RPGamer
Isch gucke - Optische Täuschungen
Eine kleine Sammung...
Nummer 1:
Hypno online
Nachdem Sie das Bild geöffnet haben drücken Sie auf die Spirale. Währendem sich die Spirale dreht, schauen Sie stets auf den weissen Punkt in der Mitte sehen. Nach etwa 30 Sekunden stoppt die Spirale. Sie können nun Gegenstände in der näheren Umgebung betrachten (z.B. ihre Hand). Sie werden Diese in einer ganz neuen Dimension erleben!
Spirale öffnen
Nummer 2:
Kopf vor.... Kopf zurück....
Öffnen Sie folgendes Bild und schauen Sie auf den mittleren kleinen schwarzen Punkt. Bewegen Sie Ihren Kopf nun nach vorne und nach hinten..............
Nummer 3:
Schwarze Punkte
Wenn Sie sich diese optische Täuschung betrachten sehen sie in den Zwischenräumen schwarze Punkte aufblinken.
Nummer 4:
The Cafe Wall Illusion
Cafe Wall Ilussion bei dem wieder durch eine spezielle optische Täuschung waagerechten Linien schief erscheinen.
Nummer 5:
Ein Schleier verschwindet
Wenn Sie den schwarzen Punkt in der Mitte des Bildes ca. eine Minute starr betrachten verschwindet der graue Schleier welcher den schwarzen Punkt umgibt.
Nummer 6:
Ungerade Geraden
Zwei recht starke Illusion. Sie werden im ersten Moment sicherlich nicht glauben das diese Linien tatsächlich gerade verlaufen.
Nummer 7:
"F" zählen
Dieser Trick funktioniert nur wenn Sie die Anweisungen genau befolgen!
*klick*
Nummer 8 ist der gute alte
Links-Rechts Konflikt
Was ist wenn die rechte Gehirnhälfte etwas anderes möchte wie die linke? Schauen Sie auf das Bild und folgen Sie den Anweisungen.
Nummer 10:
9-Ball
Eine Runde Billard...?
*klick*
Nummer 11:
The Negative Picture
Concentrate on the 4 dots in the middle of the picture for about 30 seconds
Then close your eyes and tilt your head back
Keep them closed. You should see a circle of light. Continue looking at the circle...
Und das is wirklich geil... mal gespannt was ihr sehen werdet.
Nummer 12:
Wavvvy
Am besten Bild anschauen und hoch und runter scrollen...
So das sollte erstmal reichen :)
so, jetzt isch mir schlecht :-D .
wenn ich´s genau bedenk, dann kann der haufen arbeit vor mir auch nur ne optische täuschung sein :lol: :lol:
ciao Heiko :)
ciao Heiko :)
ich find diese teile echt toll :-D
bis danni
SCHANY
logo_smart-453-forum.png" border="0
smart_michel_rund-0555.jpg" border="0
image.php?vid=101382" alt="spritmonitor.de" border="0
bis danni
SCHANY
so und damit ihr nochmehr getäuscht werdet hab cih auch ncoh ein paar bilderchen :-D
drehende schlangen /kriese : hier
is dein bildschirm gewellt?
so :-D
bis danni
SCHANY
bis danni
SCHANY
Am 04.03.2004 um 16:49 Uhr hat LadySchany geschrieben:
Das find ich interessant, hatte ich mal die Lösung zu - mal sehen ob ihr drauf kommt.
Denn, wenn alle Objekte gleichgroß sind, wie kann sich durch das verstellen die Gesamtfäche ändern?
Bzw noch besser ausgedrückt. Die Gesamtfläche (Höhe*Breite/2) wird nicht verändert. Beide Lösungen sind gleich hoch und gleich lang. Alle Einzelstücke sind gleich groß, wie kommt der Unterschied zustande?
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 04.03.2004 um 17:29 Uhr ]
...mir ist schwindelig...
...jetzt wird mir schlecht...
...is nix für mich... :o
Das ist genau der Trick - die Flächen sind nicht gleich groß. Leg mal beide Bilder im Photoshop o.ä. übereinander - und guck dann ganz genau hin. Die Fläche des "fehlenden" Quadrats ist auf die Dreicke verteilt.
Um genau zu sein ist die Hypothenuse (? längste Seite :)) im oberen Bild nach innen gekrümmt, im unteren Bild nach außen.
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nieheltz am 04.03.2004 um 17:45 Uhr ]
Zwei Fast Vier You!
man prüfe einfach ob 5/2 gleich 8/3 ist. :-D
Auch ganz schönes Auto :-)
Am 04.03.2004 um 17:39 Uhr hat Nieheltz geschrieben:
Ich weiß ich kenne das ja. Du kannst es übrigens über einander legen. Durch die Linien wirkt alles fast gleich groß und du denkst du hast dich halt "verschnitten" ich find das gut gemacht. Konnte ich damals meinen Mathe und meinen Anwend.Entw.Lehrer mit zum überlegen bringen. :-D
Und hier noch der alte Beitrag von mir aus 2003.Da gibts auch noch ein paar Täuschungen :-D
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
....so sind wir Menschen :lol: lassen uns immer wieder täuschen von unseren Augen ;-)
...super thread Gamer 8-)
;-) Andy
Also, bei mir hat alles funktioniert...
außer der Fisch im grünen Wasser :-?
coole Bilder :)
Viele Grüße von der Tigerente
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
