Cerebrum
Schrauben in Armaturenbrett
Moin!
Folgendes Problem: Ich würde gerne eine Freisprecheinrichtung in meinen Smart einbauen. Die beste Position ist dafür rechts zwischen dem Tacho und dem Mittelbedienteil. (unten beim Schaltknauf habe ich schon das Navi, daher kein Platz)
Wenn ich jetzt aber die Halterung mit 2 Schrauben direkt in den roten Stoffüberzug des Armaturenbretts schraube, wie sieht das dann aus, wenn die Halterung mal entfernt wird? Sieht man das doll?
In normalen Kunststoffen kann man die Löcher ja zuspachteln aber in dem Stoffüberzug?
Wenn jemand also schon Erfahrung damit hat, bitte melden. Es geht mir um den Wiederverkaufswert, da solche Löcher Käufer doch schon abschrecken.
Grüße Cerebrum
spritmonitor.de Super
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cerebrum am 17.02.2004 um 16:57 Uhr ]
ForTwo (451) Passion, 84 PS Spritmonitor.de
hi,
wenns soweit ist, drückst du in die löcher so
spiel-knetmasse im gleichen farbton rein.
warum nimmst du die Halterung von der-autoladen nicht?
Die habe ich z.b. drinne.. ist ziemlich übersichtlich :)
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: img.cgi?fahrzeug=100474
Du siehst Dinge und fragst "Warum?",
doch ich träume von Dingen und sage "Warum nicht?"
Stefanie
Tja, die ist ja genau da wo ich das Teil anbringen wollte ...
Nur ist bei der Nokia Cark91 noch so ein Unterbau unter der Handyhalterung - nicht dass das zu dick wird.
Wie wird diese Halterung denn befestigt? Preis?
Grüße Cerebrum
habe ja auch so ein Nokia Dingsbums...
Du musst zum einbauen nur die Mittelkonsole an einer seite die befestigungsschraube lösen, die Konsole wird dann einfach dazwischengequetscht und wieder mitangeschraubt. Du musst also kein zusätzliches Loch oder ähnliches bohren :)
Zu bekommen bei: der autoladen , leider für 35 eur.. aber das ist sie wirklich auch wert...
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Stefanie
Wenn man nun doch Schrauben in den Stoff dreht, kann dieser dann aufribbeln oder ist der Stoff mit dem Kunststoff verbunden?
Ich habe an der Tür gesehen, dass sich der Stof bewegen lässt. Am Armaturenbrett aber nicht. Wenn man da nämlich ein Loch macht, könnte aufgrund der Spannung die ganze Sache schief gehen, oder?
Hat schon mal jemand etwas direkt in den Armaturenträger geschraubt?
Grüße Cerebrum
Kannst ja vorher da wo die Schraube reingedreht wird mit nem scharfen Messer ein kleines Kreuz in den Stoff ritzen, dann ribbelt nix.
    • Nachdem ich vor Monaten meine festgeratzte Lima mit einer großen Zangs  an der Antriebsscheibe mit viel Gewalt  wieder gängig gemacht habe und dabei dort diverse Macken hinterließ, habe ich nun einen deutlich erhöhten Keilriemenverschleiß, was ich durch den Austausch der Antriebsscheibe beheben möchte, da der Tausch der gesamten Lima was größeres wird wie ich las und ich das daher möglichst vermeiden will. Nun stellt sich die Frage, geht mein Vorhaben überhaupt ? Sind alle Antriebsscheiben gleich, also von der Größe her oder sind leichte Unterschiede egal ? Bekommt man diese nur vom Schrott oder auch neu ? Habe da keinerlei Erfahrung. Oder hilft vielleicht auch nur der Ausbau der Antriebsscheibe, abflexen der Macken und Wiedereinbau ?
