Ich möchte meinen Smart am Wochenende mit eigenen Aufklebern schmücken - siehe Bild (Entwurf mit PhotoShop). Leider ist dabei auf der Front der Smart-Schriftzug im Weg. Kann mir jemand eine schonende Methode nennen, wie man den am besten entfernt? Natürlich werde ich mir anschließend den Schriftzug in Metall-Lettern holen und weiter oben aufkleben! Sonst sieht ja keiner, dass es ein Smart ist... :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 23.02.2004 um 17:29 Uhr ]
Hab meine vorsichtig mit einem Haarfön warm gemacht und entfernt! :)
!!!Bekannter Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
*timorechgeb* Mit dem Föhn ist's ne einfache und feine Sache. 2 Min. ;-)
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
und bitte *nicht* mit dem Hochdruckreiniger versuchen :( :roll:
Und wenn ich keinen Fön besitze?
- Sandstrahlgebläse?
- Schwefelsäure?
- Stechbeitel?
- Grobes Schmirgelpapier?
Nur gut, dass ich natürlich einen Fön besitze. Danke für den guten Tipp!
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 23.02.2004 um 23:21 Uhr ]
Am 23.02.2004 um 23:11 Uhr hat MadMike geschrieben:
Und wenn ich keine Fön besitze?
etz dacht ich schon :-D
der pat
Wenn du keinen Fön hast empfehle ich die Stichsäge. Das rausgesägte stück dann umdrehen und wieder einkleben.
Am 25.02.2004 um 18:03 Uhr hat -Markus- geschrieben:
Hey super Idee! Macht man das im SC auch so? :o :-D
Ja,Super Idee!!
jetzt fällt das ausgesägte Stück in den Hohlraum und ich bekomme es nicht wieder!
Und jetzt?
Gast
..dann nimmst Du ein Stück Schnur (100 cm) und einen Magneten (klein 500gr). Magnet an Schnur befestigen mit Sofortkleber und Knoten. Magnet in Loch einfädeln, Schnurende GUT festhalten (am Besten um den kleinen Finger wickeln und festknoten).
Jetzt den Smart nehmen und feste hin und her schütteln bis Magnet das Stück hat. Nun kannst Du den Smart umdrehen und langsam an der Schnur ziehen bis das Teil rauskommt. Nun nur noch den Smart wieder umdrehen und das Metallstück umgedreht ins Loch kleben. Fertig😇
vor 2 Stunden schrieb Bärbel:
Und jetzt
Jetzt kommst du nur 16 Jahre zu spät.
Am besten, den Smart auf den Kopf stellen und dann sägen. Dann fällt das Teil auf den Boden.
Bingo - Problem ganz einfach gelöst 😁
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Benzin drüber und anzünden 🔥
Think SMART - Drive SMART
...ich hab's Loch etwas erweitert, da konnte ich dann mit der Hand rein.
Hat hier noch jemand etwas Spachtelmasse über? (Meine ist hart geworden).
vor 4 Stunden schrieb greatoldman:
.. bis Magnet das Stück hat...
Fertig😇
Die Buchstaben sind gar nicht magnetisch gewesen!
Die Buchstaben kann man ja aus Russisch Brot nachbilden. Aber warum eigentlich hat Russisch Brot keine kyrillischen Buchstaben?
Mal Hr. Lesch anrufen. Der kann immer alles erklären. Oder Chuck Norris. Der gibt dann der Tüte Russisch Brot einen Roundhousekick. Dann wird daraus Buchstabensuppe, natürlich fertig gekocht und vorverdaut.
In der Tüte! Das muss man sich mal vorstellen!
Gast
NICHT MAGNETISCH?😕 Was habe ich dann da rausgezogen?🤔
    • Hallo zusammen,   ich habe bei meinem Smart 450 0.7 ein Problem mit einem dumpfen Poltern vorne rechts. Es tritt vor allem dann auf, wenn ich schräg bzw. einseitig über eine stärkere Erhöhung, Kante oder Unebenheit fahre. Sobald das rechte Vorderrad den Stoß abbekommt, hört man vorne rechts ein dumpfes Poltern.   Das Auffällige ist, dass es nicht nur einmal direkt beim Stoß poltert, sondern danach noch ca. 1–2 Sekunden weiterpoltert bzw. nachschwingt.   Wenn ich normal bzw. mit beiden Vorderrädern relativ gleichzeitig über eine Unebenheit fahre, ist es deutlich weniger auffällig.   Hat jemand eine Idee, was beim 450 dafür typisch wäre? Ich denke aktuell an Stoßdämpfer/Federbein, Domlager, Feder, Querlenkerlager oder Stabi/Koppelstange.   TÜV ist Ende Oktober fällig. Eigentlich wollte ich erstmal zur HU fahren, mir die Mängel aufschreiben lassen und dann entscheiden, welche Reparaturen sich bei dem Wagen noch lohnen.   Vielleicht hatte jemand schon genau so ein Geräusch und kann sagen, was es am Ende war.     Danke euch!
