden! Auch das wäre eine der Möglichkeiten.
