uwinski
Frage zum Sicherheitsgurt wechseln
ich möchte bei meinem Smart den Sicherheitsgurt auf der fahrerseite auswechseln (Der alte ist verkrumpelt, und Rollt auch nicht mehr richtig ein)
Einen neuen habe ich mir bei ebay ersteigert, nun meine Frage zum Gurt/Einbau:
muss beim Einbau etwas besonderes beachtet werden, Batterie abklemmen oder sowas ?
Und wenn ich den Neuen Gurt jetzt in der hand versuche rauszuziehen funktioniert das nicht, der Verschluss harkt sofort ein, kann es sein das, das nur geht wenn der Stecker eingesteckt ist ?
Uwe
online.gif?icq=331443525&img=21
icq#:331443525
Im Gurt ist ne Mechanik mit ner Kugel, die dafür sorgt, dass der Gurt sperrt, wenn du stark bremst oder beschleunigst.
Somit musst du die Rolle in einem bestimmten Winkel halten, dann sperrt der Gurt auch nicht beim Rausziehen, kann auch sein, dass er dazu am Strom sein muss, weiss ich aber nicht genau, gibt's verschiedene Systeme.
Batterieabklemmen ist auf jeden Fall angesagt, da imho noch ein Gurtstraffer mit ner Sprengladung angebracht ist, diese sollte auch in Ordnung sein bei dem gebrauchten Gurt, unbedingt nachsehen.
00000577.gif-Zeit ... sigjusty.jpg-Zeit
00000622.gifSmart-Stammtisch-Dortmund00000622.gif - Normal sind die anderen ...
Hallo Uwe,
geiz ist zwar angeblich geil, aber bei Sicherheitskomponenten zu sparen ist am falschen Ende gespart!
Aber das merkt man erst dann, wenn der bei eBay ersteigerte Gurt im Falles des Falles nicht funktioniert...
Ralf
_________
Grüsse
Ralf
Der Gurt ist ja Flammneu, einen gebrauchten, würde ich mnir auch nicht einbauen.
Uwe
icq#:331443525
Der Einbau, war kinderleicht, endlich wieder einen vernünftigen Gurt :)
icq#:331443525
Am 18.02.2004 um 17:54 Uhr hat uwinski geschrieben:
Hallo!
Muss jetzt auch ein neun gurt einbauen. Kann mir jemand sagen wie man das macht?
Also, wie man an das "rollen" ding rankomt?
Danke!
Martin von Schweden!
MFG
Martin aus Schweden!
hmm muss ich aus dem Gedächtnis machen.
also erst Batterie ab, dann den Gurt am Sitz abschrauben (Sechskant Schraube) dann die Seitenverkleidung ab, dazu gibt es hinten im Fach eine Schraube, und vorne eine Schwarze Kunststoff Niete. Die Niete ca 10mm reindrücken (wenn du weiter reindrückst, fällt der Splint raus und du brauchst eine neue Niete)
Jetzt kannst du die Verkleidung abziehen.
Jetzt unter der Verkleidung mal richtig Sauber machen :-D
dann die Sechskantschraube von der Gurtführung oben (Plastikverkleidung die über der Schaube sitzt nach oben Schieben) abschrauben.
dann unten den Kompletten Gurt abschrauben, jetzt nur noch das Kabel ab.. Fertig Gurt ist raus. :)
Jetzt alleswieder reinbauen/anbauen.....
icq#:331443525
Am 13.07.2005 um 10:43 Uhr hat uwinski geschrieben:
Hmmm,
Batterie ab?
warum, muss ich das?
Sonst; DANKE!!!!! Tolle erklärung! :)
MFG
Hmm, also ich habe gerade den neun gurt gekriegt und ja, da ist ein stecker dran. Aber wofur?
Bei mir blinkt nichts wenn ich kein gurt trage!?
MFG
Martin
MFG
Der Stecker ist für den Gurtstraffer (glaube ich), und die Batterie würde ich abklemmen, damit der Gurtstaraffer nicht los geht. (evt zeigt der Bordcompi auch einen Gurt Fehler an)
Uwe
icq#:331443525
    • Eine Rückmeldung nach einem halben Jahr, denn ich hatte die Möglichkeit, das endlich mal an einem Live-Objekt zu testen. Aufgabe war es, auf einem neuen Laptop ohne seriellen Anschluss eine C3 einzurichten. Mir standen 2 Adapter zur Auswahl, der eine mit FTDI-Chipsatz, der andere mit einem Prolific PL2303 Chipsatz. Fazit: der Adapter mit dem FTDI-Chipsatz funktioniert, der andere nicht. Wichtig dabei ist aber: es muss ein echter FTDI-Chipsatz sein. Es gibt leider China-Clones, wo bei der Treiberinstallation der original FTDI-Treiber den Clone erkennt und deaktiviert.   Mir wurde dieser FTDI-Adapter zur Verfügung gestellt.
