ray0r
LED Rückleuchten
eben - empfand ich auch so...
vor allem stört irgendwie der knick in den gläsern - passt nicht so ganz zur sonst runden optik der teile.
The Devil's Advocate
okok, jetzt sehe ich auch ein das die oberen keine leds haben ^^
aber das bild LOOOL wie das aussieht :-D bockhässlich mit den rückleuchten von inpro ^^
hidiho :)
hab ma wieder nach langer zeit bei fk gestöbert..
die haben nun bilder von den led rückleuchten geuppt. es sieht ganz danach aus als ob sie die rückleuchten noch einmal überarbeitet haben :-D nun find ich sie echt nicht mehr so schlecht :-D
in silber find ich sie noch nen stück cooler :)
aber leider hab ich ja ein schwarzen smart ^^
FKRL117.jpg.
Wie schaut es denn bei denen mit einer ABE oder Tüv aus?
WAS UNS NICHT UMBRINGT, MACHT UNS SMART
Florian
NUR DIE SMARTEN KOMM' IN' GARTEN!
WAS UNS NICHT UMBRINGT, MACHT UNS SMARTFlorian
hmm.. davon hab ich auch keine ahnung :( aber müssten die nicht so ein e-prüfzeichen haben womit die eintragungsfrei sind?
Ich hab FK mal angemailt. Mal schauen, was sie schreiben. Nur mal interessehalber.
Florian
und haben sie schon geantwortet? wenn du ne antwort bekommst sag aufjedenfall mal bescheid :-D
und was mich mal interessieren würde ob die wirklich erst ab april lieferbar sind :( weil das wär bissl blöd
Bislang kein Lebensziechen. Wahrscheinlich wollen die nichts verkaufen. :( Ich bleib aber am Ball und poste sobald ich was höre.
Florian
ja ich hab heute auch schon ne mail geschickt
hab nach tüv und so gefragt und ob es die wirklich erst ab april gibt oder ob das ein fehler ist
naja hoffe ma die schaffen das uns zu antworten *daumendrück*
ALSO..
hab jetzt bescheid bekommen :-D
die Rückleuchten sind ab nächsten monat lieferbar und sie besitzen ein e-prüfzeichen das es erlaubt sie nicht eintragen zu müssen :-D
Das klingt prima! Ist eine Überlegung wert.
Ich würde die zu gerne mal leuchtend sehen. 8-)
Florian
du nimmst mir die worte aus dem mund :-D
*threadwiedervorkram*
schaut ma! die rückleuchten werden jetzt für 159 € bei ebay angeboten :-D
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7907934894&ssPageName=MERC_VI
wenn sich die einer von euch besorgt dann macht bitte mal ein paar pics wie die aussehen
wenn sie leuchten :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von ray0r am 17.07.2004 um 18:25 Uhr ]
FKRL116_03.jpg.
Das sieht aus wie Hingekackt und Hingeschissen :-x :-D
gaaanz übel, dann lieber die von in.pro, auch wenn da nicht ganz klar ist, ob die LED haben oder nicht
ich hab neulich in einem autoshop im vorbeisausen eine glühbirne gesehen, weiß aber leider nimmer in welchen shop! :o( die hat im prinzip genauso wie eine normale blinker-glühbirne ausgesehen (mit der entsprechenden fassung), hatte aber nur statt des glaskörpers und des glühfadens ein paar LEDS drinnen! kennt die jemand? hat hier jemand ein bild davon?
danke und gruß aus MUC
gerhard
cu @ Gumball3000
Mein smart-w³
Mein bike-w³
Mein bike-w³
die birne haben auch die jungs von "FK" im
sortiment.
aber seht selbst
Ich habe letzens auf ner Seite diese LED-Lampen gesehen, da stand dabei das eine E Zulassung in arbeit wäre. Ich muß mal schauen ob ich die nochmal finde.
Die sahen aber auch ein wenig anders aus. Waren meine ich an die 45 LED die aber nicht nur in eine Richtung engeordnet waren wie auf dem Bild oben. Das ist auch das Problem bei den Billigteilen, da kommt nur ein gebündelter Lichtstrahl heraus.
Bei denen die ich gesehen habe waren die LED´s Strenförmich engeordnet. Leider sollen die aber auch um die 50 Euronen kosten :(.
byEbyE vom MischungsMicha
Die Sig ist hier!
Byebye vom Mischungsmicha
    • Moin Ahnungslos und andere,   kurze Frage zu diesen Reservesteckplätzen. Die Steckplätze R1 bis R4 (Klemme15/Zündungsplus): Ist davor noch eine Sicherung? Oder gibt es bis zur Batterie nur die Sicherung in dem Adapter? Hintergrund der Frage: Ich habe auch diese Ausfälle der Kraftstoffpumpe und möchte die Kraftstoffpumpe mit Zündungsplus ansteuern (Crashsensor hin oder her, es geht anscheinend nicht anders. Wen die ganze (längliche) Geschichte interessiert: hier die Historie:   Schon einige Monate nach dem Kauf des Smart vor 3 Jahren ging er während der Fahrt sporadisch aus oder lies sich nicht starten. Fehlercode P0251. Zündung aus und warten auf Reboot des SAM half immer und hilft auch heute noch. Zunächst habe ich mit WD40 operiert. War danach eine zeitlang seltener. Dann habe ich das SAM ausgebaut, an diversen STellen nachgelötet und am Stecker 11.3 das Kabel für die Kraftstoffpumpe direkt platienenseitig auf den Lötpunkt des STeckerpfostens gelötet. Die Ausfälle wurden deutlich seltener, aber anscheinend gibt es neben dem STecker noch ein weiteres Problem. Im nächsten Schritt habe ich auf das Kabel ZUSÄTZLICH über einen Schalter im Armaturenbrett Zündungsplus gelegt. Zumindest war Zündungsplus der Plan :-). Habe mit einem Relais direkt Strom von der Batterie geholt (natürlich über einen zusätzliche Sicherung in der Zuleitung). Die Steuerspannung für das Relais habe ich vom Zündungsplus des Zigarrettenanzünders über diesen Schalter geholt. Also dachte ich, das sei wie Zündungsplus. Nun liegt diese Spannung aber ZUSÄTZLICH an der Pumpe an. Warum ZUSÄTZLICH? Ich wollte den Schalter eigentlich standardmäßig ausgeschaltet lassen, so dass der Chrashsensor etc noch klappt und diesen Schalter nur im Notfall betätigen. Beim Ausprobieren meiner Schaltung musste ich aber feststellen, dass ich mir eine Art "Selbsthaltung" eingebaut habe. D.h. wenn der Schalter an ist während der Motor läuft und ich die Zündung abschalte, bleibt der Motor an und auch alle Verbraucher an Klemme 15. Offensichtlich entsteht über das angezogene, reguläre Kraftstoffpumpenrelais eine Verbindung zwischen Klemme15 und die Batterie. Hab's erstmal so gelassen, sollte ja nur ein Notfallinstrument sein. Dann war wochenlang Ruhe, keine Ausfälle. Vor zwei Wochen ging es wieder los. Motor aus im Dunkeln auf einer Landstraße, gruselig. Habe hoffnungsfroh den Not-Schalter betätigt, aber nur der Anlasser drehte, kein Anspringen. Offentsichtlich sperrt das SAM den Motor erstmal, wenn der Fehler P0251 erkannt wurde. Da hilft auch Not-Strom auf der Pumpe nicht. Erst nach dem SAM Reset gings weiter. Ich fahre jetzt stets mit dem eingeschalteten Schalter als Notlösung. Den Kleinen muss ich FAST immer durch Betätigen des Schalters abstellen. Aber nur FAST. Manchmal geht er auch trotz eingeschaltetem Schalter mit dem Zündschlüssel aus. Obwohl im Fehlerspeicher nichts abgelegt ist, gehe ich davon aus, dass dann der Fehler aufgetreten ist und das Kraftstoffpumpenrelais auf dem SAM während der Fahrt abgefallen ist. Ich vermute, dass der Fehler erst gesetzt wird, wenn der Karftstoffdruck fehlt. Und das geschieht durch die Notlösung nicht mehr. Mein Plan jetzt: Echtes Zündungsplus über den Schalter für die Bestromung der Pumpe verwenden. Das dürfte die nervige "Selbsthaltung" ausschalten. Alternativ könnte ich natürlich die Kraftstoffpumpe auch nur über das zusätzliche Relais mit Zündungsplus schalten. Dann wäre aber "normaler Betrieb" mit dem Crashsensor nicht mehr möglich. Außerdem weiß ich auch nicht, ob nicht noch irgendwelche Schaltungsteile/Strompfade zwischen Ausgang des originalen Pumpenrelais auf dem SAM und dem Stecker 11.3 Pin 10 auf Spannung angewiesen sind.
